Seite 1 von 2
hilfe oder..... sie kommt weg
Verfasst: 10 Jun 2010 19:14
von mayor22450
hi leute
ich brauche hilfe
mein motorrad macht zicken
ich fahre 29km ohne probleme und dann nimmt sie kein gas mehr an und geht aus
)so habe mich vom adac nachhause bringen lassen habe den gaser abgebaut
wieder drauf gemacht geschaut das nix hackt oder so )
fahre 50km und jetzt schon wieder aus
jetzt habe ich sie stehen lassen
der tank ist halb voll
ich weiß nicht was los ist ich trau mich nicht die gaser auf zu machen (weil keine uhr usw) und für die werkstat habe ich imo kein geld
also wäre könnte mir helfen den fehler zu finden
es gibt sprit geld und auch was zu essen
mfg ALex
ps ist in 40723 Hilden
Re: hilfe oder..... sie kommt weg
Verfasst: 10 Jun 2010 19:24
Könnte zB an der Benzinpumpe liegen. Einfach mal volltanken und den Sprit vom Benzinhahn direkt zum Vergaser umlegen.
Vorher testen ob Sie im Stand auch nach einer Zeit ausgeht ( Auf die Temperatur und den Lüfter achten ).
Wenn Sie im Stand nach einer gewissen Zeit ausgeht ohne Benzinpumpe testen. Dann bleibst Du im Zweifelsfall nicht liegen...
Verfasst: 10 Jun 2010 19:52
von Marcello
Hab seit Monaten 7-Tage-Woche ... daher kann ich die nächsten Wochen leider nicht aus Köln wech.
Pass mal auf werter Kollege ... wir bekommen das dennoch gemeinsam hin :
1) Prüfe mal die Spritpumpe ,ob diese überhaupt noch funktioniert & ausreichend Benzin fördert.
Evtl. finden wir den Fehler hier bereits.
Die Tankentlüftung solltest in jedem Fall auch prüfen.
Wenn bis hierhin nix festzustellen ist ,so müssen wir uns die Gaser anschauen.
Die könntest mir entweder schicken oder nach Köln bringen (is ja nich weit).
Im worst Case könnte es auch ein elektrisches Problem sein.
Dagegen spricht aber (wenn ich Deine Beschreibung richtig deute ,daß sie nich schlagartig bockt ähnlich Zündaussetzern sondern eher kein Gas mehr annimmt ... das wir hier eher nen Fall von plötzlich auftretendem Kraftstoffmangel haben).
Da dies erst nach gewisser Zeit auftritt (gemäß Beschreibung) ,würde ich wie schon erwähnt in jedem Fall auch die Tankentlüftung mal unter die Lupe nehmen (um auf Nummer sicher zu gehen).
Anfang Juli hab ich evtl. nen Termin in Wuppertal ... auf diesem Wege könnte ich vorbeikommen ... aber das is nochwas bis dahin und auch noch nicht 100% sicher.
Verfasst: 10 Jun 2010 20:57
von mayor22450
hi ok
also ich habe sie eben abgeholt
habe 2 Liter Sprit reingepackt und nach was orgeln war sie wieder an
so die spritpumpe tut´s auch ( also es kommt was raus aber ich habe halt keinen Vergleich )
( und die tankentlüftung wars auch nicht bin schon mit offenem Tankdeckel gefahren mit dem selben Problem )
so meine frage
kann es am Sprit Hahn liegen ??? das der nicht richtig umschaltet ?? weil sonst weiß ich echt nicht weiter
weil wie gesagt es ist so als würde sie keinen Sprit Kirgen ( ich hatte auch schon überlegt die Anschlüsse zu tauschen am Tank also den Reserve stutzen an on )
müsste dann halt immer nur immer was Sprit dabei haben wenn der Tank leer ist
ja und im Notfall fahre ich echt zu dir ^^
mfg Alex
ps ich werde morgen mal berichten ob sie wieder richtig läuft
Verfasst: 10 Jun 2010 21:00
von Scott Russel
bei mir lag´s damals mal am Spritpumpenrelais!
Verfasst: 10 Jun 2010 21:01
von Dog
bevor du am sprithahn irgendwas vertauschen tust schalt die mühle doch einfach auf reserve,dann kannst du es ohne fummeln ausprobieren.
Verfasst: 10 Jun 2010 21:03
von mayor22450
hi habe ja auf reserve geschaltet hat nix gebracht hat immer noch kein gas angenommen
deshalb ja die frage ob der vieleicht schrot ist
Verfasst: 10 Jun 2010 21:34
von Crow
Benzinfilter dicht?
Verfasst: 10 Jun 2010 21:35
von hugo350z
Also ich würds so machen. Volltanken und dann vom Tank direkt an Vergaser anschließen, ohne Pumpe und Hahn. Wenn Sie dann Läuft hat man das ganze schon mal ein bisschen eingekreist. Und dann halt eben mal mit oder Pumpe bzw. mit oder ohne Hahn.
Verfasst: 10 Jun 2010 21:37
von mayor22450
nop der ist frei
den habe ich mit sprit schon rückwerts gespühlt und dann wieder eingebaut (ja 100 richtig rum)
und die filter im tank seber waren auch sauber
mfg Alex
Verfasst: 10 Jun 2010 21:44
von DerP
Ist sie einfach nur ausgegangen oder hatte sie vielleich vorher Fehlzündungen?
