Hallo!
Kumpel von mir ist verzweifelt, er fährt ne 400er Kawasaki (Vergaser) und hat folgendes Problem: Moped läuft normal bis ca. 8000U/min, dann kotzt der Motor rum und zieht nicht weiter. Er hat alles mögliche schon probiert, Vergasereinstellung geändert, Vergaser gereinigt, kompletten Vergaser getauscht, Zündkerzen sind so gut wie neu, sehn ok aus. Benzinzufuhr ist ok, neue Schläuche gelegt, Sprit ist nicht alt. Luftfilter ist ausgewaschen und ok, Airbox ist komplett abgedichtet, auch ok. es hängt nix im Krümmer oder im Ansaugtrakt rum ..... sonst fällt mir grad nix mehr ein.
So...habt ihr auch schon mal solch ein "Fehlerbild" gehabt oder habt ihr ne Idee an was es liegen könnte? Fehler tritt auch bei getauschtem Vergaser auf!?
Fehler trat übrigens auf, nachdem er den Vergaser unten hatte und die Bedüsung geändert hat. Aber auch zurück auf die "alte" Einstellung hat nichts gebracht.
Wenn euch was einfällt, bitte melden, am Sonntag sind wir auf dem HHR!
Moped bleibt bei 8000U/min "hängen"
als wir bei meiner die gaser gesyncht hatten und anschliessend die airbox ohne luffi (total zu...) wieder eingebaut hatten lief meine auch so.
bis 8000u/min alles top danach
als der neue org.(!) luffi kam und eingebaut wurde schnurrte sie wieder wie es sollte... schonmal den org. luffi reingetan?
gruss...
gruss...
