Problem über problem
Verfasst: 20 Okt 2009 18:18
von samsunet
könnte mich wieder aufregen letztens erst eine benzinreperatur satzt besorgt dann lief sie um die 70km nud jetzt vor 2 tagen sprang die karre nichtm ehr an ....
naja heute mal nach geguckt und gemessen und alles und herausgefunden das die benzinpumpe innen drinne nass war...folge: spule defekt...
wo könnte ich günstig ein teil herbekommen?also die ganze benzinpumpe
mfg samsunet
Re: Problem über problem
Verfasst: 20 Okt 2009 18:55
von litzi
hi bei Marcello in kölen schreibe ihn mal an der hat fast alle teile
samsunet hat geschrieben:könnte mich wieder aufregen letztens erst eine benzinreperatur satzt besorgt dann lief sie um die 70km nud jetzt vor 2 tagen sprang die karre nichtm ehr an ....
mfg samsunet
Verfasst: 20 Okt 2009 21:18
von Frankiboi
em es gibrte Rep Sätze für die Pumpas, zumindest was die DC Seite angeht! so um 19 Euro.....frag mal Andy ob es auch Membran Sätze gibt!?
Ansonsten neben Cello Ebay oder siehe mal in die Fred´S zum Thema Benzinpumpe/ Altanativpumpe so was würde ich mir dann besorgen! So was haben schon ein Paar Leuts eingebaut mit großen Erfolg!
Grüßli Frank
Verfasst: 21 Okt 2009 8:40
von Marcello
Yep ... ich hab fast alles da seitens der Technik rund um die Motoren ... Benzinpumpe allerdings momentan leider keine mehr am Lager.
Wenn ebay ,dann würd ich direkt nach ner 9er-B-Pumpe schauen ... die passt und scheint etwas zuverlässiger zu sein.
Alternativ ne Zubehörpumpe wie 99er,Weltschrauber,Perilaos & Typ44 eine verbaut haben ... neu für kleines Geld (um die 60-70 Eus) und funzt
... neue Originalpumpe liegt im Vergleich bei ca. 230 Eus
Verfasst: 21 Okt 2009 13:15
von samsunet
die kontakte oberhalb was 99.9% der fälle kaputt ist kann ruhig kaputt sein weil ich da ja ein neuen für habe...
ich brauche nur das gesammte unterteil...
Verfasst: 21 Okt 2009 13:20
von Super Rider
Wenn 'nur' die Spule defekt ist, sollten doch die Kontakte (noch) i.O. sein.. (?)
^^Ich glaube, im Forum gibt's noch einige Pumpen mit kaputten Kontakten
(oder zumindest mit intakter Spule..), daher wär' "aus 2 mach 1" vllt. ne (günstige) Möglichkeit.
Verfasst: 21 Okt 2009 14:42
von samsunet
also moped kaputt gekauft und versucht heile zu mache...
nach vielen versuchen hier und dort gemerkt, dass die kontakte von der benzinpumpe nicht mehr in ordnung sind und auch nicht mehr in einem reperabelen zustand....
also neue kontakte geholt für 22euro "neu" eingebaut und dann lief sie auch....
bis vor paar tagen nach der arbeit gemütlich auf dem weg nach hause ist sie aus gegangen..
felher suche hat ergeben das die pumpe nichts mehr sagt obwohl die kontakte neu sind?komich^^
und am ende pumpe komplett aus einander gesägt und festgestellt das die magnet spule innen drinne nicht mehr heile ist^^
fazit die kontakte was hier meißtens kaputt gehen habe ich ^^ sogar neue brauche also nur das komplette untere teil
Verfasst: 22 Okt 2009 11:29
von samsunet
also nochmal^^ brauche das teil echt dringend
das teil hab ich jetzt letztens erst gekauft und ist heile :
http://www.ebiker24.de/index.php?anzeig ... &id=268235
das untere teil also die hauptsächliche pumpe ist bei mir defekt.
hat nicht jemand noch eins irgendwo rumliegen den er nicht mehr braucht?
Verfasst: 25 Okt 2009 19:15
von elmstreet77
Schreib mal Weltschrauber an, der hatte in seiner J ne geile Pumpe verbaut , die aber nicht original war, mußte nur die Anschlüsse verdreht werden und das Ding ist unkaputtbar!
