tank von der L
reiniv6
tank von der L
Beitrag von reiniv6 »
der tank hat unten ja 2 ausgänge und einen 3 für die entlüftung ?!
solten aus beiden unteren benzin laufen ?
wenn Sprit drin ist - ja.
Einer ist ON der andre is RES.
reiniv6
welcher ist res. ?
aus dem noch Sprit kommt, wenn aus dem andern nix mehr kommt :)
reiniv6
das weis ich auch aber will ihn ja jetzt nicht extra abbauen *lol*
marius1988
Beitrag von marius1988 »
Am tank sind Markierungen, einmal ne Gelbe und einmal ne Weiße, an den Stutzen mit der gelben Markierung kommt ON an den Stutzen mit der weißen Markierung kommt der RES.
Ich hoffe das ist erlaubt, wenn nicht folgenden Anhang bitte löschen
[/url]
kommt aus dem Stutzen F Benzin heraus, ist die Verlängerung davon im Tank durchgerostet.
Aber auch hierzu gibt es dann Abhilfe, sollte dem so sein.
marius1988
Terrini hat geschrieben:kommt aus dem Stutzen F Benzin heraus, ist die Verlängerung davon im Tank durchgerostet.
So weit sind wir noch net ;). Er wollte erstma nur wissen was wofür gedacht ist ;)
Frankiboi
Beitrag von Frankiboi »
:lol: :lol: dann verfahre ihn doch wenn Du ihn nicht ablassen möchtest.... :lol: :lol:
ansonsten siehe: marius1988 sein Beitrag... :lol:
