Gewinde im Rahmen für Geweih und Tankbefestigung
Nobrake
Beitrag von Nobrake »
Hallo Leute,
bräuchte etwas Nachhilfe in "Schraubenkunde".
Geht um eine 94er L.
Das eine Gewinde von den beiden wo das Geweih und der Tank fest geschraubt wird ist hinüber.
Mit welchem Werkzeug kann ich dieses Teil ersetzen?
Glaub das ist eine Buchse die eingepresst werden muss?
Danke euch schon mal,
Schönen Gruß
Thomas
Weltschrauber
Re: Gewinde im Rahmen für Geweih und Tankbefestigung
Beitrag von Weltschrauber »
richtig ...ist eine Gewindebuchse ( Gewindeniete ) entweder du kanst das einfach mit einem Gewindebohrer nachschneiden - oder du mußt die Gewindeniete ausbohren und ne neue einziehen .....du hast also 2 Möglichkeiten
Richtig...
Hasse mal die Suche bemüht?
Das Thema hatten wir schonmal........
Nobrake
Danke euch, hab auch in den anderen Threads nach gelesen.
Werd mir eine Nietmutternzange besorgen und die Gewindebuchse neu einsetzen.
Danke für die raschen AWs.
Thomas
Weltschrauber
nietmutterzange brauchst du nicht dafür ----ne U Scheibe drauf , Mutter drauf und richtig festziehen .....fertisch
Weltschrauber hat geschrieben:nietmutterzange brauchst du nicht dafür ----ne U Scheibe drauf , Mutter drauf und richtig festziehen .....fertisch
...und sicherheitshalber noch 3-4 schläge mit dem hammer und die ist erstmal wieder fest.
beigehen musst du aber irgendwann so oder so... :prost:
Nobrake
das gewinde ist schon abgerissen, bleibt mir also nurmehr ausbohren und neue rein....
Nobrake
weiss zufällig jemand die maße der niete?
innen glaub ich m8, aber gibts bei den nieten unterschiedliche aussenmaße?
Thomas
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Gewinde ist ein M6....aussen sind die Hülsen relativ gleich.
Robert
Weltschrauber
ansonsten machs einfach passend ............
hehob
Beitrag von hehob »
Hab das gleiche Ploblem , kannst du mir das bitte mal genau erklären wie du das meinst ?
wo die U-Scheine und wo die Mutter :kratz: :kratz:
miata70
Beitrag von miata70 »
Was fürn auf die Minute passender Fred... :prost:
Hab vorhin feststellen müssen daß mein werter Vorgänger die Schraube Geweih-Rahmen abgerissen hat.
Jetzt wollt ich den Stummel ausbohren, aber jeder meiner Baumarktboher wird hier zum Glühwürmchen. Hab mit nem Drehmel n kleinen Schlitz in den Stummel reingeflext, aber der dreht sich ums verrecken nicht.
Wasn das für ne harte Schraube bzw mit was bohr ich die aus??
miata70 hat geschrieben:Was fürn auf die Minute passender Fred... :prost:
auch eine 8.8er schraube ist mit einem normalen hss bohrer leicht zu bohren.
ich würd das ganze erstmal über nacht mit caramba einwirken lassen. dann einen schlitzschraubendreher mit sechkant und gabelschlüssel ansetzen.
wenn es jetzt nicht geht würde ich einen hartmetallbohrer nehmen, anschließend mit einem gewindeausdreher den rest rausdrehen.
es gibt übrigens auch linksbohrer :wink: damit kann es sein, dass der rest durch das bohren schon rauskommt
welchen bohrerdurchmesser hast du genommen ?
miata70
Hab nen 3er Bohrer genommen, denn der passte gut in den Drehmel. Wg Lenker kommt man mit der Bohrmaschine schlecht ran.
Ok, wenns keine extrem gehärtete Schraube ist versuch ichs nochmal. Womöglich hab ich grade die stumpfen Bohrer erwischt... Ich geh nochmal ran.
Nobrake
Jetzt weiss ich was du meinst.
Zangen bzw. Werkzeug für Nietmuttern die nicht aus Alu sind nicht billig.
Die 0815 Zangen aus dem Baumarkt sind für Blindnieten oder Alugewindenieten was für unsere Zwecke wertlos ist.
Habe ich heute gelernt :|
Lässt sich eine neue Edelstahlniete wie von dir beschrieben so einquetschen?
Thomas
3/4L Fan
Ich hätte eine Zange :roll:
Drehst mal ne kleine Runde zu mir ins Mühlviertel und dann setzt ich dir so eine Niete ein.
Übrigens die originalen Gewindenieten sind aus Stahl :wink:
Robert
Weltschrauber
kommt auf die Wandstärke drauf an . Probiers einfach aus - am Besten an einer U Scheibe oder so - dann kannst du sehen wie weit du in etwa ziehen mußt .....
Nobrake
Danke!
Ich werd das mal so probieren.
Robert, da komme ich gerne darauf zurück wenn ich es so nicht hinbekomme ;)
Thomas
Weltschrauber
für abgerissene Schrauben verwende ich immer einen Linksgedrehten Bohrer , schön ankörnern , leicht anlaufen lassen - dann richtig druck drauf - bei etwa 90% frisst sich der Bohrer schön fest und dreht die abgerissene Schraube einfach raus ......
Nobrake
sooo, konnte die Stahlniete mit einer 0815 Zange (mit etwas Kraftaufwand) einquetschen.
Soweit sitzt das Ding fest, mal schauen ob es so bleibt wenn dann im Betrieb mehr Kraft darauf einwirkt....
Thomas
