Umölen Kupplungssystem
Verfasst: 09 Jul 2010 22:20
von Kawapapa
Hallo Leute,
vor einiger Zeit ist mein Kupplungsnehmerzylinder undicht geworden.Der Bequemlichkeit gehorchend habe ich einen maßgleichen Nutring aus dem Hydraulikbereich verbaut.(Gängige Größen haben wir im Regal).Nach ca. 500 km war der Zylinder wieder undicht.Beim Ausbau zeigte sich daß der Ring regelrecht zerbröselt war.Nach Rücksprache mit unserem Lieferanten hab ich erfahren daß dieser Ring nicht für Bremsflüssigkeit geeignet ist,(Man lernt immer noch dazu).Habe darauf kurzerhand das gesamte System gespült und mit dünnlüssigem Hydrauliköl (HLP 10) befüllt und entlüftet.Bis jetzt funzt die Sache einwandfrei.Hat jemand in der Sache Erfahrungen?
Re: Umölen Kupplungssystem
Verfasst: 09 Jul 2010 22:24
von Super Rider
Einem wurde mal im Polo-Shop empfohlen, Motoröl für die hydr. Kupplung zu nehmen..
(Erfahrungen habe ich da selbst keine gemacht)
Verfasst: 09 Jul 2010 22:26
von Frank
Mit Hydrauliköl wird es die Kupplungspumpe zersetzen.
Besser: Original-Dichtmanschette kaufen, System mit Bremsenreiniger gut spülen und auf DOT4 rückrüsten.
Verfasst: 10 Jul 2010 17:28
von strauch
Mal ernsthaft, den genauen Unterschied hinsichtlich des Verhaltens zwischen DOT4 und normalem Öl kann ich dir nicht sagen, aber man kann doch davon ausgehen, dass es am sinnvollsten ist bei DOT4 zu bleiben. Ich kann Frank nur beipflichten!
Verfasst: 11 Jul 2010 17:28
von -Christof-
Ich denke das Hydrauliköl in der Kupplung wird keine Schwierigkeiten machen.
Es unterscheidet sich zwar grundlegend von Bremsflüssigkeit. Da glauben nähmlich viele, sie sei auch ein leichtes Hydrauliköl, da sie eben so dünnflüssig ist. DOT4 ist aber kein Öl, sondern Polyglykol.
In der Bremse ist es zwingend erforderlich, DOT4 hat einen Siedepunkt von ca. 230°C.
Ich hoffe Du kommst nicht auf die Idee die Bremsen auch noch umzuölen...
Das HLP10 wird nähmlich schon deutlich früher kochen.
Ich denke Kawasaki hat in der Kupplung auch DOT4 genommen, um in allen drei Behältern das gleiche Zeug zu haben.
Für die Kupplung ist der hohe Siedepunkt aber wohl nicht nötig.
Ob die Dichtungen des Kupplungsgeberzylinders allerdings das Hydrauliköl vertragen...
Verfasst: 11 Jul 2010 18:58
von Catweazle
nuja die kammer ja auch noch wechseln
mach ma Papa... ich finds gut
Verfasst: 11 Jul 2010 23:52
von Frank
Mineralisches Hydrauliköl lässt die Gummimanschetten aufquellen.
Verfasst: 12 Jul 2010 21:26
von Kawapapa
-Christof- hat geschrieben:Ich denke das Hydrauliköl in der Kupplung wird keine Schwierigkeiten machen.
Genau so ist das,habe beide Manchetten aus dem Hydraulikbereich.Vorteil für mich:
1.Umsonst und sofort verfügbar,
2.nen Tropfen Hydrauliköl kann ich mit die Fingers abputzen ohne Lackschaden
Verfasst: 13 Jul 2010 9:05
von Metalhead77
Weiss nicht.... wenn ich dann erst alles umbauen muss...
Wäre für mich keine akzeptable Alternative und ist aus meiner Sicht am falsche Ende gespart.
Das System ist für DOT4 ausgelegt und fertig.
Verfasst: 13 Jul 2010 9:47
von Dog
der preis kann für die paar centfünfzig doch wohl kaum ausschlaggebend sein.
wie oft sifft dir denn hydrauliköl über den lack
jeder wie er will ,kannst ja mal so ne art tagebuch führen was so alles passiert(oderauchnicht) in der zeit.
Verfasst: 21 Jul 2010 23:09
von Dennis
Heute eingestellt worden auf Gaskrank:
http://www.gaskrank.tv/tv/motorrad-fun/ ... -13122.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Aus Audiokommentar und Beschreibung zusammenfassend übersetzt:
Öl im Kupplungsschlauch, Warmlaufenlassen im Stand. Kupplungsleitung scheinbar undicht geworden (zu warm?, bei Durchdrücken von Kupplung passiert nix, abgewürgt bei Einlegen des ersten Ganges. Öl aus Kupplungsschlauch an Motor, scheinbar Auslöser des Feuers. Frisst sich hoch zur Benzinleitung, tada.
Allerdings keine Ahnung wie entzündlich oder ob das überhaupt Hydrauliköl is, der sagt ja nur "Öl" (bei 1:03min).
Verfasst: 22 Jul 2010 0:21
von Frank
Wenn überhaupt, dann Silikonbremsflüssigkeit DOT5. Dennoch sehe ich keinen Vorteil gegenüber DOT4 oder DOT5.1. Der echte Grund ist: es war kein geeigneter Dichtring zur Hand und daher wurde gepfuscht. Der Schlauch und die Pumpe werden sich in absehbarer Zeit auflösen. Beim Schlauch wird sich der innere Querschnitt verringern bis er verstopft (Kupplung bleibt dann in gezogenem Zustand), die Pumpe wird undicht werden.
