Kupplung geht nicht mehr richtig?
Ghosty
Beitrag von Ghosty »
Hallo liebe Gemeinde,
ich glaube mit meiner Kupplung stimmt etwas nicht.
Wenn ich einen Gang während der Fahrt einlege, dann kommt es mir vor, als würde dies nicht "flüssig" übergehen.
Der Gang geht meist schwer rein was könnte so etwas verursachen?
Besten dank für eure Hilfe
Gruss
Markus
Re: Kupplung geht nicht mehr richtig?
Klingt nach nich mehr vollstaendig trennen.
Von oben nach unten durchgehen:
Handpumpe,Fluessigkeit,Schlaeuche,Nehmer,Laenge Druckstange(!),Laenge die 6 Federn.
Reibscheiben kannst gleich mitchecken,und Stahlscheiben,aber die waerens nur bei nicht mehr vollstaendig greifen.
Aber was eh offen is....
Guck gleich nach Rattermarken im Korb,und der Drehmobegrenzungsfeder.
Ubd wenn die Kuppl schon auf is:
Korb ab,die beiden Limakettenspanner machen!
Das bringt ne Menge an Klapperverlust ;-)
Bei unseren Laufleistungen is der auto meist ganz raus und der manuelle meist ganz drin....
:rasta: :prost: :rasta:
ähnliches Problem hab ich bei mir auch.
Beim Anfahren rattert sie wenn man ziemlich Untertourig anfährt, und manchmal, aber nur eben ab und zu, gehn die Gänge beim Runterschalten schwer rein trotz komplett bis zum Griff gezogener Kupplung.
Vorgestern dachte ich schon ich schrotte das Getiebe, erster Gang bissel höher gedreht beim berholen aus nem Kreisverkehr und danach in Leerlauf gekommen, nach paar Meter rollen lassen den 2ten dann eingelegt und es tat ein bösen Schlag beim einlegen... :shock:
Auch an der Ampel beim wegfahren wenn ich vom Leerlauf in den 1ten Schalte rattert sie kurz, bzw ziemlich lautes Gang einlegen.
Kupplung wurde aber vor ca 12ooo Km wo ich sie damals gekauft habe erneuert. Vielleicht hat wer am SWE kurz Zeit sich das mal anzuschauen. :wink:
Bremsflüssigkeit, entlüftet etc. müßte dieses Frühjahr passiert sein, da hat mir die Werkstatt sämtliche Leitungen neu entlüftet/befüllt.
Das Problem ansich mit dem "ersten" Gang habe ich aber schon seit ich sie hab. Nur das mit dem schwereren runterschalten ab und zu erst seit kurzem. (bei niedriger Drehzahl sollte erwähnt werden ca. 3-4 tU/min)
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Aprilia Pegaso 650³ (Pfluftl)
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
:kratz: kupplung ziehen beim Hochschalten :kratz. .....hab ich nie gemacht .....ein zuck am Gas und rein mit dem Gang .....
Weltschrauber hat geschrieben::kratz: kupplung ziehen beim Hochschalten :kratz. .....hab ich nie gemacht .....ein zuck am Gas und rein mit dem Gang .....
Jo,so mach ich das auch,gas wech klack und weiter....
Ghosty
besten dank werde ich sobald ich Zeit habe direkt übeprüfen.
Aso das problem habe ich nur beim hochschalten.
Und wenn ich im ersten gang richtig gas gebe und in den 2 schalte gibts einen derben schlag den man richtig hört und spürt.
Gruss
Markus
