Kettenradbreite bei 530/525/520 Teilung
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
wie Breit ist das Kettenrad bei den verschiedenen Teilungen
was ist sagen kann ist:
530 Teilung ist das Kettenrad 8,3mm breit
525 sind es 7mm
dann habe ich ein Alukettenblatt mit 6mm
ist das jetzt eine 520 Teilung oder sind die Alublätter generell schmaler ? :kratz:
dr.bruno
Re: Kettenradbreite bei 530/525/520 Teilung
Beitrag von dr.bruno »
6mm ist ein 520er. die Alukettenräder sind bei gleicher Teilung genauso breit wie die aus Stahl.
hier mal die exakte Breite nach Teilung
530 -> 9,53 mm
525 -> 7,94 mm
520 -> 6,35 mm
was hastn da für eins? wieviel zähne?
Takis
Beitrag von Takis »
dr.bruno hat geschrieben:6mm ist ein 520er. die Alukettenräder sind bei gleicher Teilung genauso breit wie die aus Stahl.
530 -> 9,53 mm
525 -> 7,94 mm
520 -> 6,35 mm
Ralf , habe mal an meiner 7er das Kettenrad gemessen , am Zahn selber bin ich auf 7,00 mm gekommen . Blatt hat ca. 8000 km gelaufen . Tippe mal dein Rad ist ein 520er :cry:
Bruno ,glaube er hat ein 46 Z Kettenrad , min 45 Z .
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
@ bruno,
danke für die Info,
hatte mir schon gedacht das es ein 520 Kettenblatt ist.
Das Blatt hat 46 Zähne
dr.bruno
wenn du das nicht fährst, gib bescheid. würde aber auf 520er teilung umbauen statt auf 525. sparste nochmal einiges an gewicht. kette ist ja oszillierende ungefederte masse. 530er zu 520er sind knapp 1kg, nur an der kette! das is mal extrem krass.
