Meine J läuft bis ca.4000rund und dann geht nichts mehr!!
Verfasst: 13 Mär 2010 8:13
von kutter
Habe mir eine schöne J gekauft neue batterie rein und sie läuft. Aber sie dreht nur bis 4000 und das wars
. Kann mir einer helfen?
Verfasst: 13 Mär 2010 8:22
von elmstreet77
Willkommen im Forum, wäre schön , wenn du dich erstmal vorstellen würdest!
http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=54
Verfasst: 13 Mär 2010 8:45
von Dagosaki
Hi
Und was macht se bei 4000 Fehlzündungen ?
Verfasst: 13 Mär 2010 8:52
von elmstreet77
wie lange hast du die J? Ist sie vorher gelaufen? Wie lange wurde sie nicht mehr bewegt? Nimmt sie ab 4000 kein Gas mehr an?
Mal ein paar Infos wären nicht schlecht?
Re: Meine J läuft bis ca.4000rund und dann geht nichts mehr!
Verfasst: 13 Mär 2010 9:27
von cherokee190
kutter hat geschrieben:Habe mir eine schöne J gekauft .....
warum kaufst du dir ein Motorrad, das nicht vern. läuft
Verfasst: 13 Mär 2010 9:43
von clonie
wie lange stand das krad beim vorbesitzer ohne das er sie mal bewegte?,
neue kerzen, luftfilter und öl rein,
vergaser ablassen und ggf frischenkraftstoff einfüllen.
wenn nichts defekt ist sollte sie an wol laufen es sei den die vergaser sind verstellt.
Verfasst: 13 Mär 2010 9:48
von alter-mann
kutter hat geschrieben:... Kann mir einer helfen?
hallo ...
du solltest folgendes tun :
- kerzen ansehen um das verbrennungsbild zu beurteilen
- die kerzen reinigen und auf richtigen abstand einstellen
- den luftfilter saubermachen
... einen testlauf machen => dann ...
falls weiter probleme bestehen ...
die vergaser auf verschmutzung pruefen und ggf. reinigen ...
ohne weitere infos wuerde ich mal zu 298%
auf schmutz
ablagerungen / alten sprit in den vergasern tippen ...
alles testen und dann hier berichten ...
(ps. die vergaser auch auf richtige einstellung laut whb pruefen)
lg
marco
Verfasst: 13 Mär 2010 12:52
von kutter
Sind neue Kerzen luftfilter öl benzin alles in ordnung.
Sie stand ca.5Jahre beim Vorbesitzer.
Verfasst: 13 Mär 2010 12:55
von Dagosaki
Dann mach mal die Vergaser sauber.
Nach der Standzeit isses dann kein Wunder das sie nicht rennt.
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=30804
Verfasst: 20 Mär 2010 20:26
von kutter
Sie rennt wieder
Benzinleitung dicht
Verfasst: 20 Mär 2010 20:49
von elmstreet77
Benzinleitung dicht???
Verfasst: 20 Mär 2010 21:02
von Super Rider
Benzinleitung dicht!
Verfasst: 20 Mär 2010 21:06
von Dog
ja markus, benzinleitung dicht...
Verfasst: 21 Mär 2010 8:56
von kutter
Waren die leitung die zum tank gehen
Habe ich noch nie gesehen
Verfasst: 21 Mär 2010 9:55
von tobi2k
was hat denn die leitung verstopft?
Verfasst: 21 Mär 2010 20:23
von alter-mann
... das ist schmutz im sprit selber ...
und abloesungen aus dem tank.
ausserdem "inhaltsstoffe" des sprits welche duch verdunsten ueber bleiben.
es sind zu 99% zwei sachen warum ein motor nicht "richtig" funktioniert.
49.5 % kein sprit
49.5 % kein funke
... hier war es dann (wie vermutet) der sprit ... bzw. der spritmangel
lg
marco
