Seite 1 von 2
Und wieder was neues..Kühlmittel kocht!!
Verfasst: 26 Aug 2009 17:01
von TBoneX30
Au Mann ,ich habe glaub ich nur Pech mit meiner ZXR.....!!
Konnte endlich mal Fahren war total Happy, und was passiert... nach drei Tagen Vergnügen...komplette Kühlflüssigkeit ausgetereten...zwangsläufig Motor viel zu heiss!!!
nen paar Infos: Lüfter laüft bei circa mitte der Anzeige.
Trotzdem kocht der Ausgleichsbehälter!!!
Könnte mir jemand helfen??
Gruss Nico
Verfasst: 26 Aug 2009 17:33
von go-baby-go
Das ist normal wenn du ganze zeit über 9 000 // 10 000 U/min bist..... das ist bei mir auch .....
Verfasst: 26 Aug 2009 17:41
von alter-mann
... ein motor der kocht ist nicht normal ...
das "austreten der fluessigkeit" => in den ausgleichbehaelter
ist unter umstaenden und gewissen bedingungen schon "normal" ...
- passfahrten in schrittgeschwindigkeit
- stop an go auf der bahn
- extrem "harte fahrweise"
ansonsten ...
1) kuehlerverschlussdeckel defekt => 2 ventile ... fuer den wasserkuehlkreislauf sind da drinne
2) die zylinderkopfdichtung hat einen defekt ...
wird regelmaessig kuehlwasser verbraucht ?
qualmt es aus dem esd ... grau - weiss ?
war es eine einmalige sache ?
wann / wie ist das problem aufgetreten ?
wohin ist die "gesamte?" fluessigkeit ausgetreten ?
Verfasst: 26 Aug 2009 17:53
von go-baby-go
ok bei mir ist harte fahrweise .. und die Kühlwasser ist immer unter der motor zu finden... so ca. 4-7cm durchmesser...
PS: nicht immer aber nach eine Reise über 100km ohne pause...
Verfasst: 26 Aug 2009 18:37
von TBoneX30
oooohhh shit hab neue Kühlflüssighkeit nachgeschüttet,wollte dann entlüften,und was passiert entlüftungsschraube bricht ab!!!!Ich dreh durch,wie jetzt das scheiss gewinde wieder rauskriegen
...die Temperaturanzeige geht bis nach oben fast in den roten Bereich,und Kühlflüssikgeit ist dann auch vollkommen weg aus dem ausgleichsbehälter!
Es trat urplötzlich auf merkte es nachdem ich zur Arbeit gefahren bin und die ganze Suppe daneben lag.Ich denke aus dem Überlaufschlauch,bin mir aber nicht sicher,,habe schon alle schläüche nachgeschaut,nicht zu sehen alles heile.
Also mit qualmen ist da nichts.
Gruss Nico
Verfasst: 26 Aug 2009 19:08
von alter-mann
... nun ...
dann wuerde ich mal denken dein kuehlerdeckel hat einen defekt.
du solltest also folgendes tun :
... kuehlfluessigkeit ( menge und mischungsverh. laut whb ) einfuellen
... system entlueften
... kuehlerdeckel tauschen
... in normalem fahrbetrieb die richtige funktion ueberpruefen ...
lg
marco
Verfasst: 26 Aug 2009 19:15
von Harm
Kuehlerdeckel platt oder Kopfdichtung platt.
Verfasst: 26 Aug 2009 19:38
von TBoneX30
lol mit dem entlüften wird erstmal nichts ,muss ja erstmal das Gewinde rausskriegen!!!
ok hat zufällig jemand noch nen Kühldeckel,oder wisst ihr ne gute Adresse??
Gruss Nico
Verfasst: 26 Aug 2009 20:34
von Gralssucher
Kuehlerdeckel wuerd ich neu bei Kawa holen
dann hast du die Gewissheit,das er ok ist
Artnr. und Preis (um 35) hatt ich letztens mal gepostet.
Welche,die rumliegen,muessen ja wegen irgendwas abgebaut worden sein-
oder einer hatn ganzen Kuehler auf Halde.
An Deinem alten koennteste mal Verzug,Zustand der Gummidichtung
und Oeffnungsverhalten im Wasserkocher mit Thermometer pruefen.
