Dreht langsam runter
Verfasst: 18 Apr 2010 20:18
von Predator182
Servus Leute
Habe mein Bike nach der Winterpause zu leben erweckt und nun habe ich das problem das wenn ich gas gebe es nur langsam wieder runter dreht .Ob bei der fahrt oder auch im standgas !!!
Weiß jemand was da das problem sein könnte ???
Danke schon im vorraus .
Re: Dreht langsam runter
Verfasst: 18 Apr 2010 20:27
von alter-mann
50% falschluft
50% vergaserdrehgriff oder zug
beides testen
zug auf freigaengigkeit ...
ansaugstutzen auf dichtheit ...
lg
marco
Verfasst: 18 Apr 2010 20:40
von 310ner
Da werden Sie geholfen.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=22&t=43954" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 18 Apr 2010 20:56
von Sleipnir
Medianca hat gestern auf der H-1 meiner Maus die Ansaugstutzen gewechselt. Sind jetzt modifizierte von Matschak drauf. Läuft wie geschmiert!
Davor war das gleiche Problem wie bei Dir.
Könnte also ne Option sein nach der Du mal schauen solltest.
Verfasst: 19 Apr 2010 21:56
von hero
Hatte exakt das gleiche Problem. Meine Fehlerbeseitigung im Komplettpaket:
Vergaser ultraschallgereinigt
neue Ansaugstutzen
Gaszug geölt
dem Gasgriff einen Millimeter Luft verschafft
BG hero
Verfasst: 19 Apr 2010 23:22
von Predator182
So ein sch...
Jetzt heißt es wieder schrauben
Hatte den vergaser letzte jahr gereinigt und neue ansaugstuzen rein gemacht und lief ohne probleme.
Jetzt mach ich halt alles nochmal
![wut :wut:](./images/smilies/wut.gif)
Verfasst: 20 Apr 2010 8:14
von GreenOne
Sleipnir hat geschrieben:Medianca hat gestern auf der H-1 meiner Maus die Ansaugstutzen gewechselt. Sind jetzt modifizierte von Matschak drauf. Läuft wie geschmiert!
Hab im Winter meine Stutzen auch bei Matschak bearbeiten lassen. Beim Einbau dann noch etwas unterstützende Dichtmasse mit dran und seit dem ist das Thema undichte Stutzen für mich erledigt
Deshalb ist die Matschak-Kur vorbehaltlos zu empfehlen !
Verfasst: 20 Apr 2010 8:51
von Ronin
mach einfach den tank runter , da siehst du schon am gaser, ob sich die gaszubetätigung leicht bewegt
(ich denke aber nicht, dass es daran liegt, da der schließzug trotzdem schnell wieder den gaser zumachen sollte)
...dann lass den motor im standgas laufen, und sprüh starthilfespray/bremsenreiniger/etc. auf die ansaugstutzen...wenn er da hochdreht, zieht er an betreffenden stutzen falschluft...den abdichten/fester anziehen
Verfasst: 20 Apr 2010 9:20
von Matschak
Hast du nicht ne J???
Solltest dann die Stutzen von der L drauf machen, die haben schon nen O-Ring drin.
...soll nicht heißen das ich das nicht machen will aber für die J habe ich das auch noch nie gemacht, weil es das Zeug noch zu kaufen gibt.
Verfasst: 20 Apr 2010 10:46
von luky24
Verfasst: 20 Apr 2010 11:19
von Super Rider
@lucky: nicht schlecht.
In den J-Ansaugstutzen ist an sich bereits ne Nut vorhanden..
Das Problem ist nur, dort ist der (nennen wir's mal) Dichtgummi eingegossen und lässt sich
nicht wie bei L einfach so rausnehmen.
Ich habe mich da eines kleinen Schraubenziehers (mit der Feile etwas scharf gemacht) und
eines Cutter-Messers bedient und die Nut 'freigelegt'.
Anschließend etwas Hylomar in die Nut (vorsichtshalber), dann neue Dichtringe (vonner L) rein
und fertig.
Verfasst: 20 Apr 2010 14:10
von luky24
Wenn du denn Tankrunter hast kannst du folgendes machen damit du Falschluft ausschliessen kannst.
Wenn der Tank runter ist an die Ansaugstutzen ein paar Spritzer Bremsenreiniger.
Wenn Sie hochdreht hast du den Grund...
Gruss Luky24
Verfasst: 20 Apr 2010 16:03
von KingCurrySpecial
hero hat geschrieben:Hatte exakt das gleiche Problem. Meine Fehlerbeseitigung im Komplettpaket:
neue Ansaugstutzen
Gaszug geölt
BG hero
mit was genau hast du denn den Gaszug geölt?
Verfasst: 20 Apr 2010 16:09
von kleiner onkel
wd-40
Verfasst: 30 Apr 2010 18:29
von Predator182
So immer noch das gleiche Problem
Hab alles abgedichtet wie in Luky24 seine Anleitung aber es hat sich nichts geändert.
Ich könnte kotzen
Habt ihr wieleicht noch eine andere idee ????
Verfasst: 30 Apr 2010 19:16
von 310ner
Bau die Stutzen runter und schick sie Matthias,wirst sehen wie dicht die werden!
Verfasst: 30 Apr 2010 19:32
von alter-mann
Predator182 hat geschrieben:So immer noch das gleiche Problem ....
hi ... wenn du die 50% ... gaszug und mechanik ausgeschlossen hast
und auch die andern 50% falschluft sicher ausschliessen kannst ...
solltest du die vergaser demontieren und auf schaeden und richtige
einstellung bzw. funktion pruefen ...
lg
Verfasst: 30 Apr 2010 19:35
von Super Rider
Ich könnte kotzen
lege in den ASS'en die Nut frei (hab's irgendwo schon mal beschrieben) und mach L-Gummiringe rein.
Verfasst: 02 Mai 2010 18:02
von Micha 76
Predator182 hat geschrieben:Servus Leute
Hallo
Darf ich mal fragen, was Du unter langsamen runter drehen verstehst, also wie langsam ist es?
Verfasst: 02 Mai 2010 21:15
von Predator182
Wie soll ich es am besten erklären hmmm...
Wenn ich gas gebe ( egal ob standgas oder beim fahren ) bis 4000 oder 5000 umdrehungen dann bleibts sie kurz bei der drehzahl und dann dauert es ca 3 sek bis er wieder auf 1000 ist und auf standgas läuft sie auch ziemlich schlecht.
Ich hoffe es ist verständlich.
