jemand mal nen kettenversatz gemessen???
Verfasst: 18 Apr 2009 16:51
von zxr-fightclub
wenn ja wieviel ist den noch ok??
habe schon die suche benutzt aber was richtiges kommt dabei nicht raus
kann ich vorne am ritzel das sicherungsblech weglassen und die mutter dafür mit loctite sichern??
Verfasst: 18 Apr 2009 17:51
von alter-mann
hallo jochen ...
das sicherungsblech wuerde ich auf jenden fall verbauen.
der schrauben-sicherungs-"kleber" is da feht am platz.
... ansonsten ... wenige mm versatz wuerde ich als noch machbar ansehen ... => 2-3 mm
Re: jemand mal nen kettenversatz gemessen???
Verfasst: 18 Apr 2009 22:10
von Casi
zxr-fightclub hat geschrieben:
Deswegen kommst Du aber auch nicht weiter raus - oder willst Du dahinter was unterlegen?
Dann würde ich doch einfach am Ritzel vorne noch was ausdrehen/lassen.
Verfasst: 19 Apr 2009 9:44
von Windy-ZXR
servus,
nach dem einbau des 900er motors in meine race-möhre hab ich den versatz kontrolliert. es waren 5mm
, abhilfe schaffte eine disanzscheibe unters kettenrad. zum ermitteln des versatzes kannst ein alu-winkelprofil aus dem baumarkt nehmen. aber vorm kauf auf einer glasplatte auf ebenheit prüfen.
woher die 5mm kommen ist mir schleierhaft da die kleine alubuchse überm ritzel als distanz (rahmen/motor) den abstand vorgibt.
scheiss der hund drauf,jetzt passt es
Verfasst: 19 Apr 2009 11:11
von zxr-fightclub
@ casi
ja will hinten was unterlegen.....
meinst du dann auf die grösse des sicherungsbleches ausdrehen und trotzdem hinten dann was unterlegen??
@windy
muss in die andere richtung
also müsste ich das kettenrad abfräsen
Verfasst: 19 Apr 2009 11:20
von Catweazle
also wenn du hinten weiter rein musst könntest auch ma gucken ob du nicht die Distanz zwischen Kettenradträger und Felge bissel abdrehen kannst (ein Paar milimeter könntest so holen (nur drauf achten das die Mitnehmer nicht an der Felge Kratzen) sonst müssen die auch noch abgeschliffen werden..
Verfasst: 19 Apr 2009 11:21
von Matschak
Es gibt aber sogenannte OFFSET Ritzel, die haben dann eine "Krümmung" nach
außen. Haben wir bei der GPZ von meinem Dad verbaut.
Verfasst: 19 Apr 2009 11:28
von zxr-fightclub
@ cat
funktioniert leider nicht (ist nicht original)
trotzdem danke
@ matschak
wo habt ihr das bestellt und was hat das gekostet??
Verfasst: 19 Apr 2009 11:45
von Casi
zxr-fightclub hat geschrieben:@ casi
jep
halt so, dass Du das Blech noch biegen kannst
Verfasst: 19 Apr 2009 18:50
von Rennleitung
Habe seinerzeit J und 9er vermessen, kein Versatz.
Verfasst: 19 Apr 2009 20:25
von Windy-ZXR
@cat
ich denke auch, dass deine lösung nicht funzt da ja immernoch die buchse welche in den kettenradträger eingelegt wird die org. distanz (offset)halten würde. wenn dann müsste auch die buchse abgedreht werden.
@fightclub
schonmal die spur der beiden leeren felgen zueinander kontrolliert?
evtl. liegt hier der hund begraben.
also reifen ab und mit alulatten die einbaulage checken.
wie ist denn das bike aufgebaut ? mit PVM´s und anderen distanzen ??
Verfasst: 19 Apr 2009 21:11
von Casi
zxr-fightclub hat geschrieben:@ cat
trotzdem danke
Verfasst: 19 Apr 2009 21:13
von Catweazle
Windy les dir mal durch was ich geschrieben hab
er sollte Genau diese Buchse Andrehen
aber wie er sagte geht es ja eh nicht...
Verfasst: 20 Apr 2009 16:04
von Windy-ZXR
@cat
upps, sorry hatte gleichzeitig noch einen anderen zxr-fred offen und war beim antworten wohl nicht ganz bei der sache.
da ich schon viele deiner beiträge gelesen habe steht deine kompetenz in sachen zxr wohl nicht in frage.
Verfasst: 20 Apr 2009 16:27
von Matschak
Ich frag mal nach, wo er das her hatte.
Verfasst: 20 Apr 2009 16:55
von Matschak
Er meinte bei der Firma Fischer, die machen auch Schwingen und Felgen, da
hat er es her.
Verfasst: 21 Apr 2009 12:35
von Catweazle
Matschak du sprichst in Rätseln
Verfasst: 21 Apr 2009 13:25
von Klaus69
Danny: Einfach mal hoch scrollen. Im letzten Beitrag davor sprach Matschak von Offset Ritzeln...
Verfasst: 21 Apr 2009 13:26
von Catweazle
überlesen