Koenntest auch vorm Geld ausgeben mal mit einem anderen (leihweise von einer funzenden Maschine Deines Typs) n Stueck fahren,dann weisste was los ist.
Ich denk dennoch an Deine ZKD,der beschriebene Austritt ist schon sehr heftig.
Wie sieht das Oel aus?
Ausserdem denk ich,Dein Motor hat davon einen wegbekommen.
zero Wasser und Tempfuehler im roten
ist eine extreme thermische Belastung.
Hast Du ein Oelthermometer dran?
Mach den mal im Winter auf.
Der Verdacht genuegt
Verfasst: 26 Aug 2009 21:29
von nato
Thermostat prüfen,macht unter umständen nicht auf.
Verfasst: 27 Aug 2009 5:18
von Kawasatan
Gleich mal eine Frage zum Topic... nehmen wir mal an jemand hat kein destilliertes Wasser genommen (jedoch richtiges Mischungsverhältnis). Gibts ne Möglichkeit die bereits entstandenen (wenn auch hoffentlich unwesentlichen) Ablagerungen wieder los zu werden??
Verfasst: 27 Aug 2009 8:08
von Super Rider
Kawasatan hat geschrieben:Gleich mal eine Frage zum Topic... nehmen wir mal an jemand hat kein destilliertes Wasser genommen (jedoch richtiges Mischungsverhältnis). Gibts ne Möglichkeit die bereits entstandenen (wenn auch hoffentlich unwesentlichen) Ablagerungen wieder los zu werden??
Meinste ala WC-Tab reinwerfen und alles gut oder inkl. Ablassen der alten
Flüssigkeit und Neubefüllung?
Verfasst: 27 Aug 2009 13:15
von Kawasatan
Gute Frage. Ich glaube mich nämlich dunkel erinnern zu können, dass ich meinen Kühler mal hab flicken lassen. Und als er dann wieder von der Firma kam hatte ich kein destilliertes Wasser da, wollte aber an dem Abend noch aufn Treffen... jedenfalls habe ich es mit Leitungswasser gemacht und jetzt wollte ich fragen wie ich das wieder gutmachen kann.
WC Tab / Koregatabs bringt das was?
Oder wolltest Du mich aufziehen
Verfasst: 27 Aug 2009 13:28
von Super Rider
keine Ahnung
Ich würde jedenfalls sowas nicht in ein geschlossenes System reinwerfen, sprich wenn,
dann nur im ausgebauten Zustand und danach ausspülen.
Ich habe mal gelesen, dass Leute mit Wasserkühlungen da einige Mittelchen
für sowas haben (reinigt, greift aber Metalle nicht an..), wüsste jetzt aber
auch nichts genaueres auf Anhieb. (lange ist es her..)
Verfasst: 27 Aug 2009 13:32
von Kawasatan
Na ja, vielleicht meldet sich ja noch jemand auf das Thema.
Ich denke mal korrekte Neubefüllung ist Pflicht u auch kein Thema, nur kanns ja sein, dass man davor was machen kann um evtl Ablagerungen raus zu bekommen.
Edit: Bisher sind (noch) keine Kühldefizite zu bemerken
Verfasst: 27 Aug 2009 13:44
von alter-mann
ich kann dir wohl deine frage nich beantworten ...
habe aber bisher immer nur leitungswasser genommen und nie probleme gehabt ...
... irgendwelches tabs (im laufenden betrieb bzw. ueberhaupt ) ... wuerde "ich" sein lassen ..
lg
marco
Verfasst: 27 Aug 2009 14:29
von JPs
Ich hatte braune seuche in meinem ausgleichsbehälter. der vorbesitzer hatte zum verkauf die flüssigkeiten aufgefüllt und bei blaue rote gekippt.
Alles abgebaut und dieses farbgemisch entsorgt. Im Ausgleichsbehälter hat es sogar schon klümpchen gebildet. zum glück war die karre abgemeldet und stand schon ne weile
Am ende das komplette Sytem mim dampfstrahler gereinigt. Erst mit einer zusatzlösung (gummischonend und ablagerungsentfernend), dann nochmal mit warmem wasser. Danach Tage lang trocknen lassen und auf rot gewechselt. Seither pinkelt meine nur nach "härteren" fahrten bzw stadt und komishcerweise ist der kühlmittelstand immernoch voll
Hatte wohl ein wenig zuviel reingeschüttet am anfang bzw. einmal nachgefüllt und wohl überfüllt, weshalb mir bei langer stop and go fahrt die brühe ausm deckel vom ausgleichsbehälter gequollen is.
