past das enstück von der k auf eine M
Verfasst: 07 Jan 2010 20:40
von Lonny
past vom von einer ZXR 750k der heckrahmen das endstück auf die M ?
Verfasst: 07 Jan 2010 20:51
von Windy-ZXR
ja nur ist es einen tick zu lang, wenn du die vier befest. löcher zu langlöchern feilst geht es.
....aber wo willst du die sozi-sitzbank festmachen und den flügel?
mit höcker gehts, hatte ich so
übrigens, solltest deine signatur nochmal durchlesen
Re: past das endstück von der k auf eine L
Verfasst: 07 Jan 2010 20:55
von Lonny
ich möchte mir ein höcker verbauen darum brauche ich ja das endstück für die lampe hinten
Verfasst: 07 Jan 2010 21:00
Falls du den hinteren Heckrahmen meinst: Nein!
Die K ist ein Einsitzer und hat unter dem Höcker dementsprechend einen anderen hinteren Heckrahmen als die L, welche ja grundsätzlich als Zweisitzer verkauft wurde.
Edit: Zeitgleich geschrieben
Was für einen Höcker denn, den von der K oder den Originalen von der M?
Verfasst: 07 Jan 2010 21:38
von Lonny
Börni hat geschrieben:Falls du den hinteren Heckrahmen meinst: Nein!
nein einen Höcker von pferrer gmbh hat mal 950 DM gekostet also nix billiges von ebay
Verfasst: 07 Jan 2010 22:06
von medianca
wenn es der kurze pferrer höcker ist,dann brauchst du auch den heckrahmen von pferrer.
Verfasst: 07 Jan 2010 22:11
von Lonny
medianca hat geschrieben:wenn es der kurze pferrer höcker ist,dann brauchst du auch den heckrahmen von pferrer.
kann man den den nicht nachbauen oder kürzen ?
Verfasst: 07 Jan 2010 22:22
von medianca
beim kurzen höcker passen die originalen befestigungen am hauptheckrahmen schonmal nicht,lässt sich aber einfach mittels winkelstückchen bewerkstelligen.
den originalen hinteren heckrahmen kürzen geht nicht,allerdings kannst du den hinteren heckrahmen beim 1-mann höcker weglassen.
das rücklicht kannst du dann mittels bandlocheisen befestigen oder bei pferrer für 27 euro die rücklichthalterung kaufen.
so siehts original von pferrer aus
Danke
Verfasst: 08 Jan 2010 12:42
von Lonny
medianca hat geschrieben:beim kurzen höcker passen die originalen befestigungen am hauptheckrahmen schonmal nicht,lässt sich aber einfach mittels winkelstückchen bewerkstelligen.
super danke medianca für die info und das super bild du hast mich gerettet. ich werde die tage mir das teil holen bei pferrer
danke noch mals "medianca"
Mfg Lonny
schade
Verfasst: 08 Jan 2010 15:13
von Lonny
habe grade bei Pferrer angerufen der scheff sagt das scheiß teil kostet 130 euro !!!!
27 euro kostet nur der rücklichthalter für die RR
kann man so etwas nicht aus alu nachbauen?
mal eine frage wie hast du das mit den kühlwasser behälter gemacht, weil ich den höcker mit guter kraft drüber schieben muß.
Verfasst: 08 Jan 2010 15:59
Klar kannste das selber bauen.
Ich hab meinen kompletten Heckrahmen fuer die H selber gebaut.
Einfach n paar Profile nehmen und zusammenschweissen oder schrauben.
Ist doch echt kein Act sowas.
Verfasst: 08 Jan 2010 16:59
von medianca
kühlwasserbehälter hab ich so gelöst.
rücklichthalter kannst du problemlos selbst bauen.
der höcker hat von innen 2 gewindehülsen,da kannst du einen winkel fürs rücklicht befestigen.
Verfasst: 08 Jan 2010 21:24
von medianca
gutachten hab ich auch noch falls du keins hast
Verfasst: 08 Jan 2010 22:05
von Lonny
medianca hat geschrieben:gutachten hab ich auch noch falls du keins hast
danke habe ich selber
muß mir nur noch was überlegen wie ich es mit dem heckstück mache soll noch keine ahnung
Verfasst: 08 Jan 2010 22:16
von medianca
ich glaube ich hab noch mein altes rücklicht mit den selbstgebauten haltern,ich werds morgen mal knipsen
Verfasst: 09 Jan 2010 11:42
von Tactac
Rechtschreibung ist nicht so deine Stärke oder?
Verfasst: 09 Jan 2010 12:25
von medianca
Verfasst: 09 Jan 2010 14:37
von Lonny
hi medianca kannst du mir mal die masse schreiben ich habe da einen der mir das aus blech machen kann
Verfasst: 09 Jan 2010 15:32
von medianca
ist momentan nicht möglich,da ich dafür alles auseinanderbauen muss
und ich die hütte so vollstehen hab das ich nichts machen kann bei dem wetter.
ist aber meiner meinung nach zuviel aufwand den du da betreiben willst.
wie schon gesagt ist beim 1-mann heck der hintere rahmen überflüssig,das rücklicht bekommst du auch anders befestigt und den höcker kannst du mit 2 winkeln befestigen.
