Maße Distanzbuchse
Maße Distanzbuchse
Ich bräuchte dringend die Maße der Distanzbuchse zwischen Rad und Kettenradträger. Kawa braucht noch 14 Tage zum liefern und ich hab einen gefunden, der mir das drehen würde.
Was fährst Du noch für eine ZXR?
Zwischen H und dem Rest gibt`s vermutlich unterschiede...
Ich kann Dir gerade nicht helfen, denke aber mit der Angabe des Modells wird`s für den Rest einfacher
Ich bau doch wieder zuammen Es ist doch nicht nur das Problem mit dem Distanzbuchsen!
Ein paar kleine Beispiele:
-extreme Vibrationen(Motor locker?)
-Ventildeckeldichtung undicht
-es fehlt eine der runden Dichtungen für die Kerzen
-Vergaserheizung demontieren
-Gewinde im Rahmen vom Tank befestigen
-Rahmen nachpolieren
Als ich das Motorrad geholt hatte, musste ich diverse Schrauben am Kühler usw nachziehen. Die Ursache war, ein ohne Dichtung verschraubter Tank -->direkt auf den Rahmen.
30km fahren -->5 Errektionen-->cooles Bike
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Scheint ne Bastelbude zu sein,rupp die mal auseinander.Enrico74 hat geschrieben:....Ich werde die Kawa jetzt komplett zerlegen(bis auf den Motor) den es macht einfach keinen Spass, wenn man dem Vorbesitzer misstraut....
Denk mal bei vollem Speed drueber nach.
Warum ausser dem Motor?
Diesem-und gerade dem 93er- wuerd ich keinesfalls weder aussen vor lassen noch dem eine untergeordnete Prioritaet geben...wenn der die Ventile so eingestellt hat, wie er den Tank angebraten hat
