Nach Motorradwäche nur 3 Zylinder Leistung
Nördi
Beitrag von Nördi »
2-3 mal im Jahr wird meine L an der Tanke oderdentlich mit dem Kärcher behandelt.
Gerade bei diesem Pollflug war es bitter nötig.
Nach der Reinigung, lief sie zeitweise nur auf drei Zylindern.
Ist das irgendwie Wasser an den Verteiler geraten?
Nach 10 Minuten fahren, war wieder alles in Ordnung :-)
Komisch, oder?
Danke für eure Hilfe
Grüße aus dem Frankfurter Westend!
Re: Nach Motorradwäche nur 3 Zylinder Leistung
Wasser im Kerzenschacht! Abdampfen ist keine gute Idee - schadet sämtlichen Lagern von den Radlagern bis zur Lichtmaschine und auch der Elektronik.
Zu dem was Frank schon gewschrieben hat kommt ,daß du dir auch was tun kannst dabei.
Von ner Zünderspule eine geballert zu kriegen ist nicht angenehm.
Stell sie lieber in den Schatten,sprüh sie mit Seifenwasser ein und wasch sie mit der Hand,ist auch viel persönlicher.. ;)
Frank hat geschrieben:Wasser im Kerzenschacht! ....
und die Feuchtigkeit sammelt sich u.a. oben im Kerzenstecker und führt zum Vergammeln des Steckkontaktes. Am besten trockenpusten und ein bissel Kontaktspray rauf sprühen, damit beugst du späteren Problemen vor.
CJ
Beitrag von CJ »
Nur Handwäsche.
Kärcher behandlung nur für Autos die man nicht liebt.
Kannst auch ne mänge beschädigen.
Z.B. bei dem Druck kommt locker das Wasser in die Kettenglieder.
Kommt in alle Kontakte/Stecker rein.
Also das macht man echt nicht.
digger
Beitrag von digger »
hst du denn die originalen kerzenstecker drauf??
gruß digger
