uebersetzung - was is besser ?
Verfasst: 02 Mär 2004 12:39
von alter-mann
:kratz:
Möchte man "untenherum" mehr Dampf,
montiert man meist ein kleineres Ritzel oder ein größeres Kettenrad.
oder beides :wink:
... was is nun besser ... ritzel kleiner oder kettenrad groesser ... :?:
... oder haupsache egal :?:
mal abgesehen vom schwingendrehpunkt und dem spannen der kette
beim einfedern
Verfasst: 02 Mär 2004 13:05
vorne kleiner:
* 1 Zahn weniger vorne entspricht ~2-3 Zähne hinten größer.
* je kleiner das Ritzel vorne wird, desto mehr liegt die Kette
auf dem Schwingenschleifer auf => stärkere Abnutzung.
* Kette wird "ungünstiger" am Ritzel umgelekt => Kette
verschleißt schneller.
hinten größer:
* für eine "spürbar" bessere Beschleunigung/Durchzug werden
sehr große Kettenräder benötigt
* hohe ungefederte Masse am Rad trägt nicht unbedingt zur
Handlingverbesserung bei
Wenn du kürzer übersetzten willst, würde ich vorne 1 Zahn kleiner und hinten 1-2 Zähne größer machen.
Reicht vollkommen aus, die Beschleunigung fällt deutlich stärker aus und man fährt auch nicht mit 200 in den Begrenzer :wink:
Verfasst: 02 Mär 2004 13:06
von Ronin
besser ist hinten ein größeres-damit die kette nicht so sehr auf der schwinge schleift.
kannst auch kombinieren: hinten größer vorne kleiner.
ich z.B. hab blos vor ein 14er drauf-da schleift die kette ganz schön...aber: wurscht gewes´n
Verfasst: 02 Mär 2004 16:23
von alter-mann
Quick Mick hat geschrieben:vorne kleiner:
... das war genau das.. :!: wo ich nicht mehr sicher war ... :oops:
danke...
Verfasst: 02 Mär 2004 17:47
bitte, gern geschehen :prost:
Verfasst: 02 Mär 2004 18:08
von Lordwader
Ich fahre dieses Jahr 15/47 mal schauen wie Sie geht. :ziel:
Verfasst: 02 Mär 2004 19:29
von alter-mann
Quick Mick hat geschrieben:bitte, gern geschehen :prost:
was soll ich sagen ... :prost:
Verfasst: 02 Mär 2004 19:30
von alter-mann
Lordwader hat geschrieben:Ich fahre dieses Jahr 15/47 mal schauen wie Sie geht. :ziel:
... wuerde ma sagen ... das is eine korrekte uebersetzung. :!:
