ehhhhhhrm.... wie soll ich's beschreiben damit ihr wisst welches kleine Problemchen mich beschäftigt..... ich baue gerade MadDog's alte K wieder auf
Das neue Schaltergehäuse vom Gasgriff lässt sich nicht befestigen (linke Kupplungsseite war kein Problem, Schrauben oben und unten festziehen - passt)
Wenn ich beim Gasgriff die Schrauben anziehe kann ich das Gehäuse immer noch hin- und her bewegen....
gehört in das freie Loch in der mittigen Rückseite noch etwas rein ? Ich finde da keinerlei Gewinde drin oder irgendetwas passendes in der Schraubenkiste
Gasgriffbefestigung
- Nordschleife
- Rollender Organspender
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Gasgriffbefestigung
Re: Gasgriffbefestigung
in das loch gehört ein kleiner metallstift
ja, da ist normalerweise son Metallstift (ich glaube mit Rillen) drin.
eig. sitzen die Dinger da ziemlich fest (wahrscheinlich zum Gießvorgang eingesetzt).
wenn das Ding da weg ist, hat da jmd. entweder ordentlich dran gewackelt oder den Stift ausgetrieben.
ed: äh, ..spät
ed: äh, ..spät
- Nordschleife
Grmbl... und wie bekomme ich jetzt so einen Stift da rein oder als Ersatzteil irgendwo her ?
Oder muss ich schlussendlich den Lenker an der Stelle mit Klebeband unschön umwickeln
den Stift als Ersatzteil gibt es schon mal nicht..
ich würde einfach etwas Passended in dieser Größe (evtl auch ne Schraube abschneiden) nehmen,
heiß machen und einsetzen, damit das Plastik auch wirklich fest hält (oder es eben mit Gewinde versuchen)
Oder,
doppelseitiges Klebeband unter die Amatur, Schalterschalen festziehen und hält. Macht so jeder Fighterfahrer, der keine Löcher in den Lenker bohren will.
- Dagosaki
- Konstrukteuranwärter
Hi
Ich hatte das selbe Problem, ich habe wie Cherokee schon gesagt hatte nen bisken Tesa-krepp umgewickelt und hält.
ich hab bei der Z nen kleinen Bohrer abgebrochen und das Passende ende reingeklebt
is nicht die feine Englische aber hält deit 30000 Km
