Seite 1 von 4
ZXR Notfall- brauche dringend Tips von Schrauberprofis
Verfasst: 02 Okt 2010 14:33
von 49Ronny123
Hallo Leute, ich weiß nicht mehr weiter und brauche Eure Hilfe!!!
Habe meine ZXR 750 H2, 64000 Km vor 2 Wochen nach einer Tor abgestellt und seit dem läuft sie nicht mehr.
Der Motor ist übrigens frisch überholt und hat seit dem ca. 5.000 km ohne Probleme gelaufen.
Ja, sie hustet nicht einmal...
Die Fakten: (Wichtig ich habe 2 ZXR´s und kann Teile austauschen zur Kontrolle)
1. Batterie neu und voll geladen
2. Vergaser gereinigt
3. Zündspulen OK und Kabel/Kabel neu
4. Zündkerzen neu
5. Zündbox OK
6. An allen Kerzen ein Funke, vielleicht etwas schwach...
7. Benzinpumpe und Relais OK
8. Anlasser zieht voll durch
Ich bin am verzweifeln, habe aber auch keine Möglichkeit den Strom zu Messen und auch keine Ahnung davon.
Meine Meinung, es kann nur eine Kleinigkeit sein.
Bin um jeden Tip und Ratschlag dankbar.
Re: ZXR Notfall- brauche dringend Tips von Schrauberprofis
Verfasst: 02 Okt 2010 14:38
von Harm
49Ronny123 hat geschrieben:Hallo Leute, ich weiß nicht mehr weiter und brauche Eure Hilfe!!!
4. Zündkerzen neu
5. Zündbox OK
Elektrisch also ok.
Bringt die Spritpumpe auch Sprit?
Ungeachtet der (neuen?) Batterie...ueberbrueck den Hobel mal mitm Starthilfekabel.
Moped braucht nicht viel zum laufen.
Funken, Sprit, Luft.
Funken: da
Luft: da
Sprit: Fragezeichen
Verfasst: 02 Okt 2010 14:42
von 49Ronny123
Das mit dem Überbrückungskabel will ich gern mal ausprobieren. Obwohl sie sonst absolut zuverlässig ansprang.
Benzinpumpe pumpt und habe sie erst vor einigen Monaten samt Relais ausgetauscht.
Was ist mit dem Signalgeber, kann der plötzlich von heute auf morgen kaputt gehen?
Verfasst: 02 Okt 2010 15:00
von Harm
Der Signalgeber ist ok, sonst haettest keine Zuendfunken.
Dass die Spritpumpe klappert, heisst nicht, dass sie auch Sprit foerdert.
Pruef das.
Ich sag ja:
Wenn Zuendfunken da sind, ist sie elektrisch ok.
Also bleibt nur Luft und Sprit.
Ansaugen kann sie alleine (kannst ja mal die Airbox runternehmen zur Sicherheit)
Ergo: Sprit.
Oder Batterie zu schwach.
Verfasst: 02 Okt 2010 15:11
von 49Ronny123
Ich habe die Pumpe getestet und sie fördert schubartig das Benzin, dass ist doch normal oder?
Die Schwimmerkammern sind mit Benzin gefüllt, ich könnte ja mal die Benzinpumpe umgehen und den Tank direkt anschließen oder nur um sicher zustellen das sie auf jeden Fall genug Benzin bekommt? Sie springt übrigens nicht einmal mit Startpilot an und das verwundert mich doch sehr!!!
Verfasst: 02 Okt 2010 15:23
von Catweazle
isse vieleicht schlicht abgesoffen?
Verfasst: 02 Okt 2010 15:29
von 49Ronny123
Nein. alte Kerzen waren OK habe aber trotzdem eine paar Neue investiert um auszuschließen das es dass nicht sein kann. Kerzenbild von den alten Kerzen war auch OK. Beim Starten ist sie komplett tot, sie macht nicht einmal den Versuch anzuspringen....und mit Startpilot müsste sie einfach kommen...Könnte es etwas mit dem Zündzeitpunkt zu tun haben? Wichtig, sie ist bis zu letzt einwandfrei gelaufen, auch mechanisch. Vergaser saugen auch gut an...
Verfasst: 02 Okt 2010 16:54
von AndyG
Mal, wie oben geschrieben, mit überbrücken versucht?
Die ZXR ist da sehr empfindlich wenn der Batterie was an Saft fehlt!
Verfasst: 02 Okt 2010 16:59
von 49Ronny123
Werde ich auf jedenfall ausprobieren. Batterie ist aber erst 4 Monate alt und habe sie voll aufgeladen, könnte es in dem Zusammenhang nopch etwas anderes sein? ZB. das irgendwie nicht genug Strom fließt, z.B. von der Lichtmaschine?
Verfasst: 02 Okt 2010 17:12
von AndyG
Ja klar,
kann auch sein.
