Seite 1 von 2
suche kleinen Kühlwasserausgleichbehälter
Verfasst: 26 Jan 2010 19:03
von Lonny
kann mir einer ein model nennen was einen kleinen Kühlwasserausgleichbehälter hat. brauche den weil ich mir einen höcker montieren will da der orig nicht mehr unter die verkleidung past. oder kann man den orig verkleinern und wieder zusammen kleben das ich den wieder dicht bekomme.
Verfasst: 26 Jan 2010 20:19
von Dog
hi,wenn du den ausgl.behälter sauber auftrennst kann man ihn bestimmt per kunststoffschweiss-verfahren wieder zuschweissen.
Verfasst: 26 Jan 2010 20:27
von Catweazle
der von der 9er B zusammen mit dem Kupplungsdeckel Passt und den kannste dann da unten bei die Verkleidung tun oder so ähnlich irgendwie oder so!?
Verfasst: 26 Jan 2010 21:07
von Cashrider
Ich denke das Cat das richtig gedeutet hat!
Also Lonny 9er B Kupplungsdeckel und Ausgleichsbehälter kaufen.
Verfasst: 26 Jan 2010 22:29
von Bernie
den originalen bekommt man fast nicht mehr dicht.
waren schon einige hier, die undicht waren, das hat mit neu verschweißen nicht lange gehalten.
9erB kupplungsdeckel mitausgleichsbehälter passt nur auf J/K/L/M, nicht aber auf die H's.
wenn du einen fighter hast und keine seitenverkleidungen mehr, dann kommt diese lösung auch nicht in frage für dich.
dann kannst du dich entweder nach einem schönen (z.b. gedrehten) ausgleichsbehälter umsehen, oder du nimmst einen kleinen, den du dann irgendwo verstecken kannst.
Verfasst: 26 Jan 2010 22:34
von Dagosaki
@ Bernie
wenn mann es richtig schweißt hält es auch
Verfasst: 27 Jan 2010 13:17
von Cashrider
Bernie hat geschrieben:
Steht doch drunter das er die schönste ZXR fährt.....
Verfasst: 27 Jan 2010 13:56
von Super Rider
ne, der hat doch ne L
*duck*
Verfasst: 27 Jan 2010 13:59
von alteisen
ne, der hat ne L
*duck*
Super Rider, Gibt es den noch andere?
[/quote]
Verfasst: 27 Jan 2010 14:16
von Gades
Habs bei meiner H so gemacht das ich einfach nen ehem. Batteriesäurebehälter (die kleinen viereckigen die bei den Moppedbatterien dazu sind) genommen habe die 2 Schläuche rein gemacht habe (einen oben einen der bis runter geht) und mit unter den Höcker gemacht habe.
Verfasst: 27 Jan 2010 15:13
von Takis
Tipp :
http://www.micronsystems.de/pd413124028 ... goryId=180
Preis ist Wucher , aber die Idee ist nett
Das Nachbauen soll ja nicht verboten sein , kauf dir eine kleine Fahrrad Trinkflasche aus Alu und bau das nach
Verfasst: 27 Jan 2010 15:18
von Windy-ZXR
ich hab einen modellbau kunstflugtank genommen
Verfasst: 27 Jan 2010 22:59
von Dog
geh in eine zoohandlung und kauf dir ne trinkflasche für hasen/hamster u.ä...
Verfasst: 28 Jan 2010 9:38
von Takis
Dog hat geschrieben:geh in eine zoohandlung und kauf dir ne trinkflasche für hasen/hamster u.ä...
Dog , ich sehe schon du hast keinen Plan von Hasen oder Hamster
Die Flaschen brauchen einen Eingang und einen Ausgang , so das 2 Hamster gleichzeitig trinken können
habe die Lösung für mein problem gefunden
Verfasst: 28 Jan 2010 17:15
von Lonny
habe heute mal nach flaschen geschaut und eine CocaCola 0,33l plastik flasche past 1A zwischen Rahmen und verkleidung und schaut auch unter der verkleidung nicht einmal raus.
jetzt noch an euch eine frage meint ihr das die flasche auch den temperatur des kühlwaser stand hält auf dauer ?
Verfasst: 28 Jan 2010 17:26
von kawawahni
Ausprobieren, würd ich sagen. Heißes Wasser hast du zu Hause.
LG Ilko
Verfasst: 28 Jan 2010 18:25
von Bernie
auf dauer muss der ausgleichsbehälter hoffentlich keine hohen temperaturen aushalten.
aber ich denke eine pet flasche packt das schon
Verfasst: 28 Jan 2010 20:28
von Windy-ZXR
@loony
wennst heißes wasser zum testen brauchst kannst mich anmailen, hatte letztens etwas zuviel gemacht. dann hab ich den rest einfach eingefroren, weil heißes wasser kann man immer brauchen.
Verfasst: 28 Jan 2010 20:32
von Takis
Colaflasche ist doch für den Arsch , kauf dir eine kleine Alutrinkflasche . Heißes Wasser kann man auch mit Feuer erzeugen , dafür brauchen wir den Windy nicht
Verfasst: 28 Jan 2010 20:53
von Super Rider
Takis hat geschrieben: Heißes Wasser kann man auch mit Feuer erzeugen ,
In unserem Jahrhundert geht das auch mit Strom
Cola-Flasche + heißes Wasser -> ich kann mich noch gut erinnern, wie sich solche Flaschen
beim Befüllen mit heißem Wasser verformen..
daher: nö, wär mir zu heiß
Verfasst: 28 Jan 2010 20:54
von Lonny
Takis hat geschrieben: Colaflasche ist doch für den Arsch , kauf dir eine kleine Alutrinkflasche . Heißes Wasser kann man auch mit Feuer erzeugen , dafür brauchen wir den Windy nicht
ja bei alu weiß ich ja dann nicht ob immer genug flüssikeit noch da ist
Verfasst: 28 Jan 2010 21:11
von tobi2k
ich kann dir auch nur von PET flaschen abraten. PET (amorph) hat eine Gerbauchstemperatur von max 100°C und das reicht für deinen zweck denk ich mal nicht aus.
gruß tobi
Verfasst: 28 Jan 2010 21:39
von Super Rider
ich würde da nach sowas Ausschau halten (Pfeil):
(kostet beim Louis 5€, ist allerdings für 500 ml)
Wichtig ist halt zu wissen, aus welchem Stoff die sind..
Wenn aus PVC (/PP) würde ich's probieren.
Verfasst: 29 Jan 2010 17:18
von Lonny
Super Rider hat geschrieben:ich würde da nach sowas Ausschau halten (Pfeil):
ja dann fahre ich gleich mal nach louis die haben heute und morgen 20%
Re: suche kleinen Kühlwasserausgleichbehälter
Verfasst: 29 Jan 2010 21:01
von Frosch
Lonny hat geschrieben:kann mir einer ein model nennen was einen kleinen Kühlwasserausgleichbehälter hat. brauche den weil ich mir einen höcker montieren will da der orig nicht mehr unter die verkleidung past. oder kann man den orig verkleinern und wieder zusammen kleben das ich den wieder dicht bekomme.
Ich habe den von einer GPZ600R unter den Höcker gebaut funzt tadelos.
Stefan
