Seite 1 von 2
Läuft schlecht, Anlasser knallt.
Verfasst: 14 Aug 2009 22:56
von kawazacki
Hey Leute,
ich melde mich gleich mit einem Problem aus den Sommerferien zurück.
Ich habe vor ein paar Wochen die Drossel in meine L eingebaut(Vergaser nicht Synchronisiert oder neu bedüst) und den Motor danach laufen lassen, war soweit alles ok.
Nach ca. 3 Wochen Standzeit wollte ich das Motorrad gestern wieder starten aber es ist bald unmöglich den Motor zum laufen zu bringen. Standgas bei 500upm und keine reaktion auf den Choke, beim Gasgeben stirbt sie ab. Wenn der Motor warm ist, geht das Standgas auf ca 1000upm und Gas nimmt sie an, tourt aber sehr langsam wieder ab. Heute das gleiche Spiel, habe sie dann noch mal ausgemacht und wollte sie wieder starten, dabei gab es ein lautes metallisches klacken/knallen und der Anlasser verweigerte seinen Dienst. Nach einer Stunde drehte der Anlasser wieder durch, aber ich habe es vorsichtshalber nicht weiter probiert.
Es handelt sich wohl um zwei unterschiedliche Probleme, mit dem Anlasser und dem Vergaser. Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
MfG Niklas
Verfasst: 14 Aug 2009 23:31
von ZXR Rider
Das langsame Abtouren dürfte Falschluft sein. Wahrscheinlich hast du die Ansaugstutzen bei der Montage der Drosselblenden nicht dicht bekommen.
Sprüch mal bei laufendem Motor Bremsenreiniger auf die Ansaugstutzen, wenn die Drehzahl hochschnellt ist es das.
Das "metallische Klacken" klingt für mich nach zuwenig Batterieleistung... Mal geprüft?
Verfasst: 14 Aug 2009 23:41
von KawaFreak86
Langsames Abtouren lag bei mir auch mal an völlig unsynchronen Gasern. Nachdem der Catweazle mir die dann eingestellt hatte, tourt sie nun um einiges besser ab.
Verfasst: 14 Aug 2009 23:43
von kawazacki
Alles klar, dann bau ich morgen mal den Tank ab und sprüh Bremsenreiniger zwischen Airbox und Vergaser. Das klacken hat sich nicht angehört alswenn der Anlasser sich quält und denn stehenbleibt, er lief ganz normal bis es einmal sehr laut geklackt hat und dann tat sich nichts mehr.
Verfasst: 15 Aug 2009 0:19
von Super Rider
kawazacki hat geschrieben:Alles klar, dann bau ich morgen mal den Tank ab und sprüh Bremsenreiniger zwischen Airbox und Vergaser.
Nicht dort; zw. Gasern und ZK musstes machen.
Verfasst: 15 Aug 2009 2:23
von Satansratte
Anlasser knallt?? Schwimmernadel... der versucht Sprit zu verdichten ...
mach mal nach langem stehen die Kerzen raus und drück den Anlasser ... ich denke mal da kommt ne Spritfontäne aus den Zylindern .. son scheiß hatte ich auch mal .. und schau vorher mal in dein Ölschauglas .. könnte sein das es mehr geworden ist ....
Verfasst: 15 Aug 2009 3:49
von Weltschrauber
Hey Ratte ..... endlich sieht man mal das du was gelernt hast ! Ich bin stolz auf dich mein kleiner ...........
Verfasst: 15 Aug 2009 10:23
von kawazacki
Satansratte, der Ölstand ist bei kaltem Motor an der oberen Kante vom Schauglas, vorher lag es ungefähr in der Mitte. Woran liegt das?
Verfasst: 15 Aug 2009 10:32
Da ist Sprit in den Motor gelaufen.
Vermutlich ein hängendes Schwimmernadel Ventil.
Dein Öl ist jetzt stark verdünnt.
So würde ich nicht fahren!
Vergaser zerlegen und instandsetzen.
Ölwechsel ( mit Filter )
Verfasst: 15 Aug 2009 11:03
von cherokee190
und abschließendes synchronisieren nicht vergessen!
Verfasst: 15 Aug 2009 15:02
von kawazacki
Hat noch wer eine Ahnung warum der Anlasser nach dem Knallen seinen Dienst verweigert hat? Riecht man eigentlich auch ob Benzin im Öl ist und kann ich den Motor mit dem verdünnten Öl laufen lassen um wegen der Falschluft zu gucken?
Verfasst: 15 Aug 2009 15:30
von Weltschrauber
Zacki - hör den Mißt auf und schmeiß das Öl raus ........!!! Wenn du Pech hast schwimmt dein Anlasser innerlich auch im Öl ( so wie Rattes Anlasser ) .....das könnte ne Erklärung sein ............
