Kupplung der L
Verfasst: 23 Feb 2010 18:50
von CWSMANN
Moinsen!
Ich werd in den Ferien die Kupplung meiner L Bj. 93 neu machen, hoffe ich
Wo bekomm ich nen erfahrungsgemäß gutes Kit her?
Und zu den Scheiben, mess ich die alten und kaufe gegebenenfalls die selbe Stärke in "neu"?
UND wie siehts aus mit dem "Kupplungswerkzeug"? Das wurde hier ja so hoch gelobt... Probleme gibts also nur beim Lösen?
und danke vom Cordt aus Börry
Verfasst: 23 Feb 2010 18:53
von Waldbaer
Verfasst: 23 Feb 2010 18:59
von CWSMANN
genau, das hab ich mir gerad ausgedruckt und diesen Link gefunden:
http://www.tlo-bikeshop.de/product_info ... --ebc.html
Ich denke dass sollte es doch wohl sein, oder?!
Verfasst: 23 Feb 2010 19:02
von Dagosaki
Die Lamellen kriegste bei bei den großen 3 oder aber bei AndyG hier im Forum schreib Ihn einfach an.
Und was die Stahlscheiben angeht: Das hängt davon ab wie Du die Anti Hopping Kupplung einstellen möchtest. Im original Setup merkst Du von der Anti Hopping Kupplung so gut wie nichts.
Etwa in der Mitte
dieses Threats hat Marcello es grob erklärt...
von Waldbaer
Sollte passen, schreib mal AndyG oder biker4biker hier im Forum an. Die können dir auch den Kram besorgen
Upps, gleich drei Zeitgleich
Verfasst: 23 Feb 2010 20:06
von J-Racer
Ein "Kupplungswerkzeug" brauchst du nicht, wenn du nur die Lamellen und Stahlscheiben erneuerst......da reicht ein 6er Inbus (oder war es ein 5er ?) !
Wenn du den Kupplungskorb ausbauen willst, um das AHK-Spiel zu überprüfen oder die "Drehmomentfedern" erneuern, oder was auch immer, brauchst sowas. Ich nehme einen Schlagschrauber, macht aber nicht jeder gerne und hat auch nicht jeder.
