Tank frage
Verfasst: 18 Mär 2009 22:04
von FFM-ZXR
Hallo brauch ma eure hilfe, mein Tank von meiner L verliert an der Enlüftung Benzin. Wollte ma fragen was die ursache dafür ist und was man da machen kann und ob jemand auch die probleme hat.
Mfg
Verfasst: 18 Mär 2009 22:17
von ZXR Rider
Passiert das nur wenn du gerade vollgetankt hast? Wenn ja erfüllt nur der Überlauf nur seinen zweck.
Wenn nein, ist das dünne Röhrchen im Inneren undicht/gebrochen. Dann hilft wahrscheinlich nur unten verschließen, kann mir zumindest nicht vorstellen das man den Überlauf noch repariert bekommt.
Verfasst: 18 Mär 2009 22:31
von FFM-ZXR
Ne läuft nicht nur bei voll Tank, auch wen weniger drin is.
Verfasst: 18 Mär 2009 23:21
Dann ist das Röhrchen durch gegammelt. Leider nicht gerade selten.
Einfach das Rohr zumachen und weiter fahren...
Verfasst: 19 Mär 2009 21:37
von FFM-ZXR
Geht das mit dem zumachen überhaupt ist doch die entlüftung, nicht das da was passiert oder so
Verfasst: 19 Mär 2009 21:41
von medianca
ist ein überlauf
und oben das loch auch zu machen,sonst läuft dir bei regen wasser in den tank
von schrauber666
is eigendlich kein Problem.
unten schliessen und gut
ab und an gibt es mal ein problem(bei mir so gewesen)
durch die Kapillarwirkung kann das Benzin nach oben steigen und an dem Tankdeckel austreten
dann mußt du die öffnung oben auch verschliessen.
Verfasst: 19 Mär 2009 21:42
ist keine Entlüftung, denn die sitzt im Tankdeckel selbst. Handelt sich hierbei um einen Überlauf für event. verschütteten Sprit.
Verfasst: 20 Mär 2009 1:37
von FFM-ZXR
Wie schließ ich die löcher den am besten, weiß da jemand was. Hab keine ahnung
Verfasst: 20 Mär 2009 7:11
von 99er
schrauber666 hat geschrieben:
...durch die Kapillarwirkung kann das Benzin nach oben steigen und an dem Tankdeckel austreten
Und nicht zu vergessen das Regenwasser, welches von oben in den Tank laufen würde. Oben Loch mit Silikon zukleben und unten Stück Schlauch mit zwi Schellen und ner Schraube drin raufstecken.
Gruss Jan
Verfasst: 20 Mär 2009 17:33
von schrauber666
99er hat geschrieben:
Gruss Jan
jo,
is klar
bei mir kam soviel Benzin rausgelaufen,da konnt kein Wasser eintreten
P.S.
ich hab den Ablauf unten zugeschweißt
hat schön geknallt
Verfasst: 20 Mär 2009 19:11
von Super Rider
P.S.
hat schön geknallt
So muss dat!
![Bild](http://www.forum-inside.de/images/emoticons/lolaway.gif)
