wohin geht der Schlauch ?
Verfasst: 11 Feb 2010 9:47
von TheReptile
Ich hab da mal eine Frage: wohin geht der Schlauch am unteren Ende vom Thermostat.
Ich habe leider in der Suche und auch im WHB nichts gefunden.
Bei mir ist das nur ein ca.50cm langes Schlauchstück mit einem Filter in der Mitte und am Ende ist der Schlauch verschlossen.
Ist das korrekt so??? Wennn ja warum ....was bringt dort ein Filter wenn der Schlauch am Ende doch zu ist ????
Gruß Micha
Verfasst: 11 Feb 2010 9:50
Wenn ich mich nicht irre geht der zur Vergaserheizung (also nur L). Ist die Stillgelegt muß auch der Schlauch verschlossen werden.. Schöner ist natürlich ein J Thermostatgehäuse...
Verfasst: 11 Feb 2010 9:56
von Takis
Klaus 1+ setzen
Verfasst: 11 Feb 2010 10:07
von TheReptile
Verfasst: 11 Feb 2010 10:36
Nein, da ändert sich nichts. Das einzige was zu prüfen ist ob an der Wasserpumpe der Schlauch am Stutzen abgeklemmt wurde ( der kleine seitliche ) oder ob man den L Stutzen gegen einen der J ( ohne diesen 2ten Stutzen ) verbaut hat...
Verfasst: 11 Feb 2010 10:49
von TheReptile
@Klaus....
ja, der Schlauch an der Wasserpumpe ist auch abgeklemmt.
Meine Frage zielte nur dahingehen, weil ich immer wieder Thermische Probleme hab.
Bei normaler Fahrweise ist alles schick, aber sobald ich mal über eine längere Strecke,
auf der Dosenbahn Feuer gebe, grummelt es im Überlaufbehälter.
Scheinbar öffnet bei mir der 2te Kühlkreislauf nicht!
Auf der Suche nach der Ursache hab ich jetzt meinen Kühler
(die Lamellen waren total verdreckt und auch nicht mehr zu reinigen)
und das Thermostat ausgetauscht.
Leider kann ich momentan nicht testen (scheiß Schnee und Eis )
ob dies was gebracht hat.
Gruß Micha
Verfasst: 11 Feb 2010 11:00
von i.doc
Ahoi!
Wenn ich mich hier am Topic mal anhängen darf..
Muss gestehen, dass ich vom Motorblock meiner L null Ahung habe. Benzinpumpe, Wasserkühlsystem, VVK & vorallem Leistung sind Dinge, die meine alte GS500 nicht besitzt (- deren Motor erinnert auch eher an Vorkriegstechnik). Daher mal die doofe Frage:
--> Wofür brauch ich ne Vergaserheizung?
Verfasst: 11 Feb 2010 11:49
von Takis
Verfasst: 11 Feb 2010 11:52
@Micha: Möglicherweise läuft Deine L auch recht mager. Thema "innere Kühlung". Blubbern im Ausgleichsbehälter kann aber auch von defektem Kühlerdeckel oder defekter Kopfdichtung kommen...
Allgemein: Vergaserheizung "braucht" man nicht wirklich. Deshalb wird Sie auch oft wieder still gelegt
. Die Idee war möglicher Vergaservereisung entgegen zu wirken ...
Verfasst: 11 Feb 2010 12:23
von Dennis
i.doc hat geschrieben:--> Wofür brauch ich ne Vergaserheizung?
Hab noch nich getestet wie's ohne is, aber mit der Heizung im funktionstüchtigen Standardzustand hab ich selbst bei Minusgraden auffer Dosenbahn keinerlei Probleme mit Gasannahme oder ähnlichem gehabt.
Was jetzt nicht heißen soll dasses ohne nicht gehen kann, aber mit scheint mir alles so zu funktionieren, wie's soll.
Verfasst: 11 Feb 2010 13:13
von biker4biker
Dennis hat geschrieben:i.doc hat geschrieben:--> Wofür brauch ich ne Vergaserheizung?
