HILFE! Ölstandanzeige!?
hi leute,
hab grad nach nem reifenwechsel meine kleine wieder zusammengebaut!
hatte vor paar wochen ölwechsel gemacht und am selben tag die kleine nochmal laufen lassen....
jetz hab ich gsehn dass der ölstand ganz komisch aussieht?! warum is das so weiß?
Re: HILFE! Ölstandanzeige!?
Hi,
das sieht fast aus, wie pures Kühlwasser (mit ner ordentlichen Portion Rost)
Wie sieht denn das Kühlwasser aus?
Gruss Markus
Gruss Markus
mein kühlwasser im ausgleichsbehälter is blau... auch noch in der toleranz voll...weis nich obs weniger geworden is...
rost? mein motoröl is rot und nagelneu...
fuck fuck fuck was soll ich jetz tun?
dreh den einfülldeckel raus und schnupper mal obs nach benzin riecht.
wenn ja dann ist dein Gaser übergelaufen und du darfst alles ablassen und neu füllen und die gaser sauber machen..
wenn nein dann setz dich auf die Karre und fahr 50 KM... dann isses Kondenzwasser.. bei dem Wetter im moment völlig normal
cat hast du icq?
wie kann das sein dass die gaser übergehn? man hab ich schiss....
You war Sprit.. also alles ablassen Gaser sauber machen Nadeventile reinigen und schwimmerhöhe einstellen...
dann neues öl rein und fertig
ne ich glaub doch nich...
habs raus... brennt nich... riechen tuts auch ned wirklich so -.-
kann sein dass des kondenswasser is? es war sehr kalt wo ich den ölwechsel gemacht hab... -11° oder so....
ja wenns nich nach sprit riecht... (wie du vorhin am Telefon gesagt hast..)
dann kipps wieder rein und fahr.. dann isses kondenswasser
ne riecht nich nach sprit...
kann das so viel kondenswasser sein? würd da schon lieber neues öl reinkippen...
Jupp, kann es. Und spare dir das neue Öl, mache es so, wie Cat gesagt hat. Sobald die Plörre einmal ordentlich auf Betriebstemperatur ( ca. 90°C) war, ist das Wasser raus. Wenn du neues Öl hinein kippst und den Motor immer nur kurz laufen lässt, ist auch die neue Plörre ratzfatz mit Kondenswasser versehen.bullets4free hat geschrieben:
zu spät^^ hab schon neues öl besorgt, zwar noch nich reingekippt - aber die gelbe "Wanne" da war auch nich grade sauber wo ichs reinlaufen hab lassen...
Na dann weißt es halt für's nächste Mal.
heut das neue öl reingekippt... anfangs dann wieder ähnlich wie auf den bildern... dann mal 15 min im stand laufen lassen und dann ne runde gedreht... passt alles
und ich hatte schon die hosen voll^^