Verfasst: 15 Aug 2009 15:31
von Frankiboi
Verfasst: 15 Aug 2009 15:33
von Frankiboi
kawazacki hat geschrieben:Hat noch wer eine Ahnung warum der Anlasser nach dem Knallen seinen Dienst verweigert hat? Riecht man eigentlich auch ob Benzin im Öl ist und kann ich den Motor mit dem verdünnten Öl laufen lassen um wegen der Falschluft zu gucken?
Sprit im Oil richste ja.....zumindest wenn genug drinne ist und mit der Plüre im Motor würde ich auch nicht mehr starten, es sei du willst unbedingt, dass der Oilfilm reißt und was frisst......
Verfasst: 15 Aug 2009 19:44
von Nusch
sry wenn ich mich so ins thema werfe! ich hab mit meiner auch kleine abtour probleme! allerdings erst ab ca. 4.000rpm bis runter zum standgas!
alles drüber tourt se sauber ab!
Verfasst: 15 Aug 2009 20:12
Falschluft. Manchmal hilft temporär Standgas auf ~ 1000 U/min
Verfasst: 15 Aug 2009 20:32
von Nusch
standgas stelle ich doch über das kabel mit dem rädchen auf der rechten seite zwischen rahmen und verkleidung ein oder?
wenn ja geht da irgendwie nix! egal in welche richtung ich drehe! oder muss ich da viel drehen um ne wirkung zu sehen?
Verfasst: 15 Aug 2009 20:33
Richtig, rechte Seite das Rad. Wirkung sollte zügig kommen. Sonst stimmt meißt mit den Vergasern etwas nicht...
Verfasst: 15 Aug 2009 20:49
von Nusch
hmm hab da schon ne weile drad gedreht (6-8 umdrehungen) auswirkung 0
heist wohl ich hab auch noch nen vergaser prob
Verfasst: 15 Aug 2009 22:36
Scheint so...
Verfasst: 15 Aug 2009 22:44
von Satansratte
Der Anlasser knallt weil er versucht den Sprit der in deinem Zylinder ist, zu verdichten was er nicht schaffen kann und dadurch blockiert der Anlasser und wenn der Sprit dann in dein Öl gelaufen ist dann dreht der Anlasser auch wieder weil der Druck durch den Sprit wech ist ... wech ist
nicht weiter versuchen bis es behoben ist du machst dir alles kaputt damit ... neue Nadeln rein, alles sauber machen, neuen Ölfilter und Öl rein... und dann beten, das es nicht wieder undicht ist ... hatte genau die selbe Scheiße .. 55€ Öl (was grad ne Woche alt war) in die Tonne gekloppt... schau es dir mal an!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/user/SatanRatte# ... QDWCJS8kS4
Verfasst: 16 Aug 2009 19:29
von JPs
ich hatte das lustige problem, dass sich mein standgas von selbst verstellt hat und ich erst dachte ich hätte nun auch falschluft im system. bei mir hat ein kabelbinder zum fixieren dieses blöden kabels geholfen
Allerdings glaube ich, dass ich mit dem problem so ziemlich alleine dastehe XD
Verfasst: 18 Aug 2009 21:53
von Benjo
@ Nusc kann sein das dein Rädchen zum Standgas einstellen auch komplett herausgedreht ist und die Schraube nicht mehr im Gewinde fasst! Ist viellleicht das Problem warum sich nichts tut! Musst mal schauen, das sollte unten an den Gasern drin sein. Greetz
Verfasst: 19 Aug 2009 0:38
von Nusch
ok werd ich mal prüfen! danke dir!
Verfasst: 10 Sep 2009 20:41
von kawazacki
So, ich meld mich auch mal wieder.
Hab die Kerzen und Öl gewechselt, TÜV neu gemacht und angemeldet(schönes 20x20cm kennzeichen).
Die Schwimmerventile scheinen jetzt alle dicht zu sein-> kein Sprit mehr im Öl und nach längerer Standzeit kommt auch kein Sprit aus den Zylindern.
Leider springt der Motor kalt nur durch anschieben und langes orgeln an und das Standgas ist sehr unregelmäßig unter 1000upm, wenn man beim fahren den Hahn aufmacht bremst sie kurz ab und zieht dann durch. Bei Kawasaki meinen sie Vergaser verdreckt, mit 200€ für reinigen und einstellen wär ich dabei
Meint ihr auch es liegt an verdreckten Vergasern und bekommt man die selbst gereinigt/ macht das jemand im Forum für unter 200 öcken?