Verfasst: 10 Jun 2010 21:46
von mayor22450
einfach nur
brum brum
stoter stotter u nd dann ruhe
kein fehlgezünde /kein aufheulen oder so
Verfasst: 10 Jun 2010 23:02
von Super Rider
guck ma, dass keiner der Schläuche geknickt ist..
Hatte mal son kleines Verbindungsstück zw. B.hahn und Filter - wenn der Motor nicht lief, sah's ganz ok aus (verläuft halt in nem Bogen);
sobald aber die Pumpe anfing zu saugen -*peng*- zog sich das Ding an einer Stelle zusammen und es konnte nichts mehr durch.
Und da der Motor ja nicht ohne Sprit laufen konnte (und demnach die Pumpe nicht lief), bin ich erst Stunden später darauf gekommen.
Verfasst: 10 Jun 2010 23:04
von Windy-ZXR
hugo350z hat geschrieben:Also ich würds so machen. Volltanken und dann vom Tank direkt an Vergaser anschließen, ohne Pumpe und Hahn. Wenn Sie dann Läuft hat man das ganze schon mal ein bisschen eingekreist. Und dann halt eben mal mit oder Pumpe bzw. mit oder ohne Hahn.
das war auch mein erster gedanke.
alternativ könntes du noch eine schwimmerkammer aufmachen und schaun ob nach dem ausgehen sprit drinn ist.
Verfasst: 10 Jun 2010 23:06
von schrauber666
jo,das was Rider schrieb,auf jeden fall prüfen,aber mit diesem fehler 25,bzw.50km find ich bissi viel,sollte dann viel früher auftreten.
hört sich defi nach Benzinpumpe,bzw. relais an.
nimm mal 2 kabel,und überbrück den kabelbaum und das Relais zur benzinpumpe,indem du die Pumpe direkt an die batterie anschließt
dann fährste mal bisserl spazieren.damit du nicht so weit zu schieben hast,würd ich erst mal im Umkreis herumfahren.
wenn du dann wieder stehenbleibst,dann muß die benzinpumpe immer noch versuchen zu pumpen.das hörst du dann. wenn du da nichts hörst,dann hängt der kontakt(zu weit runtergebrannt).
dann mal mit dem schraubenschlüssel dagegen klopfen und sie sollte wieder pumpen.
sollte sie durchgehend funktionieren,dann ist entweder das relais nicht mehr richtig in ordnung,oder du hast nen kabelbruch,der sich ab und an bemerkbar macht.
aber du kannst dann schonmal die benzinpumpe als fehler ausschließen
Verfasst: 10 Jun 2010 23:11
von mayor22450
^^ hmm ok werde dann morgen mal überbrücken und dann schauen
werde weiter schreiben
Verfasst: 11 Jun 2010 11:16
von Metalhead77
Hab aufmerksam gelesen und kann mich S.-R.
und dem Schrauber anschliessen in meinem Verdacht....
Tippe auf ne Kombi aus beidem,würde im Zweifelsfall auch mal in den Tank sehen.
Im jahre 1996...blablabla:
Bin vorher ne Gixer gefahren und die hatte ein Sieb über die Anschlüsse
im Tank, das war zu und der Stuhl ging aus weil kein Saft kam.
Pumpenleistung,würd ich beim Kawa-Mann erfragen und auf ne Minute umrechnen,Stoppuhr + Kanister + Messbecher = Fördermenge aktuell....
Verfasst: 11 Jun 2010 12:27
von mayor22450
Verfasst: 11 Jun 2010 12:38
mayor22450 hat geschrieben:...ich weiß net weiter
Nun mach dich mal nicht laecherlich!
Du weisst doch nun ganz genau, was du machen musst!
Tank runter, Sprithahn ausbauen.
Dann zuerst Sprithahn pruefen, also einfach durchblasen in allen Stellungen.
Dann Schlaeuche vom Tank pruefen, auch durchblasen (aber vorsichtig)
Dann wenn alles durchgaengig ist, zusammenbauen, und darauf achten, dass du keinen Schlauch abdrueckst/knickst.
Also manchmal.....
Wenn du kacken musst, weisst doch auch was zu tun is oder?
Verfasst: 11 Jun 2010 12:45
von Matschak
Hast aber nicht Reserve und Normal vertauscht, oder?
Die Schläulche mein ich.
Verfasst: 11 Jun 2010 12:54
von mayor22450
hi ne getauscht habe ich die nicht
und ja das der falsche smile solte der werden
jup werde den tank jetzt lehr machen und mir den hahn anschauen
mfg Alex
Verfasst: 11 Jun 2010 13:55
Eins habt Ihr noch vergessen: Mach den Tank möglichst weit leer und schraube den Anschluß für den Reserveschlauch noch raus.
An diesem befindet sich imnnen noch ein Sieb. Wenn das zu gesetzt ist hast Du die gleichen Sympthome...
Verfasst: 11 Jun 2010 14:10
von Lonny
mayor22450 hat geschrieben:hi leute
ich brauche hilfe
mfg ALex
Verfasst: 11 Jun 2010 17:12
Was soll uns dieses Zitat sagen Lonny
Verfasst: 11 Jun 2010 17:18
von Weltschrauber
das heute Freitag ist
Sorry für OT ....... für mich riecht das so als wäre das was vertauscht und geknickt
