Fett / kettenfett für Achsen
Verfasst: 09 Mär 2009 16:10
von x-men72
so nachdem ich die suche gequält und irgendwie viel zu viel gefunden habe mal ne frage:
welches fett nehmt ihr z.b. beim einbau der vorderrad achse?
würde dort auch z.b. kettenspray funktionieren? also wasserbeständig sollte es schon sein und auch bei höheren temperaturen nicht so dünn werden, daß es wegläuft oder?
am liebsten gleich mit günstiger bezugsquelle....
vielen Dank[/b]
Verfasst: 09 Mär 2009 16:16
von mvp
Also ich habe so ein schwarzes MOs2 Fett, ist aus dem Baumarkt glaube ich, ist schon 12 Jahre alt und hält ewig, funktioniert auch Recht gut, hatten wir damals schon in der Werkstatt in der Lehre.
Gibts in so ner Rolle zu kaufen.
Was auch geht, ist Kupplungsfett, das kann auch nicht abgeschleudert werden.
Verfasst: 09 Mär 2009 17:34
von Zeto
Ich benutze auch immer MOs2 Fett, das mein vater immer mitbringt. Kann allerdings auch nicht mehr dazu sagen, als das es wunderbar funzt.
Verfasst: 09 Mär 2009 19:28
von Picksen
hallo,
dito wie die beiden anderen.
gruß Picksen
Verfasst: 09 Mär 2009 20:45
von Tie
Ganz dünn aufgetragene Kupferpaste. Nie Probleme gehabt!
Verfasst: 09 Mär 2009 20:54
von Catweazle
Ähnlich wie Tie...
hab das Neuere Zeug genommen von ATE für Bremssättel aus Alu
gibts in jedem Autoteilehandel ist Farbloses Fett und Hitzebeständig bis weiß nicht wie Heiß
und nichtmal Teuer die Tube... etwa so wie Kupferpaste
Verfasst: 10 Mär 2009 18:32
von PEOPLES
EP-fett auf lithium-seife basis (0815-fett aus dem laden).
die kupferpaste macht in dem fall nichts, weil sie da ja nichts schmieren muss (die lager nehmen ja die drehbewegung auf), aber ansonsten würde ich das zeug nicht auf teile schmieren, die tatsächlich geschmiert werden müssten, denn als "trägermasse" des kupfers kommt i.d.R. nur irgendein billiges fett oder sogar vaseline, das sonst keine weiteren aufgaben warnimmt, als das ganze pastös zu halten.
gruss michi
Verfasst: 10 Mär 2009 19:57
von schrauber666
PEOPLES hat geschrieben:EP-fett auf lithium-seife basis (0815-fett aus dem laden).
gruss michi
ich würd sagen,es geht eigendlich dabei darum,das die Achse gut rein und raus geht.
is wie mit Gleitmittel
Verfasst: 10 Mär 2009 20:13
von PEOPLES
wollte ich quasi so sagen, meinte damit das es zum bleistift nicht in kugellager oder so gehört.
