ZXR 750L Tank probleme
Verfasst: 06 Apr 2011 18:40
von Lonny
ich habe mir einen neu gebrauchten L tank gekauf.
was kann das sein wenn ich den tank zb halb fülle drückt er mir oben am Deckel den sprit raus ,mache ich den deckel auf hört es auf.
habe auch schon mal unten am überlaufschlauch die schraube raus geholt dann läuft der tank leer könnte kotzen.
kann mir einer sagen wie ich es weg bekomme!!!!!!
Re: ZXR 750L Tank probleme
Verfasst: 06 Apr 2011 18:45
von kawawahni
Klingt wie: Röhrchen fehlt...weggerostet zum Beispiel.
LG Ilko
Verfasst: 06 Apr 2011 18:58
von Lonny
kawawahni hat geschrieben:Klingt wie: Röhrchen fehlt...weggerostet zum Beispiel.
LG Ilko
was für ein röhrchen meinst du
der tank ist 1A ok keinerlei rost
Verfasst: 06 Apr 2011 19:17
von kawawahni
Es gibt da so ein Röhrchen vom Tankdeckel zum Überlaufschlauch. Eben wenn es überläuft.
Du sagst, da is ne Schraube im Schlauch, die ist da eigentlich nicht drin. Wenn du sie raus nimmst, läuft der Tank leer. Also ist das Überlaufröhrchen im Tank nicht mehr heile. Das Ding verrostet schon mal über die Jahre, wird undicht und der Tank verliert Sprit. Deshalb hat der Vorbesitzer des Tanks sicher auch die Schraube in den Schlauch gemacht, der eigentlich nach unten offen ist.
LG Ilko
Verfasst: 06 Apr 2011 19:19
von Weltschrauber
was Ilko sagen will - dein " neuer " Tank ist eigentlich Schrott ......*sorry , die Wahrheit tut manchmal fürchterlich weh *
Verfasst: 06 Apr 2011 19:21
von kawawahni
Wobei das defekte Röhrchen ja kein Beinbruch ist...
Aber den Schlauch kannste dir dann sparen und den Tank würd ich dann nicht mehr so voll machen...
LG Ilko
Verfasst: 06 Apr 2011 20:26
von Lonny
wie kann es den sein das der sprit sich oben am tankdeckel rausdrückt .
hat das was mit druck zutuhen weil der tank ja nur halb voll ist .
was kann ich den machen das nich mehr soviel druck aúf dem tank ist ?
kleines loch oben reinbohrer?
Verfasst: 06 Apr 2011 20:37
von Dog
An meiner 92er gixxer war die tankentlüftung ein Stück schlauch im Deckel,original!
Wenn nix geht Probier aus....
Verfasst: 06 Apr 2011 21:09
von mcm-racing
Lonny hat geschrieben:wie kann es den sein das der sprit sich oben am tankdeckel rausdrückt .
nix bohren...da ist schon ein loch
schau mal hier:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=51830
Verfasst: 06 Apr 2011 23:52
von Windy-ZXR
das loch in deinem röhrchen
liegt unter dem niveau des benzins.
wenn sich die luft darüber ausdehnt (motorwärme/ sonne) entseht druck auf den sprit welcher diesen nach oben durch das röhrchen drückt.
jetzt klar ?
ich hab damals bei meiner L einfach eine schraube oben reingedreht/gedichtet und das lief ohne probleme.
Verfasst: 07 Apr 2011 7:55
von 3/4L Fan
Ich hab gerade das selbe fuck Thema gehabt.
Hab jetzt zeit überbrückend oben und unten in das Röhrchen ein M5 Gewinde geschnitten und je eine kleine Wurmschraube mit Dichtmasse eingesetzt.
Das einzige Problem das du hast ist beim Bike putzen oder bei Regenfarten
Da fließt nämlich das Wasser aus der Tankmulde nicht mehr ab
Das waren die ersten versuche den Tank zu retten.-->
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... nk#p473189" onclick="window.open(this.href);return false;
Indem es mir jetzt rund um den Tankdeckel den Lack auch noch aufgezogen hat und ich den Tank ohnehin Lackieren lassen muss werd ich mir so ein Röhrchen neu einsetzen lassen.
Schau mal da-->
http://www.tank-entrosten.de/6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Die verlangen für das einsetzen einer neuen Leitung 79,- Euro inkl.
Eventuell werd ich das mal selber bei einem kaputten Tank ausprobieren.
Viel Glück, Gruß
Robert
Verfasst: 07 Apr 2011 13:42
von Lonny
[quote="3/4L Fan"]Ich hab gerade das selbe fuck Thema gehabt.
Schau mal da-->
jo danke für die info Herne ist von mir nicht weit weg
Lonny
