ZXR750H2/RahmennummerZX750H021711
Verfasst: 20 Dez 2009 21:53
von moppel08
Hallo bin neu hier im Forum,
habe mir nach langer Moppedabstinenz eine H2 angelacht.Das Problem ligt nur darin,das der Mot komplett zerlegt ist .Laut letzter Info soll der 5. Gang öfter rausgesprungen sein.Gibt es Erfahrungen mit diesen Fehler ???
Wo kann ich Teilezeichnungen runterladen??
Außerdem suche ich in der Nähe Euskirchen nen Platz zum Schrauben,??
Für Infos wäre ich dankbar der Bock soll wieder aufd die Straße .---
Re: ZXR750H2/RahmennummerZX750H021711
Verfasst: 20 Dez 2009 22:02
von Börni
moppel08 hat geschrieben: der Bock soll wieder aufd die Straße .---
So soll das
Bezüglich des heraus springenden Ganges...oftmals waren schon verschlissene Schaltgabeln die Ursache dafür. Eine Prüfung selbiger auf Funktion würde sicherlich nicht schaden. Leide musst dafür aber das Getriebe zerlegen.
Verfasst: 20 Dez 2009 22:03
von Klaus69
Hi Moppel,
schön das Du Dein Mopped wieder reaktivieren willst. Das speziell der 5 Gang raus springt ist kein typisches problem. Allerdings deutet es auf ein Problem mit den Schaltgabeln hin.
Online kannst Du Dir die Micro Fiche zB bei
Ron Ayers anschauen.
Nicht irritieren lassen: Die ZXR Baureihe hieß im Ausland ZX 7 Ninja...
Verfasst: 21 Dez 2009 0:23
von Catweazle
Doch klaus.. bei den H Modellen ist das gerne mal so..
die Blaue von mir hat den 4. nemmer bei sich behalten wollen und ist aus dem grund auch grade Zerlegt und bei der Grünen fängt der 4. aucch ganz langsam an (ab und zu in der Ortschaft wenn ich rollen lasse)
und bei Cherokee seiner H1 war es auch so...
Verfasst: 21 Dez 2009 3:58
von Weltschrauber
Hallo Moppel ,
1.erstmal wäre es sicher der bessre Weg gewesen sich entsprechend im passenden
Fred ]vorzustellen ( Reinstürmen und Hilfe brüllen sieht doof aus )
2. Wenn du hier keine Hilfe findest - dann nirgendwo ! Tips und Tricks bekommst du garantiert und Teile evtl auch .........
3. Wäre es schön wenn du den Bock bis zum Frühjahr zusammen hast - dann können wir mal die eine oder andere Runde drehen .........
Verfasst: 21 Dez 2009 8:44
von Klaus69
Catweazle hat geschrieben:Doch klaus.. bei den H Modellen ist das gerne mal so..
Ich bezog mich sdarauf das speziell der 5te nicht symptomatisch ist. Das Problem generell sicher schon...
Verfasst: 21 Dez 2009 10:17
von Catweazle
Achso... ja gut dann
