Kühlwasserrohr undicht bei H1
Badenserle
Beitrag von Badenserle »
Servus Kameraden
Ich dreh noch durch, wieder was neues :kotz:
Das Kühlwasserrohr das in den Zylinderkopf geht ist undicht genau an der Stelle wo es in den Kopf gesteckt wird, also die verbindung.
Wird das Rohr ausgebaut( nur rausziehen oder kann ich da was zerstören )
Wie wird das Ding abgedichtet?????
Danke für Eure Tipps Hilfe
Grüße vom Bodensee
Badenserle
nato
Re: Kühlwasserrohr undicht bei H1
Beitrag von nato »
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... hr#p416596" onclick="window.open(this.href);return false;
sollte mit zwei M6 oder M5 10er Aussensechskantschraube angeschraubt sein. Diese bitte gegen den Uhrzeigersinn herrausdrehen. Dann kannst du das Rohr auf beiden Seiten anfassen (vorrausgesetzt der Kühlmittelschlauch, Krümmer und der ganze andere Scheiß ist demontiert) in Fahrrichtung nach vorne mit gefühlvollen reißen, zerren, brüllen und fluchen, abziehen. Die beiden O-Ringe ( nicht Ohrringe) sind dann zu erneuern.
alles zusammen nix wildes. Und wenn du nicht willst dass dir Kühlmittel über die Finger läuft... Handschuhe anziehen oder Kühlmittel ablassen.
:wink:
