Kühlwassertemperatur
Verfasst: 03 Mär 2009 16:07
von KawaFreak86
habe mal ne Frage bezüglich dem oben genannten. Und zwar steigt meine Kühlwassertemperatur scheinbar nicht. Kann das an den momentanen Temperaturen liegen? Auch auf längeren Strecken steigt da nix an...selbst in der Stadt und wenn dann nur unmerklich. Grad in der Stadt schnellt die Temperatur doch an sich merklich nach oben. Die Schläuche sind aber warm, wobei das doch bestimmt auch an der Motorwärme liegen kann die da abstrahlt?
MfG
Malte
Verfasst: 03 Mär 2009 16:09
von kleiner onkel
ich habe meine im januar auch kaum warm bekommen...
öl nur knapp 70°C...
könnte am wetter liegen
Verfasst: 03 Mär 2009 16:20
von KawaFreak86
na denn
Wie verhält sich das dann eigentlich mit der Betriebstemperatur? Wird die überhaupt erreicht? Bzw. kann man dem Motor nach, sagen wir mal, so ner Warmlaufphase zwischen 10 und 20 km ordentlich Feuer geben?
Verfasst: 03 Mär 2009 16:24
von dr.bruno
normalerweise regelt das thermostat die temperatur. das originale thermo der ZXR macht bei 80-84°C auf und hat die volle ventilöffnung bei 95°C.
wenn dein thermostat richtig funktioniert müsste das moped normalerweise warm werden, da sie ja nen kleinen und nen großen kühlkreislauf hat und so lange im kleinen läuft bis die besagten 80°C wasser erreicht sind.
wenn das ventil aufgeht, kann sie bedingt durch niedirge aussentemperaturen bei 80°C oder knapp drüber bleiben. die muss sie normalerweise aber erreichen.
ist bei der dose ja genauso. die kriegt ja auch ihre 90°C wasser, selbst bei -20°C.
Prüf als erstes mal das thermostat. wasser ablassen und thermostat ausbauen. ist nicht schlimm und geht recht fix.
Ist das themostat schon beim ausbau offen, ist es defekt und muss ersetzt werden.
wenn es geschlossen ist, kannst du dein Thermostat testen, indem du es in einen topf mit wasser hängst (NICHT rein legen!!), ein genaues Thermometer dazu und dann Herdplatte einschalten.
Dann kannst du genau beobachten bei welcher temperatur dein Thermo auf macht.
evtl öffnet es zu früh.
feuer geben kannst du ihr wenn sie warm ist. das zeigt dir deine wassertempanzeige. kann man nicht pauschal sagen wie lange das dauert.
@onkel: öltemp gemessen mit was? dem scheiss ölstutzeneinschraubding vom louis? das geht doch nachm mond. öl misst man in der wanne!
Verfasst: 03 Mär 2009 16:48
von schrauber666
hi,
das Problem hab ich auch gehabt,nachdem ich mein Moped gekauft hatte.
der Temperaturfühler war komplett verkalkt.
einfach mal ausbauen und reinigen,dann funzt das auch mit der temperatur.
und nach 20km isse auf jeden fall warm,auch bei den Temperaturen
Verfasst: 03 Mär 2009 17:06
von KawaFreak86
Also der Fühler(dingens links am Kühler) sieht i.O. aus. Wo find ich denn dieses Ventil?
PS: Mir ist grade aufgefallen, dass der Deckel vom Ausgleichbehälter verschwunden ist...kann das damit auch zusammenhängen?
Dementsprechend suche ich jetzt natürlich nach nem Deckel
Verfasst: 03 Mär 2009 18:07
von schrauber666
das "Dingens " links am Kühler ist nur der Fühler der den Lüfter schaltet.
das Thermostat sowie der Temperatursensor sitzen rechts hinter der Kühlwassereinfüllöffnung
und von aussen siehste eh nix,der muß dann schon raus,bzw.das Thermostatgehäuse wird zerlegt und gereinigt.
wenn dir der Deckel fehlt,dann schau mal nach dem Kühlwasser,wieviel es vom Kühler evtl.rausgedrückt hat.
hab leider keinen Deckel für dich
Verfasst: 03 Mär 2009 18:11
von KawaFreak86
Kühler war voll bis oben hin. Nur eben der Ausgleichsbehälter war leer.
