Rahmenauffälligkeiten Zxrs TMuseum Speyer
Verfasst: 27 Feb 2011 20:32
Geht um die Schweißnaht am Rahmen, die das hintere Gussteil mit dem Vorderen verbindet.
Original (hier M von J. Schmidt):
Ne K:
Ne M:
Auffällig ist zudem bei der K, dass hier einige Umbauten vorhanden sind, die nicht funktionsfähig sind. Etwa ist die Airbox nur eine Atrappe, der Höcker wird scheinbar vom Auspuff hochgehalten (kein Monocoque, auch keinerlei Verbindung zum Rahmen!). Bei einer davon ist eine merkwürdige Rahmennummer eingeschlagen (Zxr750xxxx statt zx750xxxx), die andere ist nicht erkennbar.
Weitere Besonderheiten sind etwa 8-Kolben-Bremszangen, vierfach geschraubte untere Gabelbrücken an anderer Gabel...
Halleninfo/-personal war wenig hilfreich. Alle Modelle (auch die anderen 2 in dieser Halle) zudem falsch beschrieben, ne K war angeblicherweise ne H1.
Kennt jemand diese Art Rahmen? Oder sind die beide einfach nur umgeschweißt?
Ne K:
Ne M:
