Blinkerrelais für led-blinker ?
Verfasst: 09 Mär 2004 21:44
hallo,
habe heute meine led-blinker erhalten, sehen echt affenscharf aus!!!!
habe jedoch festgestellt, dass das relais leistungsabhängig arbeitet. kann mir wer verraten wo ich ein leistungsunabhängiges relais erhalte? die led-blinker haben 1W (komisch ich weiss).
http://www.motoversand-net.de/Blinker.htm die pfeilförmigen unten.
hat wer solche schon mal montiert und kann mir da weiterhelfen? danke!
Verfasst: 09 Mär 2004 22:38
von Kai
so ähnliche LED-blinker wollte ich mir auch holen. blinken die denn gleichmäßig wenn man sie vorne UND hinten montiert hat?
Hab heute das gleiche Prob gehabt... das Relais gibs bei HG... Is im Katalog S. 466 (habs im Online-Shop nich gefunden). Lt. HG-Mensch is das Ding lastunabhängig, daher also egal was du da für Blinker ranbastelst.
Gruss Tiya
Verfasst: 09 Mär 2004 22:43
Bei mir is das Prob das, egal ob ich nach rechts oder links blinke, immer alle Blinker angehn und das Relais flattert (Kontakte öffnen und schliessen viel zu schnell). Denke mal das Relais is wie ne Kippstufe aufgebaut und damit abhängig vom Widerstand der Blinker. Werd mir mal son lastunabhängiges Relais besorgen (gibs aber erst wieder in ca ner Woche, sagt der HG-Mensch). Wenn interesse is schreib ich was dazu.
Ach ja... Is egal ob du vorne und hinten LEDs drin hast oder nur vorne / hinten... da die Widerstände nicht stimmen dürfte die Blinkfrequenz nur stimmen wenn du überall 21W Blinker dran hast...
Gruss Tiya
Verfasst: 10 Mär 2004 6:56
von Ronin
oder du schaltest einen widerstand dazwischen.
Verfasst: 10 Mär 2004 10:41
oder so
Verfasst: 10 Mär 2004 10:52
louis hat auch solche im programm, die schreiben auch dazu, daß man ein relais verwenden sollte, habs jetzt momentan aber nicht auswendig im kopf wo das stand.
mfg
Verfasst: 10 Mär 2004 12:45
weiss jemand wo man so ein leistungsunabhängiges blinkrelais in der schweiz kaufen kann? habe div. links von deutschland, aber die überweisungsgebühren, zollgebühren, porto... das lohnt sich nicht wirklich für ein relais...
Verfasst: 10 Mär 2004 15:31
....nimm doch, wie schon gesagt, einfach das Lötgerät und hau ein Widerstand dazwischen
und das kostet net mal 1€
Verfasst: 10 Mär 2004 18:09
Genau Widerstand rein und feddich.Ist ja bei den Kellermann LED Blinkern auch so
Verfasst: 10 Mär 2004 21:35
von zxr-fightclub
wenn es bei euch nen bosch service irgendwo gibt der kann die sachen auch bestelln bzw hat sie auf lager
Verfasst: 10 Mär 2004 21:43
das mit den wiederständen gefällt mir eigentlich ganz gut, bin nur gerade am grübeln wie ich den genauen errechne. ist schon ein weilchen her als ich das letzte mal die schulbank drückte *gg*
Verfasst: 10 Mär 2004 22:27
von Kawikaze
R=U/I
U=12V
I=?
P=U*I
I=P/U=21VA*2/12V=3,5A (*2, da 2 Blinker)
R=12V/3,5A=3,43 Ohm
Was brauchen die LEDs?
1 Ampere oder 1 Watt?
Kommt ziemlich was zusammen (Strommäßig), da dürfte ein anderes Relais wohl doch besser sein, ansonsten sollten es schon Leistungswiderstände sein, die 40 Watt verkraften.
Gruß Kawikaze
(PS ohne Gewähr *G*, da das mit der Schulbank bei mir auch schon lange her ist...)
Verfasst: 11 Mär 2004 7:57
von Jan
kosten vier stück soviel oder nur zwei?
Jan
Verfasst: 11 Mär 2004 11:29
Also vier Widerstände kosten mehr als nen Relais...
Bei HG kostet ein
Widerstand € 3,95, also insg. € 15,80.
Das Relais kostet € 8,95...
Gruss Tiya
Verfasst: 11 Mär 2004 14:02
von Ronin
widerstände kauft man ja auch nicht bei HG.
die gibts im elektrohandel wesentlich billiger.
Verfasst: 11 Mär 2004 18:09
Hab grad bei Conrad gekuckt: 2,94 verlangen die...für einen Widerstand.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... &~cookies=
10Ω wollen die haben, hat auch der, den ma extra vom louis kriegt.
Verfasst: 11 Mär 2004 19:06
habe einen anbieter gefunden (bosch-center) der solche lastunabhängigen relais verkauft. werde da morgen vorbeigehen und mir so ein teil holen. abends einbauen und kucken ob das teil mit meinen 1W led-blinkern blinkt. halte euch auf dem laufenden...
Verfasst: 12 Mär 2004 18:51
sag mal bescheid ob deine blinker blinken
bin auch am überlegen ob ich solche einbauen soll.
passen die in die original blinkaufnahme?
mfg
Verfasst: 12 Mär 2004 18:58
Blinker funtzen!!!
also eigentlich ist es ganz einfach *grinz*
a) die blinker passen NICHT in die originalen aussparungen, ich hab mein baby neu lackiert und die orig. blinker löcher zuspachteln lassen, das gewinde hat M8
b) es wird ein 2 poliges, lastunabhängiges blinkrelais benötigt, ich habe mir eins aus nem bosch-center besorgt, das teil heist: tridon stant, HD12 und hat mich 30.- Franken gekostet, ca. 20 Euro.
die teile blinken saumässig hell, gelb und sehen einfach hammer mässig aus. werde sobald es mal wieder sonnig ist bilder schiessen... bei abenddämmerung kommt mein limegreen met. nicht so gut rüber
Verfasst: 12 Mär 2004 19:15
ja, stell mal fotos rein, würd mich echt interessieren!
morgen solls ja wieder schön werden, bei uns zumindest, wie siehts bei euch aus?
Verfasst: 13 Mär 2004 12:34
Bildaaaa mein Baby ist wieder auf den eigenen Rädern!
http://www.zxr.ch/ids/default.asp?TopicID=59
ab seite 2 sind die blinker zu sehen, die teile sind echt saumässig hell, auch wenn das auf dem bild nicht so wirkt...
Verfasst: 14 Mär 2004 14:57
wenn ich die ledblinker verbaue und mach mir das universalrelais rein, wie funktioniert das??? muß ich das originale relais ersetzen oder wo schließ ich das dann an?
wenn ich die widerstände verbaue, brauch ich dann 4 widerstände?
bin elektronisch nicht so fit, wie man merkt!
mfg
Verfasst: 14 Mär 2004 15:19
a) also rechte hintere verkleidung abschrauben, blinkrelais abstecken und durch neues 2 poliges lastunabhängiges blinkrelais ersetzen
oder
b) 4 wiederstände in die kabel von jedem einzelnen blinker einlöten, also kabel trennen, wiederstand in die eine leitung löten, schrumpfschlauch....
du kannst natürlich auch mal auf einen kaffee vorbeihüpfen, winterthur, dann kannst dir die led-blinker mal live ankucken
Verfasst: 14 Mär 2004 15:59
ah ja, jetzt hab ichs gefunden. danke
bin nur noch am überlegen wie ich die blinker befestige, muß mit kawikaze nochmal sprechen.
vielleicht bau ich auch von wayne nen kennzeichenhalter an.
die einladung nehm ich gern mal an, wenn ich mal in die nähe komme.
mfg