.... aber dafür vieleicht heisstartprobleme im sommer?
deshalb klemmen die einige ab.
Verfasst: 11 Feb 2010 13:55
von Dennis
Einmal wo's wirklich mörderisch heiß war, nach Stop&Go in der Stadt, wenn ich mich recht erinnere sonst nicht letzten Sommer.
Hitzeschild aus Alu is für'n Sommer geplant, dann werd ich auch für die Gaserheizung nen Drehschalter zum unterbrechen der Strömung zwischenschalten.
Da ich auch bei kalten Temperaturen fahr will ich mir ersma ne Option lassen die einfach wieder zuzuschalten, grade weil durch das geplante Schild die Gaser doch bischen kälter bleiben sollten.
Verfasst: 11 Feb 2010 14:36
von Super Rider
Bin mit meiner J (, die ja keine Heizung hat) fast den kompl. (letzten) Winter
durchgefahren..
Ich denke mal, bei den Temperaturen, wo die Heizung wirklich nötig wäre,
sollte man sowieso nicht fahren.
Verfasst: 11 Feb 2010 17:01
von TheReptile
Verfasst: 11 Feb 2010 17:05
Ja, sonst siehst Du ja nicht wann das Thermostat aufmacht
Verfasst: 11 Feb 2010 17:06
von Dagosaki
na sicher doch
von kawakoni
Ja,mußt du.
Lg Koni
Verfasst: 11 Feb 2010 17:10
von TheReptile
Na dann..... Danke für die schnellen Antworten.
Oh man ...ich hab noch viel zu tun bis der Schnee weg ist.!!
Gruß Micha
Verfasst: 11 Feb 2010 20:00
von Super Rider
TheReptile hat geschrieben:
Und welches Thermometer geht bis 80° ?
Da gäbe es einige Möglichkeiten. Hier 2 davon:
a) Infrarot-Thermometer (Nachteil: hat nicht jeder, da nicht gerade billig in D; ich hab aber einen
b)Digi Multimeter mit K-Typ temp.Fühler (die gehen bis >1000°C!)
Den letztgenannten gibt's bestimmt auch bei Conrad und Co. Ich habe meinen von Reichelt;
gekostet hat er mich so um die 7€. Kann man nicht meckern.
Verfasst: 11 Feb 2010 20:44
von Takis
Micha , zur Not geht das auch ohne Thermometer.
Einfach reinlegen und warten bis das Wasser kocht , Wasser kocht bei 100 Grad . Dann sollte das Teil schon kurz vorher auf sein , das ist recht gut zusehen . Wenn es dann kalt wird , geht es wieder zu
Auf ein paar Grad mehr oder weniger kommt es bei diesen Test nicht an .
Verfasst: 11 Feb 2010 21:57
von Frankiboi
und warum in einen "alten"Kochtopf, darf auch ein neuer sein....
Verfasst: 11 Feb 2010 22:20
von Zwotausender
Klaus69 hat geschrieben:Wenn ich mich nicht irre geht der zur Vergaserheizung (also nur L).
Stimmt nicht ganz !
Es gab auch H2 Modelle mit Gaser Heizung !
Tom
Verfasst: 12 Feb 2010 7:30
Details
Verfasst: 12 Feb 2010 7:39
von Waldbaer
Super Rider hat geschrieben:TheReptile hat geschrieben:
oder frag nen Heizungsbauer deines Vertrauens. Die 08/15 Thermometer gehen bis 120 C und kosten nicht viel.
Verfasst: 12 Feb 2010 13:10
von Zwotausender
Ich habe mal einen gebrauchten H2 Vergaser gekauft, der rundherum "verschlaucht" war sprich, eine Vergaserheizung hatte. Ich hab das Schlauchgedöns weggemacht und fahre ihn heute noch.
Die Schläuche hab ich auch noch.
Also muß es defenitiv mal ein Model mit Gaserheizung der H2 gegeben haben.
Tom
