Schraube dreht durch.....
Verfasst: 25 Okt 2009 22:17
von Darksol
...und ausgerechnet die, die den Sitz hält(2 Schrauben,R1)
Problem iss das ich nun die Batterie nich ausbauen kann....sie dreht in beiden Richtungen einfach nur durch...jemand nen Tipp wie ich die weg bekomme?Müsste sonst den Winter durch den Motor immer mal laufen lassen das die Batterie nicht absifft....jemand ne Idee?
Verfasst: 25 Okt 2009 22:19
von nato
rausbohren
Verfasst: 25 Okt 2009 22:22
von Darksol
hab ich mir schon gedacht...kotzt mich schon etwas an...
Verfasst: 25 Okt 2009 22:27
von AndyG
Was heißt "Sie dreht in beide Richtungen durch"?
Du kannst sie also hin und her drehen und das Gewinde greift nicht?
Kannst mal versuchen Druck unter den Schraubenkopf zu bekommen, also irgenwie nen feinen Schraubendreher unter den Kopf schieben und hoch drücken. Dann mit dem normalen ausschrauben versuchen.
Verfasst: 25 Okt 2009 22:33
Lass mich raten, Gewindebuchsen zum Einschrumpfen im Alu-Vierkant-Rahmen? :lol:
Kenne die Problematik: Wenn sich die Buchse mitdreht, entweder Andies Methode oder die Schraube beim Schrauben neigen. Wenn du Glück hast, verkantet sich die Buchse und du kannst die Schraube herausdrehen. Dann aber gleich nachspannen oder austauschen, sonst hast den Scheiss immer wieder.
Ps:Bohren wird schwierig, da die Buchse vom Bohrer mitgedreht wird.
Verfasst: 26 Okt 2009 8:18
von alter-mann
nato hat geschrieben:rausbohren
sehe ich auch so ...
(schraubenkopf mit zange zum ausbohren "halten")
ohne foto schwer zu sagen wie man rankommt bzw.
wie zugaenglich die stelle ist ...
im prinzip kann so was recht "einfach" zu loesen sein aber auch ganz
schnell ein "drama" werden ...
auf alle faelle mit zeit und ruhe an die sache rangehen !
lg
marco
Verfasst: 27 Okt 2009 10:57
von Darksol
Vermute es ist so wie Börni sagt....werde aber ein Foto machen und mal hier reinstellen....Danke für eure Meinungen
