kann mir einer ein model nennen was einen kleinen Kühlwasserausgleichbehälter hat. brauche den weil ich mir einen höcker montieren will da der orig nicht mehr unter die verkleidung past. oder kann man den orig verkleinern und wieder zusammen kleben das ich den wieder dicht bekomme.
den originalen bekommt man fast nicht mehr dicht.
waren schon einige hier, die undicht waren, das hat mit neu verschweißen nicht lange gehalten.
9erB kupplungsdeckel mitausgleichsbehälter passt nur auf J/K/L/M, nicht aber auf die H's.
wenn du einen fighter hast und keine seitenverkleidungen mehr, dann kommt diese lösung auch nicht in frage für dich.
dann kannst du dich entweder nach einem schönen (z.b. gedrehten) ausgleichsbehälter umsehen, oder du nimmst einen kleinen, den du dann irgendwo verstecken kannst.
Bernie hat geschrieben:
Steht doch drunter das er die schönste ZXR fährt.....
Habs bei meiner H so gemacht das ich einfach nen ehem. Batteriesäurebehälter (die kleinen viereckigen die bei den Moppedbatterien dazu sind) genommen habe die 2 Schläuche rein gemacht habe (einen oben einen der bis runter geht) und mit unter den Höcker gemacht habe.
Preis ist Wucher , aber die Idee ist nett
Das Nachbauen soll ja nicht verboten sein , kauf dir eine kleine Fahrrad Trinkflasche aus Alu und bau das nach
Dog hat geschrieben:geh in eine zoohandlung und kauf dir ne trinkflasche für hasen/hamster u.ä...
Dog , ich sehe schon du hast keinen Plan von Hasen oder Hamster
Die Flaschen brauchen einen Eingang und einen Ausgang , so das 2 Hamster gleichzeitig trinken können
habe heute mal nach flaschen geschaut und eine CocaCola 0,33l plastik flasche past 1A zwischen Rahmen und verkleidung und schaut auch unter der verkleidung nicht einmal raus.
jetzt noch an euch eine frage meint ihr das die flasche auch den temperatur des kühlwaser stand hält auf dauer ?
@loony
wennst heißes wasser zum testen brauchst kannst mich anmailen, hatte letztens etwas zuviel gemacht. dann hab ich den rest einfach eingefroren, weil heißes wasser kann man immer brauchen.
Colaflasche ist doch für den Arsch , kauf dir eine kleine Alutrinkflasche . Heißes Wasser kann man auch mit Feuer erzeugen , dafür brauchen wir den Windy nicht
Takis hat geschrieben: Heißes Wasser kann man auch mit Feuer erzeugen ,
In unserem Jahrhundert geht das auch mit Strom
Cola-Flasche + heißes Wasser -> ich kann mich noch gut erinnern, wie sich solche Flaschen
beim Befüllen mit heißem Wasser verformen..
daher: nö, wär mir zu heiß
Takis hat geschrieben: Colaflasche ist doch für den Arsch , kauf dir eine kleine Alutrinkflasche . Heißes Wasser kann man auch mit Feuer erzeugen , dafür brauchen wir den Windy nicht
ja bei alu weiß ich ja dann nicht ob immer genug flüssikeit noch da ist
ich kann dir auch nur von PET flaschen abraten. PET (amorph) hat eine Gerbauchstemperatur von max 100°C und das reicht für deinen zweck denk ich mal nicht aus.
Lonny hat geschrieben:kann mir einer ein model nennen was einen kleinen Kühlwasserausgleichbehälter hat. brauche den weil ich mir einen höcker montieren will da der orig nicht mehr unter die verkleidung past. oder kann man den orig verkleinern und wieder zusammen kleben das ich den wieder dicht bekomme.
Ich habe den von einer GPZ600R unter den Höcker gebaut funzt tadelos.
