Frage Luftfilter H-Treiber
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Hab vergangenen Samstag versucht den original-Luftfilter gegen einen aus dem Zubehör zu tauschen.
Der originale Filter hat einen Schaumstoffrand. Der aus dem Zubehör einen Moosgummirand. Der Ersatzfilter geht nur sehr streng in den Kasten. Würde ich ihn mit Gewalt einschieben, würde es mir den Gummi abschälen. Habs mit Fett probiert. Das Ding will einfach nicht. Gibts hierzu Erfahrungswerte?
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
- x-men72
also ich muß die auch immer sehr energisch da rein schieben. weil die so billig waren wird der auch nicht überprüft sondern einfach alle 2 jahre endsorgt und ein neuer rein. hab mal bei ner aktion 10 Stück gekauft..... was du machen kannst wäre die airbox auseinander schrauben und ihn dann beim zusammenschrauben schon mit rein setzen....wäre mir aber zu aufwändig... wd-40 bringt auch nicht wirklich was weil sich das mosgummi sofort auflöst und dann noch stumpfer wird.....evtl ein wenig befeuchten.....
Die Filter die Ihr meint sind wahrscheinlich die 1,99 - 9,99 Euro Teile - (habe die letzten die ich hatte verschenkt, bin also auch abgeraucht)
Ich habe einfach rohe Gewalt walten lassen und die sich bildende Wurst dann an der langen Seit aufgeschnitten. So war der ganze Kram ein wenig einfacher einzusetzen und dicht ist es trotzdem.
