ZXR750H2 springt nicht an, kein Sprit?
Verfasst: 27 Nov 2009 16:03
von Tilo76
nach dem ich es endlich geschafft habe die Batterie meiner H2 nach ewiger Standzeit aufzuladen will die Maschine nicht anspringen.
Der Anlasser dreht voll das soll heißen der Batteriestrom reicht, aber sonst passiert nix. Sprühe ich Startpilot in den Ansaugteil des Luftfilters, kommt Sie kur dreht extrem hoch und geht sofort wieder aus...ich gehe von aus das sie in dem Moment nur den Startpilot verbrennt.
Hat die H2 eine Benzinpumpe oder einen Benzinflter?
Auf der rechten Seiten genau gegenüber des Benzinhahns (der ist ja links) sitzt so ein kleiner Plastikknubel dieser ist mit einem Bowdenzug verbunden...ich habe bis heute nicht rausgefunden für was der da ist? Hat das etwas damit zu tun.
Die Sicherungen habe ich auch alle schon geprüft. Wer kann helfen, bin echt Ratlos...achso der Tank ist natürlich mit frischen Sprit halb voll.
Danke
Re: ZXR750H2 springt nicht an, kein Sprit?
Verfasst: 27 Nov 2009 16:15
von cherokee190
Tilo76 hat geschrieben:Auf der rechten Seiten genau gegenüber des Benzinhahns (der ist ja links) sitzt so ein kleiner Plastikknubel dieser ist mit einem Bowdenzug verbunden...
Ist der Anschlag für die Drosselklappenwelle ... zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl.
Die H hat eine Benzinpumpe und natürlich einen Kraftstofffilter.
Beides sitzt unter der Airbox. Bei vollem Tank würde sie auch mit defekter Kraftstoffpumpe laufen.
Also Kraftstoffwege zu den Gasern überprüfen, wenn bis dahin alles i.O. ist, Vergaser reinigen.
Verfasst: 27 Nov 2009 16:27
von alter-mann
Tilo76 hat geschrieben:... nach ewiger Standzeit ...
wie lange hat das motorrad gestanden ( sprich ... ist der motor
nicht mehr gelaufen ) ? ...
du solltest auch schauen wie die kerzen aussehen und
auf richtigen kontaktabstand pruefen.
ebenso wuerde ich mir auch den luftfilter mal ansehen.
die vergaser werden aber wohl ( als hauptproblem ) gereinigt werden muessen ...
lg
marco
Verfasst: 27 Nov 2009 19:21
von Bernie
cherokee190 hat geschrieben:Bei vollem Tank würde sie auch mit defekter Kraftstoffpumpe laufen.
nö, ist leider nicht so.
wenn die pumpe nix fördert, dann kommt auch kein sprit an.
du kannst mal die kerzen nach einem orgel-start-versuch rausschrauben und schauen, ob sie nass sind.
wenn ja -> zündfunken kontrollieren
wenn nein -> benzinpumpe überbrücken (schlauch direkt vom tank an die vergaser anstecken, aber tank sollte fast voll sein), tank/kraftstofffilter auf verunreinigen überprüfen (wenn ja-> gaser reinigen)
Verfasst: 27 Nov 2009 20:42
von cherokee190
ups .... hast natürlich Recht, das Überbrücken habe ich unterschlagen
Verfasst: 27 Nov 2009 21:50
von Tilo76
Hallo, erstmal danke für die Tips. Probiere ich Morgen alles durch...
Da ich leider aber wie immer ein Mensch voller ungeduld bin, habe ich vorhin selbst noch einiges versucht...also nochmal Startpilot in die Luftfilterbox (in die Auslässe die richtung Batterie zeigen...ein paar mal versucht und Sie kam wieder gleich...aber dann auf einmal roch es sehr komisch und ohne das die Maschine lief kam rauch aus dem Auspuff und leider auch aus dem Luftfilter...zum Glück ging das kleine Feuer schnell wieder aus...also Luftfilter ausgebaut und tatsächlich, er ist in brannt geraten...die schnippsel habe ich aus der Box bereits entsorgt. Aber wie zum Teufel kann ein Luftfilter brennen?
@cherokee190: "Ist der Anschlag für die Drosselklappenwelle ... zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl" wenn da etwas verstellt ist muss Sie doch beim Gasgeben trotzdem anspringen oder?
Wenn ich an die Krafstoffpumpe rann will muss ich wenn ich es richtig verstehe die Airbox ausbauen? Muss dazu die Verkleidung komplett ab? Beim Auto hat eine Krafstoffpumpe meist ein Relais..ist das bei der ZXR auch so, wenn ja wo sitzt es?
Anfänger frage..wie komme ich am einfachsten an die Kerzen ohne den ganzen Bock komplett zu Entverkleiden?
Danke für eure Hilfe...wenn jemand aus der nähe von Limburg kommt und bock auf basteln und lecker Bier
hat einfach melden...
Verfasst: 27 Nov 2009 22:12
von cherokee190
Tilo76 hat geschrieben: wenn da etwas verstellt ist muss Sie doch beim Gasgeben trotzdem anspringen oder?...
ja
und das Relais für die Pumpe befindet sich seitlich des Batteriekastens,
für alles andere muss der Tank runter und davor die hintere Seitenverkleidung. Für Filter und Pumpe dann noch die Airbox.
Verfasst: 27 Nov 2009 22:23
von SiebenR
Tilo76 hat geschrieben:...wie komme ich am einfachsten an die Kerzen ohne den ganzen Bock komplett zu Entverkleiden?
Ich komm zwar nicht aus der Limburger Gegend, aber kann Dir trotzdem einen Tip geben!
Besorg Dir in der Bucht oder im Netz ein WHB oder zumindest ´ne Reparaturanleitung!
Das ist sehr,sehr hilfreich, wirst sehen!
Verfasst: 30 Nov 2009 18:27
von schrauber666
is zwar jetzt net so weit von mir weg,allerdings hab ich z.Z .kein Fahrzeug.
Verfasst: 01 Dez 2009 11:38
Tilo76 hat geschrieben:Danke für eure Hilfe...wenn jemand aus der nähe von Limburg kommt und bock auf basteln und lecker Bier
Frage mal den Catweazle.
Der is aus der Naehe von Westerburg, also um die Ecke bei dir.
Und er is bekennender H Liebhaber, hat schraubertechnisch einiges drauf.
Wennst ihm n Flaeschchen Met versprichst, hilft er Dir sicher.
Verfasst: 01 Dez 2009 18:37
von Catweazle
Jou habs grade erst gelesen....
wann soll ich wo hin kommen und was soll ich an Teilen mitbringen??
Pumpe
Relaise
Vergaser
Tank
Schläuche
Filter
Zündspulen
Sprithahn
Kerzen
Kerzenstecker
hab alles im Bunker liegen
Verfasst: 01 Dez 2009 21:52
von Tilo76
@Catweazle
Mitbringen: Durst und ein wenig schönes Wetter und dann auf nach Bad Camberg und mir bei ein paar lecker Bier erklären wie ich die Kiste wieder zum laufen bekomme...ich Tippe ja mittlerweile auf das Benzinpumpenrelais...muss aber wenn es mal net so dunkel ist erstmal durchmessen...
Verfasst: 01 Dez 2009 23:38
von Super Rider
Bin zwar jetzt nicht soooo weit weg (+- 60km), kann/möchte aber keine längeren Trips machen,
bis die Gabelbuchsen gewechselt sind
Verfasst: 02 Dez 2009 4:42
von Catweazle
Bad Camberg...
naja das ist ja nicht weit...
dann komm ich die Tage mal runter...
