Sie Klickt nur noch
Verfasst: 04 Mai 2011 14:26
von Badenserle
Servus Kameraden
mal wieder was neues
wenn ich den Starterknopf drücke Klickt der Magnetschalter unter dem Sitz schnell hintereinander.
Ist der im Eimer ??? Kann man den insten oder muss Ersatz her ???
Grüße vom Bodensee
Badenserle
Re: Sie Klickt nur noch
Verfasst: 04 Mai 2011 14:28
von 3/4L Fan
Batterie leer???
Verfasst: 04 Mai 2011 14:33
von Badenserle
Die batterie ist eigentlich ganz neu.
Vieleicht hat sie ein bischen gelitten da die letzten Tage des öfteren Kurz gestartet wurde
Sie hängt an der Ladung
Grüßle vom See
Verfasst: 04 Mai 2011 14:37
von 3/4L Fan
Überbrück mal die Batterie mit ner anderen und probiers noch mal.
Sollte es nicht funzen schaun ma weiter.
Verfasst: 04 Mai 2011 14:39
von Eagle1970
Da kann auch der Anlasser hängen... Hatte ich auch mal...
Verfasst: 04 Mai 2011 14:40
von Badenserle
Eagle1970 hat geschrieben:Da kann auch der Anlasser hängen... Hatte ich auch mal...
War der anlasser dann a.A.
Verfasst: 04 Mai 2011 14:43
von der den Berg erklomm
ich setz ne Pulle Bier auf die Batterie
btw. die Einschränkung "eigentlich" bedeutet im Bezug auf Batterien IMMER, dass die Batterie im Arsch ist und der Besitzer das noch nicht einsehen will
aber Wackel und klopf sosnt mal am Anlasserrelais wenn du die Kiste startest.
Bitte mach sonst nochmal folgendes
Startknopf gedrückt halten und schau nach ob das Spritpumpenralais heiß wird (heiß im Sinne von Schmerz, nicht lauwarm). ist weit hergeholt aber schau mal nach.
Verfasst: 04 Mai 2011 15:46
von Eagle1970
Ich habe den Anlasser vorsorglich ausgetauscht und das Problem war behoben...
Würde aber erst einmal die Batterie testen oder überbrücken...
Verfasst: 04 Mai 2011 17:43
von Catweazle
Es ist die Batterie.. wenn das Relaise rattert also schneller als ein Blinkrelaise.. isses auf jeden die Batterie... neu oder nicht.. die is dann Leer..
Verfasst: 04 Mai 2011 21:47
von Metalhead77
1. Gang rein, paarmal vor un zurück damit sich der Motor mal bewegt und dann solltes gehen.
Wenn nicht, siehe Catweazle
Verfasst: 10 Mai 2011 1:22
von Frank
Getriebe auf neutral (ganz wichtig, sonst kracht es) und dann mit Gabelschlüssel die beiden M8-er Anschlussbolzen am Anlasserrelais kurzschließen. Anlasser muss anlaufen.
->Läuft an: Anlasserrelais prüfen, wenn okay, Klemmenklasten prüfen
->Läuft nicht an: wird das Licht beim Anlassen deutlich dunkler, ist die Batterie defekt. Bleibt das Licht hell, Kabelverbindung oder Anlasser defekt.
Verfasst: 10 Mai 2011 12:58
von Fiete
Am WE hatte mein Kollege bei seiner ZZR600 das gleiche Problem.
Da hab ich kurz den Magnetschalter von meiner H1 eingebaut und die Kiste lief wieder.
Magnetschalter zurück gebaut und wieder nur klackern - da war es definitiv der Magnetschalter.
Hab aber nicht probiert den zu reparieren - daher weiß ich nicht, ob da was geht.
