50 muttern im tank
Verfasst: 12 Sep 2009 15:26
von clonie
ich hab 50 muttern im tank und die wollen nicht wieder raus
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=30148
Verfasst: 12 Sep 2009 17:07
von Kratzi
Mit nem Magneten an ner Schnur die Dinger rausfischen
Verfasst: 12 Sep 2009 17:29
von strauch
ja, wäre auch mein gedanke... entweder n magnet aus nem alten lautsprecher oder son lustiger stabmagnet von polo. damit bekommt man die bestimmt auch wieder raus. das wird schon!
Verfasst: 12 Sep 2009 17:36
von clonie
15x5 cm pappe rein gesteckt und immer rüber gekippt es fallen dann immer 2-3 muttern raus, aber die erste stunde schütteln ohne das nur eine raus kam waren die hölle.
Verfasst: 12 Sep 2009 17:56
von Der-Retter
Verfasst: 12 Sep 2009 19:27
von alter-mann
wie in meinem beitrag beschrieben ...
... eine (meine) "vorgehensweise" fuer "schuettelfreunde" ...
nich aufgeben ...
Verfasst: 12 Sep 2009 19:33
von Dog
das ist bestimmt gut fuer deine oberarme...
Verfasst: 12 Sep 2009 20:07
von clonie
kann es sein das essig also die essig säure den rost löst?habe das jetzt 18x durch nen kaffeefilter gejagt und es ist immernoch trübe wenn ich das zeug ablaufen lasse.
Verfasst: 12 Sep 2009 20:35
von RainerG
hab das mit den Muttern auch gemacht, ebenso mit Essig und Essigessenz.
Habs aufgegeben und in der Bucht nen Tank geordert.
Nachteil: Tank hatte ne Delle. Die Bucht machts halt möglich.
Verfasst: 12 Sep 2009 20:43
von clonie
aufgegeben weil?.... und ich dachte ich habe schon wenig gedult
Verfasst: 12 Sep 2009 20:48
von RainerG
@ clone
Die muttern hab ich rausbekommen, knochenjob das schütteln.
Hab dann gespült mit Essenz, Ergebnis Tank war innen Blank.
Hatte in dann in die Sonne gelegt zum Trocknen.
Ergebnis nach ner halbe Stunde: Rostbraun
Verfasst: 12 Sep 2009 20:50
von clonie
so is das bei mir auch! was nu ? doch mit wasser nachspülen?
Verfasst: 12 Sep 2009 20:55
von RainerG
Das mit Wasser hab ich auch gemacht. Ergebnis hab ich ja beschrieben.
Da gibt es noch was mit Lack.
Hilfe: wo sind die Profis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 12 Sep 2009 21:02
von clonie
in der bucht kostet son tank aber ne menge holz, rainer du machst mir angst
Verfasst: 12 Sep 2009 21:05
von Kawakaze
öhmmm... da gabs nen thread, ich mein vom alten mann, der hatte geschrieben dass es iein zeugs gibt womit die wände dann sozusagen imprägniert werden. ich denk ma dass des wohl die lösung eures problems wäre. einfach nach dem reinigen des zeug rein.
Verfasst: 12 Sep 2009 21:11
von alter-mann
... es kommt immer drauf an wieviel rost im tank ist ...
aber einer bestimmten menge (rost) ... ist es halt mit meiner methoden fast nich mehr machbar ....
mein tank war auf einer skala von 1 bis 6 ... ungf. bei roststufe 3
wobei ich sagen wuerde ... 1 = kein rost ... 6 = total rostiges eisen ohne jegliche glatte oberflache ...
mein entrosten hat ca. 4 stunden gedauert ...
das versiegeln (2k) mindestens ebenso lange ...
da ich einen absolut (aussen original top-tank) hatte war es mir die sache wert ...
lg
marco
Verfasst: 12 Sep 2009 21:23
Wenn man die Muttern auf ne Schnur aufzieht,mankönnte auch 3,5,8.... machen zuknotet und dann erst im Tank versenkt dann ist das rausholen einfacher und die Funktion ist immer noch gegeben!
Denk ich mir so!
