Muss mal Fragen
Fighterzxr
Muss mal Fragen
Beitrag von Fighterzxr »
Geht darum suche Ausgleichbehälter für Kupplung und Bremse vorn aus Alu........
habe auch welche gefunden..........
Nun die Frage was kann ich bei einer H1 für welche nehmen?????????
In der Artikelbeschreibung steht immer ,,Nissin`` passen die dann oder brauch ick andere????????
http://cgi.ebay.de/Bremsfluessigkeitsbe ... 35a55af644
nur als kleiner hinweis.....
wenn die flüssigkeit, durch die vibrationen beim fahren, kleine bläschen bildet, geht dein druckpunkt flöten. 8)
Fighterzxr
und was hat das mit den Alubehältern zu tun
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
hi,
denke schon das die Dinger passen sollten,aber für die Bremse würd ich die net verwenden.
sieht mir doch relativ klein aus,heißt:
wenig Flüssigkeit ,die nachlaufen kann,wenn sich die bremsbeläge abnutzen= irgendwann kein bremsdruck mehr.ebenso andersrum:der Behälter ist voll,deine bremsflüssigkeit wird warm und dehnt sich aus= bremse kann blockieren.
beim Kupplungshebel würd ich das evtl. noch verantworten,kann evtl. al nicht richtig kuppeln(was wohl nicht ganz so schlimm ist),aber bei der bremse Never ever
Beitrag von Marcello »
Es gibt Kupplungs- und Bremspumpen (z.B. alte GSXR) ,da sind die Ausgleichbehälter direkt an der Pumpe (schwarz lackierte Metallbehälter) ... hab ich schon öfter gesehn bei Fighter-Umbauten ... wirkt etwas dezenter und unauffälliger.
Zu beachten hierbei das richtige hydraulische Übersetzungsverhältnis bezüglich Größe der Pumpen passend zur "Nehmerseite".
LG Marcello :D :wink:
Hitman
Beitrag von Hitman »
jooo cello die gibts meistens von den gixxern,aber es gibt auch vernünftige von rizoma und anderen herstellern.
Und blasen wirft das zeug in alu behältern nicht mehr wie in kunststoff;-)
anderes blasen sowieso besser :lecker
Gruß der Hitman 8)
Die Alte GPZ 900 R hat auch solche Pumpen, wo der Ausgleichsbehälter schon
mit dran ist!
ja, leute ich kenn die dinger mir integr. behälter, gibts auch aktuell vom behringer,ISR usw....
es geht darum, dass die hersteller auch durch gummieinsätze o.ä. dafür sorgen, dass nix schäumt. einfach nur einen kleinen behälter draufspaxen halte ich für leichtsinnig.
soll ja auch MV-racer geben die deshalb schon ins leere gegriffen haben... :ziel:
Schabo
Beitrag von Schabo »
die bremspumpen von der ZX9R B passen plug&play.....sehen um einiges besser aus
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Schabo hat geschrieben:die bremspumpen von der ZX9R B passen plug&play.....sehen um einiges besser aus
Jup, Kupplungspumpe und Bremspumpe haben einen "integrierten" Behälter......passen Plug&Play an die ZXR, da die auch eine 22er Klemmung haben. Hab ich damals auch an meine ZXR verbaut :wink:
Gruß Chokri # 577
Takis
Beitrag von Takis »
J-Racer hat geschrieben:
Jungs , Denkfehler ! An Stummel passen die Top , weil die Behäter in einen bestimmten Winkel stehen . An einen SB Lenker stehen die Behälter schief, die Bremse kann Luft ziehen :!:
Schabo
Bin lang so rumgefahren. Hat nix Luft gezogen!
Und wenn es so wäre, dann dürfte man keinen Supersportler mit diesen Ausgleichsbehältern auf Superbikelenker umbauen, da ja alle Luft in der Bremse haben müssten.
Dieses Kriterium wird mit Sicherheit vom TÜV geprüft, bevor irgendwelche ABE´s für Superbikeumbaukits von diversen herstellern (ABM usw...) an den Mann gebracht werden.
Ich kenne so viele Umbauten mit diesen Behältern und niemand hatte bisher Probleme damit.
elmstreet77
Beitrag von elmstreet77 »
Du solltest mal deinen Threadtitel besser wählen, damit jeder weiß um was es hier geht! :wink:
Schabo
Meine ZRX 1100 hatte die Behälter damals Serienmässig. Und die hat auch keine Stummel original, sondern nen normalen Lenker.
Hier mal ein paar Anbaubeispiele wo wan sehen kann, dass der Winkel unbedenklich ist:
Ich hab kein Prob mitm kleinen Eimer fuer den Anker.
Wenn man staendig draufglotzt.....
clonie
Beitrag von clonie »
Schabo alter is das ne geile karre! ich hab mich zum 2x verliebt.
Schabo
clonie hat geschrieben:Schabo alter is das ne geile karre! ich hab mich zum 2x verliebt.
welche? Gpz oder die ZRX???
clonie
die grüne oben. das is was für :clown:
jo, brontal chic!
Aber gebraucht nich so ganz günstig@clonie
Sorry for ot
