J geht nicht mehr an
Verfasst: 11 Mai 2011 14:58
von madsen
hab ein rießen Problem und die suche hat mir auch nicht geholfen.
Ich war letztes Wochenende mit meiner süßen auf ner kleinen Kurvenjagd. Nach ca. 60 km einwandfreier fahrt hab ich sie abgestellt und wollte ca. 1h später wieder los. Und was war nun, sie ging nicht mehr an. die Lampen von der Beleuchtung funktionieren alle, also ist die Batterie nicht leer. Anrollen lassen habe ich auch versucht, war aber auch nix. Hab sie dann mal 2 Tage stehen lassen und hab sie dann versucht anzumachen, anfangs dachte ich oh gleich geht sie wieder an,a ber dann wurde das geräusch immer leiser und jetzt geht es vllt mal ganz kurz in das jaulen vom starten, und was mir ncoh aufgefallen ist, die Nadel von der Drehzahl dreht manchmal voll hoch und fällt dann aber direkt wieder. Und wenn ich auf den Starter drücke sieht man auf der Lampe vom Leerlauf das ich da kurz ein Spannungsabfall hab. Kann mir da evtl jemand ein Tipp geben. Hab keine Idee mehr und bin ein totaler laie. Sprit ist drin.
Danke vorab.
Gruß Madsen
Re: J geht nicht mehr an
Verfasst: 11 Mai 2011 15:01
von Klaus69
Bevor das große Rätselraten los geht: Überbrück das Mopped mal. Die ZXR sind was die Spannung angeht etwas empfindlich...
Verfasst: 11 Mai 2011 15:02
von CJ
Ich würd sagen dass Deine Batterie hin ist.
Verfasst: 11 Mai 2011 15:37
von madsen
Batterie? Die Lampen etc. funktionieren ja noch. Ist anrollen vom Prizinzip her nicht gleich dem überbrücken? Kann es vllt am Anlasser liegen?
Verfasst: 11 Mai 2011 15:40
von CJ
Batterie!
Meinst die Lampen ziehen genau so viel Strom wie der ANlasser?
Selbst wenn die zimmlich leer/tot ist, werden die Lampen noch leuchten.
Wenn Du aber anlassen willst, wirst nur ein Klacken hören.
Anschieben bringt nur dann was, wenn der Motor warm ist und die Batterie nicht ganz tot ist.
Also überbrücken und gucken was passiert.
Verfasst: 11 Mai 2011 15:43
von madsen
WO de Recht hast haste Recht. Ich versuchs nachher direkt mal. Danke für die Info
Verfasst: 11 Mai 2011 16:06
von Börni
Überprüfe auch die Kontakte und Steckverbindungen (Batterieanschluss, CDI Stecker usw.) auf Festigkeit. Eine tanzende Drehzahlmesser-Nadel könnte ein Indiz für irgendetwas Wackeliges sein. Aber erstmal versuche es mit Überbrücken.
Verfasst: 11 Mai 2011 16:16
von madsen
Stekcer sind alle überprüft und mit WD40 eingesprüht worde.
Aber wie kann es denn sein, dass die Batterie nach einer 60 km "Tour" innerhalb von 60 min leer ist?
Verfasst: 11 Mai 2011 16:22
von kai161616
Hallo schau mal ob du ein zündfunken hast überhaubt !!!
Spit im tank !!
Verfasst: 11 Mai 2011 16:29
von Catweazle
madsen hat geschrieben:Stekcer sind alle überprüft und mit WD40 eingesprüht worde.
entweder hatte die Batterie vorher schon nen knacks..
lustigerweise springen die karren dann im Kalten zustand an aber wenn se warm sind nemmer..
oder deine Lima wird wohl schuld sein
Verfasst: 11 Mai 2011 16:34
von madsen
sprit ist noch drin
war ja erst tanken. Ich überbrück mal und hoffe sie läuft dann wieder. Hab eigentlich null bock das was dran ist. hab hier grad noch ein Auto in einzelteilen liegen.
Verfasst: 11 Mai 2011 16:51
von Dog
madsen hat geschrieben:Hab eigentlich null bock das was dran ist..
Wer hat das schon....
Verfasst: 11 Mai 2011 17:05
von kai161616
versuchs mal mit starthilfespray
Verfasst: 11 Mai 2011 17:15
von CJ
kai161616 hat geschrieben:versuchs mal mit starthilfespray
Was solls den bringen? Wenn der Anlasser kaum dreht?? Da kannst Nitroglyzerin reinkippen.
Verfasst: 11 Mai 2011 17:18
von kai161616
wen er sie über brückt hat man
Verfasst: 11 Mai 2011 17:22
von CJ
Verfasst: 11 Mai 2011 17:48
von kai161616
Verfasst: 11 Mai 2011 18:26
von Metalhead77
Madsen,hör auf die Leute...
Du hast´n Problem,sie wollen dir helfen,also tu was sie sagen und wenns nicht geht,
kannste immer nochmal Hilfe rufen.
