meine kleine quitscht
Verfasst: 02 Apr 2009 18:54
von Krawumi
Hi immer wen ich auf meiner kleinen sitze und an der Ampel ein bissen wippe dann quietsch sie. Hatte heute schon den Dämpfer mit allen anbauteile raus alles gereinigt und gefettet.
Hat einer ne Ahnung wo es her kommen könnte, kann die schwinge so ein Geräusch machen es kommt auf jeden aus dem Bereich zwischen Stoßdämpfer und Motor.
Ich weis schwer zu sagen aber vieleicht hatte schon jemand das Problem.
Dan mal los last die tasten rattern.
Und ein dank im Voraus.
Gruß wumi
Verfasst: 02 Apr 2009 19:08
von Weltschrauber
hast du denn auch die Schwingenlager neu gemacht bzw, gereinigt und gefettet ?????
Verfasst: 02 Apr 2009 19:18
von Krawumi
ne habe ich nicht also ist es möglich das die lager es sind
Re: meine kleine quitscht
Verfasst: 02 Apr 2009 20:42
von dirk.s
Krawumi hat geschrieben:Hi immer wen ich auf meiner kleinen sitze und an der Ampel ein bissen wippe dann quietsch sie.
halt ihr den mund zu, dann nervt das nicht so
Verfasst: 02 Apr 2009 20:45
von Krawumi
lol ich schrei mich weg
habe ihr gesagt sie soll leise sein die anderen kucken schon.
Verfasst: 02 Apr 2009 20:47
von ZXR Rider
Bau mal die Schwinge aus und kontrolliere alle Lager, Hülse, etc.
Da kann sich einiges an Gammel ansetzen wenn man nicht "regelmäßig" drangeht.
Verfasst: 02 Apr 2009 23:47
von Gades
Hatt mal ne Yamaha Thundercat mit dem gleichen Problem da, tat immer quitschen, hatte auch alle Umlenkhebel und Co, raus gebaut und gefettet, brachte nichts. Um Endeffekt wars das Federbein selber, die Feder eine Stuffe weiter gedreht und siehe da Quietschen weg.
Verfasst: 03 Apr 2009 0:35
von Frank zxr-fighter
Dann ist sie zu eng, zu jung oder zu trocken ... :reiten
ups is Frühling
Verfasst: 03 Apr 2009 17:04
Eng isn dehnbarer Begriff.
Aelter werden sie von alleine.
Und gegen zu trocken......da kann man doch was tun
PS:
Und es heisst
"quietscht"!
Verfasst: 03 Apr 2009 20:49
von Krawumi
werde mich mal nach dem wochende dran setzen und die schwinge ausbauen mal schauen was pasiert
danke gr wumi
Verfasst: 03 Apr 2009 21:32
von Gralssucher
wenn das echt die Schwingenlager sind
die da schon quitschen
dann viel Spass mit der Achse
Verfasst: 04 Apr 2009 8:32
von Krawumi
wieso heist das das ich mir erst mal ne neue ackse benutzen soll!
bevor ich sie auseinander nehme brauch mein baby jeden tag.
Verfasst: 04 Apr 2009 8:35
von Catweazle
Grali das ist ne H da geht die Achse immer
guck ma nach dem Bremsanker
der mach ab und an eigenartige geräusche
die Strebe und das Teil wo der Sattel fest ist Hinten
Verfasst: 04 Apr 2009 8:38
von McTschegsn
Krawumi hat geschrieben:wieso heist das das ich mir erst mal ne neue ackse benutzen soll!
Tschuldigung... HÄ???
Verfasst: 04 Apr 2009 9:50
von Super Rider
McTschegsn hat geschrieben:Krawumi hat geschrieben:wieso heist das das ich mir erst mal ne neue ackse benutzen soll!
ist doch einfach: er will die neue axe benutzen
@krawumi:
->Wieso?:
manchmal sind Achsen und Lager so zerstört, dass die beim Rausnehmen "in Stücken" rauskommen.
(^^wenn das die Frage war..)
Verfasst: 06 Apr 2009 9:29
von Krawumi
danke für die tips werde euch die tage sagen ob es an den lagern lag
gr wumi