Mit nem Multimeter bei laufendem Motor mal die Spannung messen.
Bei ca. 4K Umdrehungen muß du deutlich über 12V messen, so ca 14V - 14,5V
Bei weniger wird die Batterie nicht richtig geladen!
Verfasst: 02 Okt 2010 18:06
von cherokee190
49Ronny123 hat geschrieben:das irgendwie nicht genug Strom fließt, z.B. von der Lichtmaschine?
der Ladestrom hat auf das Starten keinen Einfluss, wenn die Batterie geladen und auch wirklich i.O. ist, reicht das zum starten und eine auch einige Zeit zum laufen.
Also mit Starterkabel testen und dann wieder melden
Verfasst: 03 Okt 2010 12:26
von Metalhead77
Gaser sauber gemacht... Hast du die ganz zerlegt gehabt,mit Düsen raus und so?
Wieder ordentlich eingestellt? Gemischschraube wieder genauso rausgedreht wie sie war ?
Wenn in Standstellung kein Saft kommt kann sie ja nicht blubbern
Das mit dem Startpilot ist komisch... sie sollte wenigstens ja mal husten damit...
Verfasst: 03 Okt 2010 13:31
von 49Ronny123
Nein sie macht keinen Ton, wie sieht es aus mit den Steuerzeiten, könnten sie sich irgendwie verstellen, ich meine Steuerkette um einen Zahn überspringen, oder ist das gar nicht möglich?
Verfasst: 03 Okt 2010 13:37
von Dog
Wie soll die im stand überspringen?
Im stand 'verstellt' sich wohl eher nix von alleine.
Killschalter umgelegt??
Verfasst: 03 Okt 2010 13:41
von 49Ronny123
nicht im Stand... In der Vorgeschichte habe ich geschrieben das ich ne ganz normale Tour gemacht habe ohne Probleme. Am nächsten Tag sprang sie einfach nicht mehr an. Habe seit dem allesmögliche ausprobiert ohne Erfolg!
Verfasst: 03 Okt 2010 13:42
von 49Ronny123
Dog hat geschrieben:Wie soll die im stand überspringen?
Wenn der KIllschalter umgelegt ist dreht der Anlasser erst gar nicht...
Verfasst: 03 Okt 2010 15:17
von Dog
49Ronny123 hat geschrieben:Dog hat geschrieben:Wie soll die im stand überspringen?
Stimmt auffallend
Aber oftmals hängt es ja an kleinigkeiten....
Verfasst: 03 Okt 2010 18:52
von Harm
Hast sie nun mal mitm Auto ueberbrueckt?
Verfasst: 03 Okt 2010 23:53
von Crow
Hat die H auch das zweite Massekabel? Evtl. ist das ab?
Verfasst: 04 Okt 2010 13:53
von Metalhead77
Wenn sie mit Pilot nicht Hustet, ist entweder zu schwacher o. kein Funke, kein zündfähiges Gemisch....
Klemm sie mal ans Auto und starte dann,verbrenn aber nicht den Anlasser dabei.
Alternativ dazu kannst du auch gleich die Ansagstutzen mit Pilot oder Bremsenreiniger absprühen.
Verfasst: 04 Okt 2010 15:11
von wulfi69
Bin ja mal gespannt wann er endlich mal überbrückt..............
Verfasst: 06 Okt 2010 4:25
von Catweazle
weiß auch nicht warum die leute so ein Problem damit haben mal ein strathilfekabel an die Karre zu klemmen
Verfasst: 06 Okt 2010 16:40
von 49Ronny123
Also für alle ... habe Starthilfekabel dran gehabt. Sie will einfach nicht. Batterie war auch voll. Habe sogar den Zündzeitpunkt geprüft, auch OK.
Sie hat einen ziemlich schwachen Zündfunken, woran kann das liegen? Habe auch die Zündspulen getauscht. Habe sogar den Signalgeber getauscht.
Nochmal die Vorgeschichte:
4. Zündkerzen neu
5. Zündbox OK
kann es an der Elektrik liegen, dass z.B. die Zündspulen keinen vollen Saft kriegen???
Verfasst: 06 Okt 2010 16:58
von Metalhead77
Sicher...
Brauchst nur irgendwo nen Kabelbruch zu haben,Spule keinen richtigen Kontakt,Stecker lose,Sicherung los......
Was du noch nachsehen könntest wäre die Kompression, da glaube ich aber eher nicht dran.
Verfasst: 06 Okt 2010 17:02
von 49Ronny123
gibt es eine Möglichkeit den ankommenden Strom zu messen um so schneller die Fehlerquelle auszumachen???
Wieviel Spannung muss den an der Zündspule anliegen? Habe übrigens alle Steckverbindungen auseinnander gehabt und mit
Kontaktspray eingespüht.
