benötige Leihweise Zündspulen und Kabel!!!
Verfasst: 07 Mär 2009 18:26
von Pressbär80
Benötige fur meine J leihweise mal ein kompletten Satz Zündspulen mit Kabeln da meine unter Last nur auf 3 Zylinder läuft!!! Vergaser sind gereinigt und gesyncht!!! Zündkerzen sind ebenfalls neu!!! ein Kabel am 2ten Zylinder habe Ich bereits erneuert da er am stecker zur Kerze eingerissen gewesen ist und der Funke am Zylinderkopf übergesprungen ist! da es aber keine Verbesserung gab, vermute Ich das evtl die Spule ein weg hat!!!
Verfasst: 07 Mär 2009 18:59
von medianca
spulen hab ich , nur keine kabel
wenn du willst,komm vorbei
Verfasst: 07 Mär 2009 19:17
von Pressbär80
Das wäre Super!!! Ich weiß im moment nämlich keinen rat mehr!!!Sonntag lief sie noch richtig jut, montag fingen die Zündaussetzer an,dann Vergaser gereinigt und Syncronisiert und besser ist es trotzdem nicht geworden
Verfasst: 07 Mär 2009 19:25
von Pressbär80
Oder kann mir jemand noch einen rat geben!?
Verfasst: 07 Mär 2009 19:35
von medianca
Pressbär80 hat geschrieben:Das wäre Super!!! Ich weiß im moment nämlich keinen rat mehr!!!Sonntag lief sie noch richtig jut, montag fingen die Zündaussetzer an,dann Vergaser gereinigt und Syncronisiert und besser ist es trotzdem nicht geworden
dann sag an wann du kommen willst,ist ja nicht weit
Verfasst: 07 Mär 2009 19:36
von Terrini
probiere zuerst einen anderen Stecker an Zyl 2.
Wenn es dort bereits Kriechströme durch ein defektes Kabel gab, kann es durchaus auch den Stecker gehimmelt haben. Spulendefekte gehören eher ins rare Segment.
Verfasst: 07 Mär 2009 19:38
von Pressbär80
Von mir aus ab morgen!? Da richte Ich mich nach dir wie du Zeit hast!?
Verfasst: 07 Mär 2009 19:40
von Pressbär80
Den Stecker habe Ichb schon erneuert, gab aber keine Besserung!!!
Verfasst: 07 Mär 2009 19:45
von medianca
Pressbär80 hat geschrieben:Von mir aus ab morgen!? Da richte Ich mich nach dir wie du Zeit hast!?
kein problem,adresse schick ich dir
Verfasst: 07 Mär 2009 19:52
von Pressbär80
Danke schonmal im vorraus!!!!
