obere Rahmenbefestigung H2/Rahmen - Zylinderkopf
Verfasst: 02 Mai 2009 8:51
von Terrini
Moin zusammen,
an der H2 werden ja bekannterweise Unterzüge verbaut, um dem Rahmen die nötige Stabilität zu verleihen.
Anders als bei den Modellen ab J, wird an der H die bereits vorhandene Verbindung vom Rahmen zum Zylinderkopf nicht genutzt, obwohl die technischen Voraussetzungen dafür bereits vorhanden sind.
Hat einer der H-Treiber seinen Motor eventuell doch zwischen Rahmen und Zyl.kopf befestigt?
Falls ja, womit und wie? Sind das dann ebensolche Einsteller wie an den Modellen ab J verwendet, möglicherweise sogar identisch?
Eine Info, vielleicht sogar detailliert, wäre nicht schlecht, da ich den Zyl.kopf gerne direkt am Rahmen befestigen möchte.
Verfasst: 02 Mai 2009 18:14
von frank.p
HI fahre so schon 3 jahre mit meiner H so rum,geht auch ohne unterzug musst dann halt die halter von kühler und verkleidung selber bauen.die einsteller sind von einem h rahmen von der motorbefestigung und 2 schrauben. mfg Frank
Verfasst: 02 Mai 2009 19:02
von Terrini
frank.p hat geschrieben:die einsteller sind von einem h rahmen von der motorbefestigung und 2 schrauben. mfg Frank
Meinst Du die hinteren Einsteller? Oben oder Unten oder egal?
Verstehe nicht so ganz, was Du meinst.
Verfasst: 02 Mai 2009 19:57
von Catweazle
da sind im H Rahmen überall die Gleichen
diese Gewindebuchsen
Verfasst: 02 Mai 2009 20:18
von Terrini
Catweazle hat geschrieben:da sind im H Rahmen überall die Gleichen
Interessant, so einfach also!
Haste noch 2 übrig, eventuell aus Anna´s ZXR600H2 ?
Verfasst: 02 Mai 2009 20:20
von Catweazle
leider sind die dinger irgendwie Mangelware bei mir... aber die aus der J und L sind die Gleichen
Verfasst: 02 Mai 2009 20:51
von Terrini
Catweazle hat geschrieben:aber die aus der J und L sind die Gleichen
Ist das wirklich so? Na, dann Danke
Verfasst: 16 Mai 2009 19:00
von Terrini
Catweazle hat geschrieben:leider sind die dinger irgendwie Mangelware bei mir... aber die aus der J und L sind die Gleichen
Muß das Thema noch mal aufgreifen.
Janny (Schlitzohr) hat mir netterweise Einsteller geschickt.
Dummerweise paßt davon kein einziger!?
Welchen Durchmesser haben die Teile an J & Co.?
Von Janny habe ich 18er und 22er bekommen, nach grober Schätzung benötige ich aber 20er.
Was ist jetzt verkehrt? Die Aussage vom Bunker-Weazle oder die Einsteller vom Janny?
Oder nochmals gefragt - wer hat noch Einsteller von einer H?
Verfasst: 16 Mai 2009 19:58
von kawakoni
Müßten 20er sein.
Ich schaue morgen mal nach.
Ach ja,2 Stück habe ich für Dich übrig Charles.
Gruß Koni
Verfasst: 16 Mai 2009 20:09
von Terrini
Verfasst: 17 Mai 2009 0:39
von Marcello
Verfasst: 17 Mai 2009 11:10
von kawakoni
Tja Charles,
wenn Du immer genau das brauchst was bei mir so rumliegt.
Gewindegröße von den Teilen(M20x1,5)
Soll ich Dir die Teile wieder in die Firma schicken?
Wenn ja dann gib mir nochmal die Anschrift.
Gruß Koni
Verfasst: 17 Mai 2009 11:47
von Terrini
kawakoni hat geschrieben:
.....wenn Du immer genau das brauchst was bei mir so rumliegt.
Tja, wenn das so ist, dann pack den Motor, jenen welchen ich da hinten bei dir in der Ecke liegen sehe, doch gleich noch zu den Einstellern
Firmenanschrift kommt per PM
Nochmals Merci vielmals
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Verfasst: 17 Mai 2009 22:55
von Catweazle
Verfasst: 18 Mai 2009 15:21
von Terrini
Ist ja nicht schlimm und nix passiert. Jeder kann mal daneben liegen
