Fett / kettenfett für Achsen
x-men72
Beitrag von x-men72 »
so nachdem ich die suche gequält und irgendwie viel zu viel gefunden habe mal ne frage:
welches fett nehmt ihr z.b. beim einbau der vorderrad achse?
würde dort auch z.b. kettenspray funktionieren? also wasserbeständig sollte es schon sein und auch bei höheren temperaturen nicht so dünn werden, daß es wegläuft oder?
am liebsten gleich mit günstiger bezugsquelle....
vielen Dank[/b]
Zuletzt geändert von x-men72 am 09 Mär 2009 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Also ich habe so ein schwarzes MOs2 Fett, ist aus dem Baumarkt glaube ich, ist schon 12 Jahre alt und hält ewig, funktioniert auch Recht gut, hatten wir damals schon in der Werkstatt in der Lehre.
Gibts in so ner Rolle zu kaufen.
Was auch geht, ist Kupplungsfett, das kann auch nicht abgeschleudert werden.
Zeto
Beitrag von Zeto »
Ich benutze auch immer MOs2 Fett, das mein vater immer mitbringt. Kann allerdings auch nicht mehr dazu sagen, als das es wunderbar funzt.
Picksen
Beitrag von Picksen »
hallo,
dito wie die beiden anderen.
gruß Picksen
Ganz dünn aufgetragene Kupferpaste. Nie Probleme gehabt!
Ähnlich wie Tie...
hab das Neuere Zeug genommen von ATE für Bremssättel aus Alu
gibts in jedem Autoteilehandel ist Farbloses Fett und Hitzebeständig bis weiß nicht wie Heiß :lol: und nichtmal Teuer die Tube... etwa so wie Kupferpaste
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
EP-fett auf lithium-seife basis (0815-fett aus dem laden).
die kupferpaste macht in dem fall nichts, weil sie da ja nichts schmieren muss (die lager nehmen ja die drehbewegung auf), aber ansonsten würde ich das zeug nicht auf teile schmieren, die tatsächlich geschmiert werden müssten, denn als "trägermasse" des kupfers kommt i.d.R. nur irgendein billiges fett oder sogar vaseline, das sonst keine weiteren aufgaben warnimmt, als das ganze pastös zu halten.
gruss michi
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
PEOPLES hat geschrieben:EP-fett auf lithium-seife basis (0815-fett aus dem laden).
gruss michi
ich würd sagen,es geht eigendlich dabei darum,das die Achse gut rein und raus geht.
is wie mit Gleitmittel :lol: :lol: :wink:
PEOPLES
wollte ich quasi so sagen, meinte damit das es zum bleistift nicht in kugellager oder so gehört.