Dichtung umgedreht jetz gehts wieder
Bei falschbefüllung rate ich dazu das system komplett zu spühlen, zu trocknen und neu zu befüllen. Kein muss aber das optimum.
Rote hab ich daher genommen, da diese flüssigkeit etwas besser mit wasserresten umgeht als blaue und angeblich auch 5- mehr jahre hält ohne gewechselt werden zu müssen.
Ok, der eigentliche Grund war, dass ich bei der roten verfärbungen schneller sehe XDund wenn n roter fleck unterm mopped liegt kann ich sicher sein, dass es kühlmittel ist.
Finger weg von Tabs. Irgendwo müssen die reste der Tabs ja auch hin. um alles zu erreichen muss die pumpe auch an und wenn sich da was festsetzt naja...
Verfasst: 27 Aug 2009 17:30
von mvp
alter-mann hat geschrieben:
lg
marco
Dito, alles andere ist für die Katz.
Verfasst: 27 Aug 2009 19:06
von Takis
Destilliertes Wasser ist nur auf der Rennstrecke Vorschrift , da das normal Kühlwasser mit Frostschutz richtig glatt ist wenn es mal ausläuft .
Ansonsten Leitungswasser mit dem richtigen Frostschutzanteil und gut ist .
Verfasst: 27 Aug 2009 19:30
von Kawasatan
also ich habe die Info mit dem destillierten Wasser aus dem WHB, da steht was von wegen "ansonsten schlechtere Kühleigenschaften".
Verfasst: 27 Aug 2009 20:08
von Gralssucher
Leitungswasser macht Kalkablagerungen,meine Herren!
Das ist ua gut fuer die Gummidichtungen/Schlaeuche und die Kuehlerlamellen.
Teure Teile/Mopeds kaufen,aber dann an 1Euro50 fuer n Eimer destilliertes Wasser sparen....
und das von alten Recken wie Marco,Marco und Takis.....
Verfasst: 27 Aug 2009 20:41
von mvp
Die Ablagerungen haben mir noch keinen Motor undicht gemacht und sind nicht so schlimm. Selbst in Neuwagen, bei denen aus irgendeinem Grund das Kühlsystem entleert wurde, haben wir Leitungsheimer nachgekippt und ich habe bei MB gelernt. Die Motoren können eh mehr ab, als ihr euch vorstellen könnt.
Aber es schadet auf jeden Fall nichts, wenn man destilliertes Wasser nachkippt, da hat Grali schon Recht.
Verfasst: 27 Aug 2009 20:50
von Redback
Ich würde mir über den Kalk keine Gedanken machen, da er nahezu unlöslich im Wasser ist, grad mal 0,014 Gramm pro Liter bei 20 Grad, kannst Dir also ausrechnen wieviel Kalk Du mit einer Kühlerfüllung ins System gebracht hast und wie dick die Ablagerungsschicht im System wäre, selbst wenn er komplett ausfallen würde (was er nicht tut)
Anders sieht das aus bei Waschmaschinen wo Du nen offenen Kreislauf hast und permanent mit jedem Waschen neuen Kalk ins System bringst - aber Du wirst ja sicher nicht die Kochwäsche mit der ZXR bearbeiten.
Also mein Tip ist: Lass es wie es ist und wenn es Dein Gewissen beruhigt nimm in Zukunft destilliertes Wasser.
Verfasst: 27 Aug 2009 21:21
von JPs
Wenn ich wüsste, dass mein mopped nich durch nen Heizungsausfall aufeinma bei minusgraden in der garage stehen könnte wär mir das auch egal. Kommt ja bei dem Kalk auch immer auf die "härte" des wassers an
Verfasst: 27 Aug 2009 21:25
von Frankiboi
TBoneX30 hat geschrieben:lol mit dem entlüften wird erstmal nichts ,muss ja erstmal das Gewinde rausskriegen!!!
Gruss Nico
Links Ausdreher....
oder vorsichtig ausbohren... weiches Alu.....
