Benzinpumpenumbau
Verfasst: 06 Jul 2010 0:40
Durch Reparatur einer Staplersteuerung motiviert wollte ich mal fragen, in wie weit Interesse an einem vollelektronischen Umbau der Mitsubishi-Benzinpumpen bestehen würde:
-Vollständiger Ausbau der bestehenden Kontakte und der Brücke mit dem Federmechanismus
-Einbau einer runden Platine, welche mit der Pumpe verschraubt wird. Befestigungslöcher wären passend zu denen des bisherigen Metallbügels
-Schalten der Spule mittels MOSFET, Entmagnetisierung +über Suppressordiode
-Erfassung der Position des Ankers mittels Hallsensor, hierzu müsste ein kleiner Magnet auf den hinteren Schaft des Ankers geklebt werden
Noch zu definierende Punkte sind:
-Geeigneter Kleber zum Anbringen des Magnetplättchens. Vermutung: Epoxykleber
-Fixierung des Hallsensors auf der Platine, so dass dieser nicht abvibriert. Vermutung: Winkel aus Metall wird auf Platine gelötet und der Sensor mit einem Tupfen Kleber daran fixiert.
-Reicht die Förderleistung mit einer Freilaufdiode in allen Betriebszuständen aus oder muss die Entmagnetisierung mit höherer Spannung erfolgen.
-Rechtfertigt die Nachfrage die Erstellung einer Platine bzw. was dürfte sowas kosten? Der Umbau würde geschätzt insgesamt unter 15 EUR liegen, wenn man ca. 8 Platinenstücke aus einer Eurokarte bekommt.
