silikonspray als luftfilteröl-ersatz??
Philipp
Beitrag von Philipp »
also,
will heut mal doch schon den neuen luftfilter reinpacken,der alte sieht aus wie sau und nochmal 1000km bis zum treffen mit dem rumgondeln fällt aus !!
nun hab ich mir noch immer kein luftfilteröl zugelegt,weiss der fuchs warum...drum meine frage :wink:
taugt silikonspray als luftfilteröl-ersatz?? :kratz:
oder zeigt das auch verflüchtigungserscheinungen?
mit freundlichen...
phil
Re: silikonspray als luftfilteröl-ersatz??
Was hast du denn für einen Luftfilter?
Bei nem normalen/originalen? Ich kenn das nur für K&N o.ä.
Philipp
unten gelber "filz"...oben schwarzer schaumstoff,der ganz orijinale halt :wink:
und soweit ich weiss muss er doch eben weil er kein papierfilter ist eingesprüht werden!?
alten Filter mit Reiniger ausspülen (zur Not Bremsenreiniger) und dann mit 1-2 Tropfen Motoröl auf dem Finger, wieder rückfetten.
Philipp
hab mal bisserl fahrrad-kettenspray drauf gehauen....hoff mal das funzt auch :wink:
Öl, nicht Fett!
Philipp
steht öl drauf,von nigrin...wird wohl fürs fahrrad reichen :wink:
beim normalen luffi musst du gar nix machen!
nur bei dauerluftfiltern wie k&n oder mein bmc... :wink:
Philipp
na super :grobirr :wut: :loldevil:
der Originale kommt angeölt aus der Tüte :wink:
Philipp
vllt hält ja doppelt gemoppelt auch hier besser :shock:
hab ihn nicht eingenässt,nur mal 'ne bahn drübergezogen :wink:
Der Originale Schaumstoffilter z.B. der H2 wird auch regelmäßig gereinigt + geölt.
Die genaue Art des Öls ist recht egal, man kann z.B. WD40 oder ATF oder auch Servoöl nehmen. Ich hab das Hydrauliköl ZH-M von Mercedes nach dem Verkauf des 124ers so noch verschafft.
Fiete
Beitrag von Fiete »
Normalerweise wird der Filter mit z.B. Bremsenreiniger - evtl auch Benzin - gewaschen.
Dazu den Filter einsprühen und wie einen Schwamm ausdrücken. Nicht wringen - da er dann einreißen kann!!
Danach mit Motoröl - z.B. 10W40 - gut "nass" machen und ebenfalls wieder ausdrücken.
Anschließend in einen Putzlappen oder Zewa eiwickeln und wieder gut ausdrücken (ich steige immer drauf :wink: ).
Danach ist der Filter wieder einbaubereit.
Hab meinen mit Kaltreiniger gewaschen,trocknen lassen und mit dem gute alten Caramba(leider ein Restbestand)
etwas eingesprüht. Ölig wird er ja von selbst durch die Gehäseentlüftung die bekannlich in die Airbox geht...
Fiete
Beitrag von Fiete »
Ich hatte mal ein spezielles Luftfilteröl in der Spraydose - weil das kein ekeliges Zeugs war.
Das hat nach dem Aufsprühen direkt Fäden gezogen und der "Dreck" ließ sich kaum noch mit normalen Mitteln von den Händen entfernen.
Die Dose ist dann bald beim Sondermüll gelandet. Leider (oder Gott sei Dank) weiß ich die Marke nicht mehr...
Seitdem bin ich wieder beim guten alten Motoröl gelandet.
