Komische Höhlenmalerei auf Zylinder
Verfasst: 17 Aug 2010 19:57
von wulfi69
Hallo Kollegen
ich habe heute eine komische White Edding Schmiererei an meinem Motor entdeckt. Vielleicht kann einer von euch sich zusammenreimen was der " Künstler " sich dabei gedacht hat.
Aufs Foto geht es leider nicht.
Wenn man vom Federbein in Richtung Zylinderfuss blickt,ist da ein ca 5 cm großes O oder so ähnlich und 5 Punkte ( klein ) aufgemalt.was könnte das bedeuten?
Vielen Dank
Re: Komische Höhlenmalerei auf Zylinder
Verfasst: 17 Aug 2010 20:17
von Dog
ein elefant vielleicht
alter, jetzt mal ehrlich ohne foto kann dir wohl nur das orakel von delphi helfen und selbst da sehe ich schwarz
Verfasst: 17 Aug 2010 20:46
von Avicularia
wulfi69 hat geschrieben:was könnte das bedeuten?
Vielen Dank
Hmmmm,ein Aktenzeichen von einem Akte-X Fall?
Verfasst: 17 Aug 2010 21:04
von alter-mann
Dog hat geschrieben:...
... sehe ich auch so.
was ich mir vorstellen kann ( wird bei teilehaendlern so gemacht ) ist eine markiergung bzgl. ersatzteilen ..
zugehoerigkeit von teilen zu einem bestimmten bike ..
bzw. es ist nur noch der rest einer bezeichnung.
aber wie gesagt ... ohne foto ... ist da nichts zu machen.
lg
marco
Verfasst: 17 Aug 2010 21:32
von wulfi69
OK. Die tage bekomme ich ne neue Knipse die kleiner ist. Das das von nem Teilehändler ist, hätte ich auch getippt. Würde aber heißen der Motor ist auch nicht original ist.
Haben die Motoren Nummern wie beim PKW?
Verfasst: 17 Aug 2010 21:35
Ja, haben Sie von oben rechts auf dem Kurbelgehäuse
Verfasst: 17 Aug 2010 21:38
von Gralssucher
An meiner 10er Front aus Florida waren Bremssattelbefestigungsschrauben,Gabelklemmfuesse etc alle mit Lack markiert wegen verdrehen.
Die von dir beschriebene Malerei,zumal am Zylinderfuss,macht,ohne ein Foto,keinen Sinn.
Daher kann ich mich nur den Vorrednern anschliessen.
Selbstverstaendlich hat der Motor ne Nummer.
Ist von oben in der Naehe der Kurbelgehaeuseentlueftung eingeschlagen und nicht zu uebersehen.
Verfasst: 18 Aug 2010 12:05
von x-men72
Ich habe gesehen, daß manche mit nem Stift Verschraubungen markieren um sicherzustellen, daß alle Schrauben fertig also mit Drehmoment angezogen sind an einem bearbeiteten Bauteil....
Verfasst: 18 Aug 2010 13:14
von Satansratte
An meinem Motor war auch so ne Malerei aber an der Rückseite des Blocks in Richtung Federbein .. keine Ahnung warum aber die kleinen Kawasakis hatten bestimmt Spaß dran alle Motoren voll zu malen ..
Verfasst: 18 Aug 2010 15:41
von wulfi69
Satansratte hat geschrieben:An meinem Motor war auch so ne Malerei aber an der Rückseite des Blocks in Richtung Federbein .. keine Ahnung warum aber die kleinen Kawasakis hatten bestimmt Spaß dran alle Motoren voll zu malen ..
Genau da ist das bei mir auch "Kopfkratz"
Verfasst: 18 Aug 2010 15:44
von biker4biker
wulfi69 hat geschrieben:Satansratte hat geschrieben:An meinem Motor war auch so ne Malerei aber an der Rückseite des Blocks in Richtung Federbein .. keine Ahnung warum aber die kleinen Kawasakis hatten bestimmt Spaß dran alle Motoren voll zu malen ..
jeder hat halt seine fetisch *ggg*
Verfasst: 19 Aug 2010 20:23
von Kawapapa
Gralssucher hat geschrieben:An meiner 10er Front aus Florida waren Bremssattelbefestigungsschrauben,Gabelklemmfuesse etc alle mit Lack markiert wegen verdrehen.
Die Striche auf den Schrauben und Muttern sind vom Monteur und bedeuten für die Endkontrolle "fest".Ist bei komplexeren Maschinen noch mit unterschiedlichen Farben markiert,da von mehreren Monteuren zusammengebaut.So kann man feststellen wer gemurkst hat.
Verfasst: 20 Aug 2010 8:29
von Marcello
Diese "Malerei" habe ich bisher auch auf jedem Motor an besagter Stelle gefunden.
Ich vemute auch ,daß dies Kontrollmarkierungen sind.Wirklich zu bedeuten hat das gar nix.
A0 mioglöksikau usw. ... bedeutet wohl ,daß Herr Obermiau Katzenmjam-mjam Deinen Motor in Japan am Fließband zusammengeschraubt hat und sich dabei nen äußerst köstlichen Truthahnfuß mit frisch geschnittenen Fußnägeln in die Gurgel geschoben hat
... kann also nur kurz vor der Mittagspause gewesen sein ,als Dein Motor damals in Japan zusammengeschraubt wurde
Schau am besten direkt mal nach ,ob Du von dem Truthahn noch Federn unterm Ventildeckel findest
Verfasst: 20 Aug 2010 8:37
von wulfi69
Marcello hat geschrieben:Diese "Malerei" habe ich bisher auch auf jedem Motor an besagter Stelle gefunden.
Uhahhihihi! werd ich machen, ist jetzt bestimmt richtig gut durch.........