Verfasst: 12 Sep 2009 21:25
von clonie
also wenn ich da jetzt reinleuchte is der rost fabend, wenn ich einen schluck essig reinkippe wird er sofort blank wie neu! in den bereich wo noch essig drinne ist sieht er auch aus wie neu! ich ä bin ein wenig verwirt.
Verfasst: 12 Sep 2009 21:32
von mmtt22
Mein Tank sah wirklich schlimm aus, hatte 6 Jahre gestanden und war nur halb voll, Marcello meinte einer der gammeligsten Tanks die er je gesehen hätte.
Hat ihm auch prompt seine Arbeit gekillt, erst hat er die Vergaser super sauber gemacht, nach der Probefahrt konnte er dann wieder von vorne anfangen (vielleicht erzählt er ja selbst die Story).
Der Dreck hat sogar meine Benzinpumpe gekillt obwohl meine H2 wirklich wenig gelaufen ist.
Hab dann einige Tage schlecht geschlafen und stundenlang im Internet gesucht. Wie einige andere hier auch, hab ich mir dann "Kreem Rot" von Ammon Technik besorgt, es sollte ohne mechanisch Arbeit nur mit Chemie wirken.
Zuerst war ich ja skeptisch, aber für 52,-€ incl. Versand konnte man es ja mal riskieren, schlimmer werden konnte es ja eh nicht mehr.
Zuerst mit der einen Chemie gereinigt, danach sah der Tank schon wieder gut aus, fast keine Spur mehr von Rost, ich war wirklich überrascht.
Die zweite Chemie (der eigentliche Entroster) hat wirklich den letzten Rest Rost aus dem Tank entfernt. Jetz noch gut mit Wasser spülen und schön trocken föhnen, der Tank sah innen aus besser als neu.
Als letzter Schritt wird der Tank innen noch versiegelt, so daß er auch mal nicht ganz gefüllt stehen kann. Wenn die Versiegelung am Donnerstag (nach 8 Tagen) trocken und hart ist, kann wieder Benzin rein.
Die Prozedur ist zwar etwas langwierig, aber wenn man einen Tank aus der Bucht bekommt, weiß man auch nicht wie der innen aussieht.
Ich bin jedenfalls begeistert von dem Set!!
mfg Ralf
http://www.tanksiegel.de/
Verfasst: 12 Sep 2009 21:52
von Dennis
Sowas hab ich auch ma gemacht bei der Gpz, Name weiß ich grade nemmer.
Musste aber nur 1 Tag trocknen, funzte einwandfrei.
Musste man nur ziehen lassen und bischen rumschwenken, nix mit Kies oder sonstwie geartete mechanische Arbeit. Is jetz auch überall so ne silberne Schicht drüber, sieht schön aus
Kostenpunkt war 60€ für das komplette Set.
Verfasst: 13 Sep 2009 7:35
von clonie
ich weis jetzt nicht so genau was ich machen werde, jedenfalls sieht der tank innen so aus als wenn dort jemand seinen durchfall rein gesprüht hat.
Verfasst: 13 Sep 2009 10:05
von Satansratte
http://www.ammon-technik.de/
nicht das billigste aber es geht echt gut ... hab seit nem Jahr absolut meine Ruhe .. und der Tank sah schlimm aus (10 Jahre stehen) löst den ganzen Scheiß auf .... und dann versiegeln ... aber einfach mal durchlesen
Verfasst: 13 Sep 2009 13:57
von clonie
ich hatte die faxen dicke, bin zur tanke, und hab mit hochdrucke wasser durch gejagt. schön in die ecken sogut es ging bis nurnoch klares wasser raus lief, leergeschuttelt und anschliessend einen liter benzin-2t ölmischung rein gekippt c.a. 1:10 . nu is er sauber von innen aber nicht wie neu, kann ich mit leben.
Verfasst: 13 Sep 2009 16:09
von Weltschrauber
ich habs ganz ohne Muttern gemacht und statt dessen Slpitt benutzt . Mein Tank hatte bereits 2 kleine Löcher ( ca 1mm ) - Splitt reingehauen und los gings - zum Schluß mit Specialverdünnung ausgespült - und dann die Beschichtung reingehauen ....................
aber bei mir wurde die Beschichtung nicht hart - das Material hatte wohl nen Frostschaden .........da musste en neuer Tank her .......
