Ölverlust an Kupplunsseite... L Modell...
Verfasst: 04 Feb 2004 0:59
von michael007gt
Hallo
beine Süsse verliert Öl aus der Bohrung wo der Druckpilz mit der Druckstange angebracht. Tippe auf Simmerring. hmm nur WOOOO sitzt den der...
nicht das der Motor auf muss....
Die Manschette ist es definitiv nich von dem Kuppl. Zyl. und auch nicht der Simmering vom Hinter dem Ritzel.
Gruss:
Michael
Verfasst: 04 Feb 2004 1:06
von michael007gt
ah ja... is da nicht normalerweise eine dichtung an dern nehmeryzlinder zum gehäuse von ritzelschutz ???????
Gruss:
Michael
Verfasst: 04 Feb 2004 8:06
Lies mal hier nach:
http://www.zxr750.de/board/vie ... ruckstange
Sollte eigentlich alles drinstehen was du brauchst
Re: Ölverlust an Kupplunsseite... L Modell...
Verfasst: 04 Feb 2004 13:48
von Chris
michael007gt hat geschrieben:Hallo
Gruss:
Michael
Das ist der Simmerring wo die Druckstange durch den Motor geht.
Ich habe den Motor nicht zerlegt sondern Deckel Kupplungsseite ab Ritzel ab dann mit ner Spitz Zange den Simmerring raus gemacht.Auf der Arbeit hab ich mit aus Alu ein Werkzeug gebaut Alurundstab 30 mm durchmesser dann auf die Länge von 100 mm auf das innenmaß des Simmerrings - 2 zehntel abgedreht daen Simmerring drüber und rein damit.Die ganze Aktion hat mit auseinander und wieder zusammenbauen ca 1 Stunde gedauert (mit bummeln und Rauchen).
Ist kein Akt den zu wechseln.
CHRIS
Verfasst: 04 Feb 2004 14:56
von Jörch
Bei den J und L Modellen lässt sich der Simmerring leider nicht raußziehen ohne den Motordeckel zu öffnen.
Der Beitrag ist auch ganz gut. Mit Bildern....
Verfasst: 04 Feb 2004 16:05
von michael007gt
was denkt ihr... kostenpunkt bei kawa ???? 15 euro ??????
Gruss:
Michael
Bei den ist 15 euro sicher drin, WUCHER BOYS !
Verfasst: 04 Feb 2004 21:33
von Jörch
Schätze 6 Euro....
Verfasst: 05 Feb 2004 14:22
von GreenOne
Ich habe letztes Jahr auch einen Ölverlust bei meiner H2 an der besagten Stelle bemerkt (entstanden beim Austauschen des vorderen Ritzels). Ich habe dann den Simmerring ausgewechselt und auch die Dichtung dahinter (also die Dichtung von dem Gehäuse wo der Simmerring drin sitzt). Da beim ersten Mal immer noch Öl gekommen ist, dachte ich , dass ich das Ding nicht richtig reingesteckt habe, also nochmal raus damit und neu eingesetzt.
Das Problem ist, dass die Kiste aber imemr noch Öl an dieser Stelle verliert? Hab ich da die Dichtung vermurkst oder gibts noch andere kritische Stellen da unten?
