kann mir jemand die maße der verkleidungsschrauben durchgeben? also sprich, die für die heckverkleidung M6=? und die Länge der Schrauben, dann bräuchte ich noch die maße für die 3 größeren schrauben in den Seitenverkleidungen. Was gibts denn noch für schrauben? aso frontscheibe. ne die brauch ich nicht wirklich, aber müsste glaube m5 sein oder?
danke schonmal.
maße verkleidungsschrauben??
Re: maße verkleidungsschrauben??
die von der seitenverkleidung, hab ich schon gefunden. is m6 19 mm und die von der heckverkleidung ist so wie ich mich erinner auch m6, aber kürzer?
also ich hab drin m6x16(seitlich, nebenm Soziusbrötchen) - ginge aber auch kürzer,
und unten m6x20 - da sollt's nicht weniger als das sein.
die anderen Schrauben (unter den Sitzen + hinten) sind M5 und zw. ~10 und 20mm (je nach Stelle).
das Ganze bezogen auf ein J-Heck.
kannst sonst in den Teilekatalog schauen, da sind viele (leider nicht alle) der Größen aufgeführt.
dankechonmal.. das reicht mir ja schon aus. teilekatalog? wo find ich den denn?
na, beim "royal filch" z.B.!
Wählst die entspr. Expl.-Zeichnung, scrollst dann etwas runter,
bis die Tabelle kommt, schaust dort nach der Beschreibung der gesuchten Schraube,
et voilà (meistens jedenfalls).
simple as that.
(blöd halt nur, wenn da nur 'BOLT' drin steht)
simple as that.