Ich vermute mal, dass ich so um die 300 km ohne den Deckel gefahren bin, weil da hatte ich das letzte mal die Seitenverkleidung ab um ne Sicherung zu wechseln und da war der Deckel auch definitiv noch drauf. Also kann das damit zusammenhängen? Und können da Spätfolgen auftreten?
MfG
Verfasst: 03 Mär 2009 18:16
von schrauber666
nee,das hat mit der Temperatur nix zu tun,wenn der Kühler voll ist,dann wird das Wasser auch warm.
der Behälter ist nur dazu da,das Volumen des Wassers bei hoher Temperatur aufzufangen,bzw.wieder in den Kühler zurückzuleiten.
weil dehnt sich aus bei Wärme
Verfasst: 03 Mär 2009 18:31
von KawaFreak86
Alles klar...schonmal danke für die Hilfe...werd mich Morgen dann nochmal ausführlich ranmachen...jetzt is die Sonne weg und im Dunkeln schraubts sich schlecht
MfG
Verfasst: 10 Mär 2009 17:04
von KawaFreak86
Sooo...Problem dank tatgkräftiger Unterstützung von Schrauber666 beseitigt. Ich habe wieder Temperatur
Und danke auch nochmal an Catweazle für den neuen Deckel, der jetzt die Socke ersetzt hat
Verfasst: 10 Mär 2009 20:59
von ZXR Rider
Was wars denn nun? Das Thermostat verkalkt?
Verfasst: 10 Mär 2009 21:01
von mikevandike
Verfasst: 10 Mär 2009 21:02
von KawaFreak86
die Schraube an der Masse anlag war verrostet und so der Widerstand zu hoch, also kam quasi nix an an der nzeige. Schraube gereinigt und nu zeigt sie wieder Temp an.
Falls Fehler möge mich der Schrauber nochmal berichtigen
Verfasst: 10 Mär 2009 21:04
von mikevandike
Oft sinds wirklich nur Kleinigkeiten...
Man lernt nie aus
Verfasst: 10 Mär 2009 21:48
von schrauber666
jo,
hab auch erst gedacht,das Fühler verkalkt wäre,aber da alles in Butter.
Kabel überprüft und für gut befunden.
die Schraube war stark verrostet,gereinigt(Drahtbürste) und der Widerstand war deutlich geringer.
dadurch konnte die Anzeige auch nicht steigen,da der Fühler seinen Widerstand bei höheren Temperaturen zwar verringert(es kann mehr Strom fliesen und dadurch steigt die Nadel der Anzeige ),dies aber aufgrund der schlechten Masse nicht angezeigt wurde
hätte gerne noch den Fühler selbst rausgeschraubt,um dort evtl.Widerstände,welche durch oxidation etstehen,zu eliminieren.
allerdings sitzt das Scheißendreckdingens bombenfest und in Ermangelung von E-teilen hab ich's dann gelassen,bevor beim lösen des Fühlers das Gehäuse bricht
Verfasst: 11 Mär 2009 13:45
von strauch
hm, kannste mal n bildchen von der postion deiner gammligen schraube machen? hab derzeit kein whb zur hand
aber n ähnliches problem
Verfasst: 11 Mär 2009 14:12
von schrauber666
auf der rechten Seite direkt hinter der Einfüllöffnung des Kühlers sitzt das Thermostat.
dies ist mit 3 Schrauben von oben zusammengeschraubt.
an einer dieser Schrauben sitzt das Massekabel.
erst mal überprüfen,ob irgendwo ein kabelbruch vorliegt.
dazu ziehst du das Kabel am Temperaturfühler des Thermostats ab und hälst es bei eingeschalteter Zündung direkt an das Thermostatgehäuse.
dann sollte deine Anzeige nach oben steigen.
ist dem nicht so,gegen Masse am Rahmen oder Motor halten.
dann weiste schon mal ob an Masse oder am Pluskabel ein Fehler anliegt.
meld dich ,wenn de das getestet hast
