Zuordnung der Benzinschläuche am Benzinhahn....????
Verfasst: 28 Mär 2009 8:55
von Schabo
Kann mir bitte jemand erklären welcher Ausgang bei der L am Benzinhahn "RESERVE" ist und welcher "ON"? Steige da nicht durch.....
Danke.
Gruss, Sven
Verfasst: 28 Mär 2009 9:22
von Catweazle
Also bei der H steht es drauf
Verfasst: 28 Mär 2009 9:29
von gailtal chris
guten morgen ,
der anschluss am rand (tankausenseite )ist der normale und der anschluss innen ist Reserve . ( bei meiner J )
oder du schraubst die anschlüsse ab und dann erkennst du es auch da der RESEVE- anschluss nach innen ja kürzer ist .
chris
Verfasst: 28 Mär 2009 9:33
von gailtal chris
sorry ich dachte die anschlüsse am tank , ist wohl noch zu früh für mich am samstag .
bei mir stehts aber auch am hahn drauf .
Verfasst: 28 Mär 2009 9:43
von Takis
An der L ist das so : der Schlauch mit dem weißen Streifen ist REV, der Schlauch mit den gelben Streifen ist ON.
Sollten die Streifen nicht mehr vorhanden sein , der Benzinstutzen links am Tank vor dem Pimmel ist REV
Am Benzinhahn ist es so : 0 ist REV , 1 ist die normale Fahrstellung bevor man auf REV muß . Der letzte ist dann der Ausgang zum Vergaser .
Verfasst: 28 Mär 2009 9:44
von Takis
Catweazle hat geschrieben:Also bei der H steht es drauf
Super Info , das hilft Schabo richtig weiter
Verfasst: 28 Mär 2009 9:46
von Catweazle
na hätt ja sein können das es bei der l auch drauf steht und schabo noch netrichtig geguckt hat
Verfasst: 28 Mär 2009 16:20
von Schabo
Takis hat geschrieben:An der L ist das so : der Schlauch mit dem weißen Streifen ist REV, der Schlauch mit den gelben Streifen ist ON.
Versteh ich grade nicht.....
Können wir uns auf links und rechts einigen?
Wenn ich vorm Benzinhahn hocke - welcher Ausgang ist ON und welcher RESERVE?
Links oder rechts?
Wie schliesse ich die Schläuche richtig an?
Am Tank ist die Situation völlig einleuchtend.
Verfasst: 28 Mär 2009 16:43
von medianca
links ist on,rechts ist reserve
Verfasst: 28 Mär 2009 17:44
von Takis
Am Benzinhahn stehen auch Zahlen
Verfasst: 28 Mär 2009 20:06
von Schabo
medianca hat geschrieben:links ist on,rechts ist reserve
Danke!
@ Takis
was für Zahlen????
Verfasst: 28 Mär 2009 22:02
von Agentt
einfach rausdrehen und schauen welches rörchen länger ist das lange ist On und das kurze ist REV
Verfasst: 28 Mär 2009 22:21
von oTHEr
blasen?
Verfasst: 29 Mär 2009 10:13
von Schabo
Agentt hat geschrieben:einfach rausdrehen und schauen welches rörchen länger ist das lange ist On und das kurze ist REV
Ist mir schon klar - es ging aber nicht um die Anschlüsse am Tank, sonder am Benzinhahn.
@ otter
ich hatte auch
geblasen*, habe auch vermutet dass links ON ist, wollte es aber nochmal hier im Forum bestätigt haben.
*ich will nix darüber hören!....
Verfasst: 29 Mär 2009 11:21
von Catweazle
Kaum hatter wieder ne ZXR föngt er an zu Blasen (sehr Lobenswerte einstellung)
Verfasst: 30 Mär 2009 6:16
von Takis
Schabo hat geschrieben:medianca hat geschrieben:links ist on,rechts ist reserve
Danke!
@ Takis
was für Zahlen????
Auf den Hahn stehen Zahlen 0, 1 und 2 .
Zahlen sind 1,2,3,4,5,6,7,8,9 und die 0
