Kühler/Lüfter und Motor zicken rum
Verfasst: 19 Mai 2010 20:11
von Schorsch
Tachchen...
bin seit Montag - da kurzfristig frei - endlich mal dabei, meine Becky auf Vordermann zu bringen...
Nu wollte ich Heute fertig machen und da hat sich zu den letzten beiden Problemen evtl. noch ein drittes
hinzugesellt und möchte mal eure Meinung(en) hören.
WHB und Rep-Buch hab ich - komm damit aber nicht klar in den Punkten
1. Kühlwassertemperaturanzeige funzt net
- Elektrik? (ich nix Ahnung hab von).
- Eine Ersatz-Kühlwassertemp-Anzeige hab ich leider nicht (mehr) sonst hätte ich das mal ausprobiert
- Thermostat selber hab ich letztes Jahr komplett zerlegt und gereinigt - daran sollte es (eigentlich) nicht liegen.
2. Kühler springt nach ca 15min laufendem Motor (im Stand) nicht an. Vom Gefühl hätte er das aber schon machen müssen.
- Elektrik?? (s.o.) Letztes Jahr bei der letzten Tour ging er noch - lässt sich das iwie überbrücken und testen?
3. Der Motorblock ist - berücksichtigt man die kurze „aktive“ Phase – ein bisschen zu ölig geworden für meinen Geschmack, scheint irgendwo rauszudrücken… kündigt sich da was Hässliches an??? …mir grauts schon wieder…
Als ich den Bock dann ausgemacht hab, ist das Kühlwasser mit nem gurgelndem Geräusch zurück in den Ausgleichsbehälter... ist das üblich? Kann mich da eigentlich nicht dran erinnern...
Falls sich wer bzgl. meinem Elektrik-Problem berufen fühlt... ich habs trotz WHB und Rep-Anleitung nicht gecheckt...
...ich hasse Probleme...
Danke im Vorfeld für eure Hilfe!
Schorsch
Re: Kühler/Lüfter und Motor zicken rum
Verfasst: 19 Mai 2010 20:25
von schrauber666
hi,
hatse genug Wassrr m Mopped?
auf der linken seite des Kühlers is der Lüfterschalter.
einfach beide Kabel mal aneinander halten,dann sollte der Lüfter anspringen = LLüfterschalter defekt
das kabel am termostat (Fühler) ab und auf Masse halten.-> sollte die Temp.-Anzeige nach oben gehen,wenn ja,dann entweder Fühler defekt oder gammel ;
wenn nein,dann Kabel oder Anzeige defekt.
teste erstmal diese Punkte,geht schnell und dann wissen wir mehr
Verfasst: 19 Mai 2010 23:56
von Schorsch
schrauber666 hat geschrieben:
springt an - also brauch ich nen Neuen Schalter
Kram ich morgen mal in meinen Kisten - aber sowas is da glaub nicht dabei.
mach ich morgen - um die Uhrzeit werde ich gelyncht wenn ich jetzt nochmal die Kiste anschmeisse und paar mins laufen lasse
Danke schonmal!
Verfasst: 20 Mai 2010 0:23
von schrauber666
ne,du brauchst das Moped net laufen lassen,
einfach das fühlerkabbel abziehen und auf Masse halten,dann sollte die Temperaturanzeige nach oben gehen,ansonsten haste irgendwo nen Fehler im kabel oder die Anzeige is defekt
Verfasst: 20 Mai 2010 0:51
von Schorsch
Dann hat sich das wohl auch geklärt und sich die Einkaufsliste erweitert
Anzeige hat sich nicht gerührt.
Nu fehlt mir "nur" noch ne Aussage bzgl. dem Öl am Motor...
Verfasst: 20 Mai 2010 1:02
von schrauber666
warum einkaufsliste erweitert??
teste erst mal was jetzt nicht funzt,
is der kabelbaum defekt(kabelbruch) oder die Anzeige defekt.
nimm ein Kabel und überbrück den kabelbaum nach oben zur anzeige
Verfasst: 20 Mai 2010 7:01
von bullet73
Hey,
eine Kühlwasseranzeige habe ich noch liegen wenn es die von ner H1 an deiner auch tut?!?!
Sag bescheid und du kannst sie für Porto haben. Liegt bei mir nur rum.
Gruß Bullet73
Verfasst: 20 Mai 2010 7:23
von Dagosaki
Hi
Mein Lüfter geht auch nicht mehr an .
Ich habe die beiden kabel aneinander gehalten aber nix passiert.
Hat einer ne Idee.
Ich denke mal nicht das der Lüfter kaputt ist.
Verfasst: 20 Mai 2010 9:55
von Harm
dagosaki:Sicherung im Sack.
Schorsch: Kuehlsystem entlueftet?
Den Schalter kannst in nem topf wasser testen.
Ohmmeter anschliessen, Herd anmachen (ok, der Topf sollte draufstehn dann)
Bevor es kocht, sollt der Schalter schalten.
Zu deinem Motor:
Ich tipp mal auf Ventildeckeldichtung.
Schau halt mal wo die Sosse rauskommt...oder wo sie am Block ist.
Wenn an der Zylinderbank dann VDD.
Wenn unten links, dann die ueblichen Simmerringe.
Wenn unten rechts, Kupplungsdeckeldichtung.
Wenn unten aufm Gehaeuse, Kurbelgehaeuseentlueftung
So schwer is das doch nicht.
Kopfdichtung ist es auf keinen Fall, da gehen naemlich keine Oelleitungen durch.
Die Temp. Anzeige geht eigentlich niemals kaputt, check das mal genauer.
Ist doch alles nur Kleinkram...
Verfasst: 20 Mai 2010 11:23
von Dagosaki
Hi Harm
Ne war ein Kabelbruch, habe ein neues Kabel eingepflanzt und jetzt funzt es wieder.
Verfasst: 20 Mai 2010 11:32
von Hummel
Hi,
das Prob mit der Anzeige hatte ich auch vor ein paar Tagen!
Abhilfe:
Säuber (schleifen) die Kontakte, also den Übergang vom Kabel zum Fühler. Einmal den Bolzen am Fühler und einmal die Buchse von innen!
Anzeige geht bei mir jetzt wieder, vll hab ich noch nicht genug gesäubert da mir Temp. bisschen niedrig vorkommt, aber teste das erst mal so bevor dir nen neuen Fühler kaufst und der dann auch nicht funktioniert weil der Kontakt nicht sauber ist!
Verfasst: 20 Mai 2010 14:45
von Micha 76
Hummel hat geschrieben:Hi,
Abhilfe:
Hi, hatte es auch vor kurzem bei meiner L. Alles schön sauber gemacht und siehe da, es funzt wieder.
Aber meine Temperatur ging vorher auch nur bis knapp vor halb und dann ist der Lüfter angesprungen, macht sie jetzt übrigens genau so! Also wieder allesim Lot.
Gruß Micha
Verfasst: 20 Mai 2010 17:23
von Schorsch
Wenn ich das Kabel zum Fühler und das Massekabel von der Anzeige zusammenhalte schlägt die Anzeige aus - sollte also am Fühler selber liegen. Hab zur Not noch nen Ersatzfühler da und werde den ggf. testweise einschrauben.
etz werd ich aber erst mal die Nummer mit dem Topf testen.
Danke!
